Alexey Zotov
У меня проблема в следуюшем:
При определении номера телефон высвечивается № телефона на линии которой он установлен, а не № звонящего, замена прошивки на телефоне с этого сайта результатов не дала
Может кто подскажет в чём проблема или где взять другую прошивку на эту модель (может кто пробовал прошивку от другой модели?). |
алёха
причём тут прошивка телефона?
скорей всего внутри стоит конвертер аон, вот он и ё....т мозги,
попробуй сделать reset ему...(конвертеру) |
Alexey Zotov
| Какой конвертор, на станции включен CLIP, так что, что получает, то и отображает, хотя почему тогда получает свой собственный номер :-/ тоже не понятно. |
алёха
если нет конвертера - разбирайся с гтс, что они там включили...
номер отображается полностью: 8-ххх-ххххххх ??? |
dimon75
Была подобная хрень с двумя моделями GE 26936 ,26930 на АТС EWSD,хотя на АТС HUAWAY такого не наблюдалось.Был сделан вывод о несовпадении времени чтения FSK.Парадокс,но другие модели GE работают нормально
Добавлено 23-01-2005 23:48
Есть ещё мнение,что происходит FLASH и станция перезванивает. |
Alexey Zotov
Так вот, у нас тоже станция EWSD, сначала у них не было FSK, был только DTMF, потом я их достал, они сделали FSK, у знакомых заработало, а у меня такая вот лабуда, и на станции ничего сделать не могут пока . Где бы надыбать нормальный форум по EWSD? |
алёха
и у нас EWSD - самая супер-пупер станция!
всё работает, fsk правда есть только на одной станции (всего у нас их 2) - и не в моём районе, но через годик и у нас будет.
Зачем тебе форум по ewsd? Да я думаю и нет такого - у них сервисная поддержка siemens`a - спроси, всё подскажут.
fsk бывает 2-х форматов - обычный и расширенный. Обычный - только номер передаётся, расширеннный - можно передать например фио абонента, название организации и т.д. , причём можно передать эту доп. информацию вместе с номером. Персоналу нужно сказать (если ты это сможешь и они тебя послушают),
чтобы поставили только COS=CLIP&FSK , без snip и без name...
dimon75, Был сделан вывод о несовпадении времени чтения FSK - what is this? бред какой-то, какое несовпадение времени? Станция выдаёт инфу в чётко прописанном стандарте - а вот понимает-ли это телефон? |
