wawan07
Тело пришло в идеальном состсянии. 100% уверен проблема втрубе (не вяжется). Питание RF блока есть. Каких либо мыслей по ремонту не имею. Дайте толчок к старту. Может есть какая небудь изюминка.  |
evgeniy_51
| LCD работает?,на Pin1 IC203 +3.0v,на Pin4 IC204 +3.0v есть? |
rommy
| wawan07 писал: | | Тело пришло в идеальном состсянии. 100% уверен проблема втрубе (не вяжется). |
А почему так уверен,что проблема в трубе?
В этих панасах очень часто дохнет синтезатор вч блока в базе. |
wawan07
| Подкидывал другую трубу-вяжется. |
wawan07
на Pin4 IC204 +3.0v отсуствует. Заменить пока нечем. Может можно чё замутить. Или есть какая хитрость.  |
BVJ
| А проц на него Enable дает? Замутить всегда можно, если есть чем. Любой подходящий по току LDO-стабилизатор на 3V, вход управления не обязательно. |
wawan07
А если закаротитть вход и выход этой м\с IC204 то должен заработать. Или я чо то непонемаю.  |
wawan07
Может у кого есть прошивка трубы.  |
