Sony SPP-N1025 постояно Battery Low
Taras
Сообщение #1 от 02/02/2005 11:52 цитата
Помогите разобратся, акумулятор исправный, но постоянно видит разряд акумулятора и вырубается труба. В чем может быть беда.
Заране спасибо улыбка
Taras
Сообщение #2 от 03/02/2005 18:36 цитата
Кто нибуть помогите......... Прошу помощи
barhat
Сообщение #3 от 04/02/2005 10:34 цитата
Пропаяй процессор,где сильно активные кнопки клавиатуры.
алёха
Сообщение #4 от 04/02/2005 10:36 цитата
процик какой стоит?
марка и сколько ног?
Taras
Сообщение #5 от 04/02/2005 19:27 цитата
Марка проца HS218 86CM25F-3CR3, 101- ног. Проц пропаивал, и все вокруг него...
Taras
Сообщение #6 от 07/02/2005 17:35 цитата
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
алёха
Сообщение #7 от 07/02/2005 20:41 цитата
могу лишь сказать, что в spp-n1003 детектор разряда классический делитель из 2-х резюков,
со средней точки отвод на проц. Один из резюков шунтирован кондёром. Резисторы обычно высокоомные.
Поищи делитель...
Хотя возможен вариант детектора на отдельной микрухе...
Схема есть на 76-ом диске, но у меня его нет... недовольство, огорчение
Taras
Сообщение #8 от 08/02/2005 14:00 цитата
Спасибо Алёха, делитель не нашол. Опредилил что заряд акумулятора проходит не по уровню, а по часах...
Нашол дата-шет на проц, есть в нём АЦП. Может проц АЦП-ом смотреть за уровнем U на акумуляторе ???
Taras
Сообщение #9 от 09/02/2005 10:48 цитата
Прошу помощи
алёха
Сообщение #10 от 10/02/2005 09:17 цитата
ацп конечно может смотреть за состоянием батареи, тем более что в этом проце может использоваться до 8-и входов ацп...
обрати внимание на 18 ногу - опорная напруга для ацп...
а на ножки с 10-ой по 17-ую должен быть поключен делитель, про который я говорил...
эта моделька вроде с eeprom, калибровочное значение bat low может находиться в ней - мысль понял?
Тоха
Гость
Сообщение #11 от 11/02/2005 11:26 цитата
Вот млин та же фигня, неделю назад принесли Sony-ку (модель таже) с такой же поломкой "Battery Low". Вроде получилось, посмотри транзисторы Q3 и Q5 возле кварца, а так же R - 1 Ом и диод D21, ну и там попрозванивай вокруге еще сопроты и поменяй кондеры, возле R564 (560КОм) и R824 (820КОм). Вроде все - у меня поехал, правда вот схемы жалко нет, было бы легче.
Люди если есть у кого нить схема на Sony SPP-N1025 я бы не обиделся. улыбка
Если не рудно напиши потом результат, может у тя че другое. улыбка
Taras
Сообщение #12 от 14/02/2005 11:18 цитата
На транзистрах Q3 и Q5 построена схема ресета проца. Вокруг транзисторов все пропаял но пока без результатов.
Может у кото-то имеет прошивку на трубу
Тоха
Гость
Сообщение #13 от 15/02/2005 13:19 цитата
Посмотри диод D21 и сопроты 094 (94 Ом) и 01Е (1 Ом). У меня они были сгоревшые и после замены все поехало. А схема зарядки при такой поломке не причем, она нормально работает.
Taras
Сообщение #14 от 15/02/2005 16:19 цитата
Думаю что сигнал Battery Low на проц поступает с РЧ блока. Апарат уже забрали без ремонта неуспел посмотреть на какой микросхеме построин РЧБ, может ктото знает.
Bast
Сообщение #15 от 17/02/2005 01:10 цитата
Лучше-бы не знать... Нет Такой-же пурген как в KX-TC1403.
Taras
Сообщение #16 от 17/02/2005 13:23 цитата
Так и есть микросхема в РЧБ имеет LOW-BATTERY DETECTION, нужно было пропаивать все в РЧБ.... рёв в три ручья
