Panasonic KX-TC1811B - нет набора с трубки + другие проблемы
Doctor_ORZ
Сообщение #1 От 04/12/2004 10:53 цитата
База с линией работает безупречно.
Трубка базу ловит как то не уверенно - может сразу, может через несколько секунд, а может и не захватить. В случае захвата базы набор с трубки не работает - не видно никаких откликов на базе (по светодиоду). А вот если попытаться поговорить по спикерфону, то вообще всё странно - эта связь работает, но... если только тихо говорить в трубку. Стоит повысить голос и динамик на базе сразу затыкается, даже фон снимается, как будто в защиту уходит. Подождёшь секунду - и опять можно говорить.
Окисления нигде нету, трещин нет, АКБ не дохлый.
С чего начать решение проблемы ? (сами мы более по ТВ+аудио - друг попросил глянуть аппарат)
Konstantin
Сообщение #2 От 04/12/2004 11:56 цитата
Проверь питание базы.
Doctor_ORZ
Сообщение #3 От 04/12/2004 19:52 цитата
Питание на базе (вход) 8.4В.
strogach
Сообщение #4 От 05/12/2004 00:16 цитата
Проверяй не напряжение,а его пульсации.
krtpc
krtpc
Сообщение #5 От 05/12/2004 13:00 цитата
Фапч на краю захвата,чуть больше девиации,и его срывает
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #6 От 05/12/2004 13:20 цитата
емкость в адаптере попробуй новую поставить
Doctor_ORZ
Сообщение #7 От 07/12/2004 08:47 цитата
Мужики, всем спасибо. Емкость в адапторе и впрямь усохла. Китай, блин недовольство, огорчение
