Panasonic KX-TG2248S Не регестрируются. | |||
| wawan07 28/01/2009 15:50 |
Тело пришло в идеальном состсянии. 100% уверен проблема втрубе (не вяжется). Питание RF блока есть. Каких либо мыслей по ремонту не имею. Дайте толчок к старту. Может есть какая небудь изюминка. ![]() |
| evgeniy_51 28/01/2009 17:38 |
LCD работает?,на Pin1 IC203 +3.0v,на Pin4 IC204 +3.0v есть? |
| rommy 28/01/2009 17:56 |
А почему так уверен,что проблема в трубе? В этих панасах очень часто дохнет синтезатор вч блока в базе. |
| wawan07 28/01/2009 18:40 |
Подкидывал другую трубу-вяжется. |
| wawan07 29/01/2009 12:23 |
на Pin4 IC204 +3.0v отсуствует. Заменить пока нечем. Может можно чё замутить. Или есть какая хитрость. ![]() |
| BVJ 30/01/2009 07:01 |
А проц на него Enable дает? Замутить всегда можно, если есть чем. Любой подходящий по току LDO-стабилизатор на 3V, вход управления не обязательно. |
| wawan07 13/02/2009 10:46 |
А если закаротитть вход и выход этой м\с IC204 то должен заработать. Или я чо то непонемаю. ![]() |
| wawan07 09/03/2009 16:00 |
Может у кого есть прошивка трубы. ![]() |
