PHILIPS DECT 122 | |
| nik40o 13/08/2006 21:18 |
Здравствуйте!Проблема с этим Дектом в том что он не работает далее3-4м от базы,база исправна(вторая трубка работает нормально).В режиме ожидания на ЖКИ заставка PHILIPS 1и если отойти от базы на 10-15м заставка стоит(при выключении ББ трубка переходит в режим поиска) но связь не устанавливается.Из этого можно сделать вывод,что у трубки нет Рвых.Хотелось бы получить совет- чем и где проверять,либо ссылку на сайт где можно пройти ликбез по устройству и схемотехники ДЕКТов.Заранее благодарен. |
| RomanSergeevich 19/08/2006 13:16 |
Это телефон так называемый X2X т.е. при его поломке составляется акт обмена и нет на него никакой инфы, кроме инструкции по эксплуатации.Так что дерзай, всё в твоих руках(две трубки,рабочая и нет) |
| nik40o 19/08/2006 19:32 |
Спасибо за ответ.К сожалению рабочая труба другой модели. |
| Klion 05/06/2007 17:02 |
Kto podskazet gde dostat instrukciju po polzovanju PHILIPS DECT 122
na russkom jazyke. Ocen nada ![]() |
| alexx1111 18/12/2008 16:31 |
Вот после 40 минут поиска в инете нашел РУССКУЮ инструкцию к радиотелефонам филипс. Вот ссылка на сайт где полным-полно мануалов к раличным радиотелефонам. Пользуйтесь наздоровье
http://www.toptel.ru/manual/?cat=2 |
| evgeniy_51 18/12/2008 17:08 |
вопрос -то был задан 18 мес.тому назад , и уже очевидно не актуально ![]() |
