ARTHUR
Задарили телефон мертвый, поднял,начал пользоваться,через неделю ,абонент меня перестал слышать,тоже разобрался,резюк переменный в базе окислилися.Через какое то время звук в трубке стал какой то неплотный что ли,с шумами,заметил что когда трубку отдаляешь от головы,звук становиться нормальным, громким...Дернуло меня полезть в ВЧ блоки, в них по одному кондюку подстроечному, подстраивают частоту кварца,толи синтезатора то,то ли еще чего,,покрутил в трубе звук стал лучше,но емкость башки все равно влияла,покрутил в базе ,вроде тоже выставил по максимуму сигнала. А потом вдруг хлоп,и труба и база перестали видеть друг друга.Точно частоту выставить нечем,мультиметр показывает 20,95 Mhz и в трубе и на базе,ясно кварцы генерят,к тому же в трубке кондюк подстроечный оказался расколотый или я его расколол,хотя последние манипуляции проводил в базе до проявления дефекта. Кондюк выкинул ,подпоял постоянный на 4 пик,вращением другого связь установить не удалось...
Вопрос к спецам какова острота настройки,на сколько пик должен быть подстроечный конденсатор,и чего это за телефон такой,если у него какой нибудь аналог из брэндов,чтоб схему раздобыть.Или хотя бы ВЧ блока....
P.S. За верность измерений частоты не уверен,сдается кварц там на частоту в два раза меньше... |
puhovick
да...
дурная голова рукам покоя не дает
схема тебе не поможет
без частотомера точно не сделаешь
отдай специалисту лучше, пока совсем не угробил  |
ARTHUR
Уважаемый,puhovick, .Отдать спецу эту китаезную херню и заплатить бабло?Повторяю телефон мне подарили,и я с ним просто занимаюсь в свбодное время.С ВЧ техникой я особо дело не имел вот и хочу немножко разобраться,убью,ну и хрен с ним.Есть у меня два радиотелефона,которые починил благодаря граммотным советам конфы.
Мне нужно знать на какую частоту кварцы на них написано KAIZEN X-1B ,и емкость подстроечных конденсаторов,поэтому и просил схемку. |
puhovick
кварца недостаточно
требуется настройка по частотомеру
чего объяснять десять раз
частотомер не дураки придумали  |
ARTHUR
| Да непроблема частотомер! |
dimon75
Пытаюсь в этом топике третий раз написать!Модератор чтоль не взлюбил Эта проблема путём подстройки может и не решиться,прошло их слишком много,некоторые несколько раз Отправил в сервис-центр пришёл с пометкой про замену RF.умай сам стоит в нём копаться или нет. |
ARTHUR
| Спасибоdimon75, но тел убил сам только подстраиванием частоты приемника,как я понял .скачал datasheet на mc3171d/думаю проблема только в точной настройке |
Владимир Диденко
| Телефон купил в 2003 году работал прекрасно, но вот беда недавно перестал работать набор. Может кто поможет со схемой, а то так просто лесть разбираться без схемы как то не хочется. Думаю больше вреда будет. |
Владимир Диденко
| Проявление неисправности - якобы нет набора в режиме "пульс". Однако если сначала набрать номер, а затем включить линию - телефон работает. Смело меняйте аккумулятор. Проверено всё верно. |
nestig
| Подскажите в чем может быть дело? Не держит аккумулятор, на сутки не хатает ..... купил новый, таже ерунда и с ним. |
rommy
| nestig, такой аккум попался. |
