Sony SPP-N1025 постояно Battery Low | |
| Taras 02/02/2005 11:52 |
Помогите разобратся, акумулятор исправный, но постоянно видит разряд акумулятора и вырубается труба. В чем может быть беда.
Заране спасибо ![]() |
| Taras 03/02/2005 18:36 |
Кто нибуть помогите......... ![]() |
| barhat 04/02/2005 10:34 |
Пропаяй процессор,где сильно активные кнопки клавиатуры. |
| алёха 04/02/2005 10:36 |
процик какой стоит?
марка и сколько ног? |
| Taras 04/02/2005 19:27 |
Марка проца HS218 86CM25F-3CR3, 101- ног. Проц пропаивал, и все вокруг него... |
| Taras 07/02/2005 17:35 |
| алёха 07/02/2005 20:41 |
могу лишь сказать, что в spp-n1003 детектор разряда классический делитель из 2-х резюков,
со средней точки отвод на проц. Один из резюков шунтирован кондёром. Резисторы обычно высокоомные. Поищи делитель... Хотя возможен вариант детектора на отдельной микрухе... Схема есть на 76-ом диске, но у меня его нет... ![]() |
| Taras 08/02/2005 14:00 |
Спасибо Алёха, делитель не нашол. Опредилил что заряд акумулятора проходит не по уровню, а по часах...
Нашол дата-шет на проц, есть в нём АЦП. Может проц АЦП-ом смотреть за уровнем U на акумуляторе ??? |
| Taras 09/02/2005 10:48 |
| алёха 10/02/2005 09:17 |
ацп конечно может смотреть за состоянием батареи, тем более что в этом проце может использоваться до 8-и входов ацп...
обрати внимание на 18 ногу - опорная напруга для ацп... а на ножки с 10-ой по 17-ую должен быть поключен делитель, про который я говорил... эта моделька вроде с eeprom, калибровочное значение bat low может находиться в ней - мысль понял? |
| Anonymous 11/02/2005 11:26 |
Вот млин та же фигня, неделю назад принесли Sony-ку (модель таже) с такой же поломкой "Battery Low". Вроде получилось, посмотри транзисторы Q3 и Q5 возле кварца, а так же R - 1 Ом и диод D21, ну и там попрозванивай вокруге еще сопроты и поменяй кондеры, возле R564 (560КОм) и R824 (820КОм). Вроде все - у меня поехал, правда вот схемы жалко нет, было бы легче.
Люди если есть у кого нить схема на Sony SPP-N1025 я бы не обиделся.
Если не рудно напиши потом результат, может у тя че другое. ![]() |
| Taras 14/02/2005 11:18 |
На транзистрах Q3 и Q5 построена схема ресета проца. Вокруг транзисторов все пропаял но пока без результатов.
Может у кото-то имеет прошивку на трубу |
| Anonymous 15/02/2005 13:19 |
Посмотри диод D21 и сопроты 094 (94 Ом) и 01Е (1 Ом). У меня они были сгоревшые и после замены все поехало. А схема зарядки при такой поломке не причем, она нормально работает. |
| Taras 15/02/2005 16:19 |
Думаю что сигнал Battery Low на проц поступает с РЧ блока. Апарат уже забрали без ремонта неуспел посмотреть на какой микросхеме построин РЧБ, может ктото знает. |
| Bast 17/02/2005 01:10 |
Лучше-бы не знать... Такой-же пурген как в KX-TC1403. |
| Taras 17/02/2005 13:23 |
Так и есть микросхема в РЧБ имеет LOW-BATTERY DETECTION, нужно было пропаивать все в РЧБ.... ![]() |
