Panasonic KX-TC1811B - нет набора с трубки + другие проблемы | |
| Doctor_ORZ 04/12/2004 10:53 |
База с линией работает безупречно.
Трубка базу ловит как то не уверенно - может сразу, может через несколько секунд, а может и не захватить. В случае захвата базы набор с трубки не работает - не видно никаких откликов на базе (по светодиоду). А вот если попытаться поговорить по спикерфону, то вообще всё странно - эта связь работает, но... если только тихо говорить в трубку. Стоит повысить голос и динамик на базе сразу затыкается, даже фон снимается, как будто в защиту уходит. Подождёшь секунду - и опять можно говорить. Окисления нигде нету, трещин нет, АКБ не дохлый. С чего начать решение проблемы ? (сами мы более по ТВ+аудио - друг попросил глянуть аппарат) |
| Konstantin 04/12/2004 11:56 |
Проверь питание базы. |
| Doctor_ORZ 04/12/2004 19:52 |
Питание на базе (вход) 8.4В. |
| strogach 05/12/2004 00:16 |
Проверяй не напряжение,а его пульсации. |
| krtpc 05/12/2004 13:00 |
Фапч на краю захвата,чуть больше девиации,и его срывает |
| Рetrovich1 05/12/2004 13:20 |
емкость в адаптере попробуй новую поставить |
| Doctor_ORZ 07/12/2004 08:47 |
Мужики, всем спасибо. Емкость в адапторе и впрямь усохла. Китай, блин ![]() |
