gena
при включении на базе появляется эта ошибка(Е6)
что-бы это значило?
еще не помешала бы схема на трубу,может у кого есть? |
Maksimus
обычно насколько я знаю в панасах такие ошибки означают одно: слетела с катушек flash-память:-( Либо нужно перешивать, а прошивку нужно заливать от этой же модели, либо через сервис-центр заказывать непосредственно у фирмы Panasonic, опять же - Flashка именно к этой модели
Насчёт схемы: я думаю, к трубе подойдёт от KX-TCM940. Загляни на www.qrz.ru, я там видел схемку от TCM940.
Буду очень рад, если моя информация хоть немного тебе поможет! |
gena
gena
как происходит прописка трубы и базы в этой модели?
должна ли пищалка в трубке издавать писк когда трубу ложат на базу?
на трубе три контакта,значит прописка должна происходить во время зарядки.но этого не происходит,следовательно труба не видит базу.
что еще можно проверить в трубе,чтобы база увидела трубу? |
gena
МОЖ У КОГО ЕСТЬ USER MANUAL?
поделитесь пожалуйста |
Maksimus
В этой модели происходит базар между трубкой и базой по трём контактам: ложишь трубу на базу и все дела Ни труба ни база НЕ должна пищать - всё происходит тихо без шума и пыли.
Что можно посоветовать? сначала найди работающую модель из этой линейки и определи база или труба у тебя лажает А потом надо искать гвозди:-( в трубе или в базе в зависимости что не работает |
Kramar
Есть мануал на ТСМ 939-941В и мануал на ТСМ 940В.Какой надо? |
gena
Kramar,если есть юзер мануал,то нужен ТСМ 940В. |
OlegO
Если можно то и мне на vargde@mail.ru мануал на 940В. Спасибо!
Не отказался бы и от полного сервиса на него. |
Kramar
Понял.ТСМ 940В.Полный мануал. В два адреса.
Добавлено 09-03-2005 22:49
Отправил.Получите, уведомите. |
gena
Kramar,а случайно инструкции по эксплуатации нет?(можна даже на английском) |
Kramar
К сожалению нет, но лежит KX-TC 938B, т.е не ТСМ. |
gena
может подойти и без "М"
"М" означает автоответчик
если не сложно скинуть на мыло,буду признателен.
спасибо |
