greg0505
подскажите пожалуйста можно ли эту схему использовать для двух телефонов cameron ct-2040
BVJ
Это можно использовать для любых телефонов. Чтобы проверить как это будет работать и какая слышимость, включи их так же параллельно в обычную тел. линию. Только я не вижу смысла в таких конструкциях. Мало того что слышимость хуже чем при нормальном подключении, так еще и вызов (звонок) невозможно подать. Разве что в стенку постучать
Электролит в БП лучше побольше, с таким будет заметно фон 100 Гц.
Можно купить по дешевке б/у миниАТСку, с ними никаких проблем. |
rommy
Вот ещё простая схема с вызовом,но для этого надо три провода между телефонами.Обычный 4х жильный телефонный кабель подойдёт.
| BVJ писал: | | Только я не вижу смысла в таких конструкциях. |
Наверно надо сделать связь там где нет линии.  |
BVJ
| rommy писал: | Наверно надо сделать связь там где нет линии.  | Я вроде объяснил, почему не вижу смысла. Нафиг нужна такая связь, если все равно нет вызова. Или вызвал по мобильнику, а потом разговариваешь по этой?
Плохо понимаю, как будет работать вторая схема при разговоре и особенно при разных типах телефонов. Они подключены последовательно к источнику напряжения 12 В Так допустимо включать только аппараты с трансформаторной разговоркой. Современные аппараты так включать нельзя и даже если худо-бедно они как-то будут разговаривать, то при поднятии трубки во время такого вызова или при нажатии кнопки вызова на другой стороне, когда у тебя поднята трубка, - 40 В переменки без ограничения тока на разговорку и кранты пришли этому телефону. Кроме того не каждый телефон будет звонить от 40В. Схема точно была рассчитана только на старые дисковые. |
Corsar0
greg0505,
Я бы добавил фильтр дросельно-конденсаторный на выход блока питания. |
Kovalsky1980
| Последовательно с обмоткой 40 В надо бы включть что-то ограничивающее ток. К примеру резистор килоом десять. Можно подобрать. |
atros
| (Оффтоп удалён модератором.) |
