mikolasnn
| DECT трубка PHILIPS модели не знаю , и 3 конца по питанию , минус понятно а дальше что куда подскажите |
ats
| Сам как думаешь , ответить можно на твой вопрос? |
mikolasnn
Если кому попадался то можно.
Добавлено 13/10/2005 10:33
Имеется в виду АКБ, минус звонится с землей , остальные два ни с землей ни с друг другом.
один из них плюс( какой?) второй мжет- ???_____
_ , , ,
Юрий Зайцев
Второй тоже "минус". Стопудово. В АКБ эти два минуса соединены. А вот какой куда идёт, посмотрю завтра на работе и скажу, навскидку не получится. А если методом тыка? Вероятность попадания - 50% (довольно высокая)  |
mikolasnnn
| Пробовал 2 минуса ,ничерта не заработал. |
Юрий Зайцев
Пока ничего не нашёл. Но мой мастер говорит, что звониться с землёй должен один из крайних проводов. Это будет один минус. Второй минус в центре. Третий оставшийся с другого края, соответственно, плюс. |
mikolasnn
| Попробывал и так . Повидимому что-то еще убито. |
