nik40o
| Здравствуйте!Проблема с этим Дектом в том что он не работает далее3-4м от базы,база исправна(вторая трубка работает нормально).В режиме ожидания на ЖКИ заставка PHILIPS 1и если отойти от базы на 10-15м заставка стоит(при выключении ББ трубка переходит в режим поиска) но связь не устанавливается.Из этого можно сделать вывод,что у трубки нет Рвых.Хотелось бы получить совет- чем и где проверять,либо ссылку на сайт где можно пройти ликбез по устройству и схемотехники ДЕКТов.Заранее благодарен. |
RomanSergeevich
| Это телефон так называемый X2X т.е. при его поломке составляется акт обмена и нет на него никакой инфы, кроме инструкции по эксплуатации.Так что дерзай, всё в твоих руках(две трубки,рабочая и нет) |
nik40o
| Спасибо за ответ.К сожалению рабочая труба другой модели. |
Klion
Kto podskazet gde dostat instrukciju po polzovanju PHILIPS DECT 122
na russkom jazyke. Ocen nada  |
alexx1111
Вот после 40 минут поиска в инете нашел РУССКУЮ инструкцию к радиотелефонам филипс. Вот ссылка на сайт где полным-полно мануалов к раличным радиотелефонам. Пользуйтесь наздоровье
http://www.toptel.ru/manual/?cat=2 |
evgeniy_51
вопрос -то был задан 18 мес.тому назад , и уже очевидно не актуально  |
