PANASONIC KX-TCM938-B(ошибка Е6) | |
| gena 02/03/2005 16:28 |
при включении на базе появляется эта ошибка(Е6)
что-бы это значило? еще не помешала бы схема на трубу,может у кого есть? |
| Maksimus 03/03/2005 09:09 |
обычно насколько я знаю в панасах такие ошибки означают одно: слетела с катушек flash-память:-( Либо нужно перешивать, а прошивку нужно заливать от этой же модели, либо через сервис-центр заказывать непосредственно у фирмы Panasonic, опять же - Flashка именно к этой модели
Насчёт схемы: я думаю, к трубе подойдёт от KX-TCM940. Загляни на www.qrz.ru, я там видел схемку от TCM940. Буду очень рад, если моя информация хоть немного тебе поможет! |
| gena 03/03/2005 09:25 |
спасибо,посмотрю |
| gena 03/03/2005 11:52 |
как происходит прописка трубы и базы в этой модели?
должна ли пищалка в трубке издавать писк когда трубу ложат на базу? на трубе три контакта,значит прописка должна происходить во время зарядки.но этого не происходит,следовательно труба не видит базу. что еще можно проверить в трубе,чтобы база увидела трубу? |
| gena 04/03/2005 14:39 |
МОЖ У КОГО ЕСТЬ USER MANUAL?
поделитесь пожалуйста |
| Maksimus 08/03/2005 18:32 |
В этой модели происходит базар между трубкой и базой по трём контактам: ложишь трубу на базу и все дела Ни труба ни база НЕ должна пищать - всё происходит тихо без шума и пыли.
Что можно посоветовать? сначала найди работающую модель из этой линейки и определи база или труба у тебя лажает А потом надо искать гвозди:-( в трубе или в базе в зависимости что не работает |
| Kramar 08/03/2005 23:51 |
Есть мануал на ТСМ 939-941В и мануал на ТСМ 940В.Какой надо? |
| gena 09/03/2005 10:57 |
Kramar,если есть юзер мануал,то нужен ТСМ 940В. |
| OlegO 09/03/2005 11:49 |
Если можно то и мне на мануал на 940В. Спасибо!
Не отказался бы и от полного сервиса на него. |
| Kramar 09/03/2005 22:27 |
Понял.ТСМ 940В.Полный мануал. В два адреса.
Добавлено 09-03-2005 22:49 Отправил.Получите, уведомите. |
| gena 10/03/2005 11:43 |
Kramar,а случайно инструкции по эксплуатации нет?(можна даже на английском) |
| Kramar 11/03/2005 22:50 |
К сожалению нет, но лежит KX-TC 938B, т.е не ТСМ. |
| gena 14/03/2005 09:39 |
может подойти и без "М"
"М" означает автоответчик если не сложно скинуть на мыло,буду признателен. спасибо |
