DECT трубка PHILIPS и 3 конца
mikolasnn
13/10/2005 05:01
DECT трубка PHILIPS модели не знаю , и 3 конца по питанию , минус понятно а дальше что куда подскажите
ats
13/10/2005 07:42
Сам как думаешь , ответить можно на твой вопрос?
mikolasnn
13/10/2005 09:17
Если кому попадался то можно.
Добавлено 13/10/2005 10:33
Имеется в виду АКБ, минус звонится с землей , остальные два ни с землей ни с друг другом.
один из них плюс( какой?) второй мжет- ???_____
_ , , ,
Юрий Зайцев
13/10/2005 13:32
Второй тоже "минус". Стопудово. В АКБ эти два минуса соединены. А вот какой куда идёт, посмотрю завтра на работе и скажу, навскидку не получится. А если методом тыка? улыбка Вероятность попадания - 50% (довольно высокая) улыбка
mikolasnnn
13/10/2005 16:46
Пробовал 2 минуса ,ничерта не заработал.
Юрий Зайцев
14/10/2005 10:43
Пока ничего не нашёл. недовольство, огорчение Но мой мастер говорит, что звониться с землёй должен один из крайних проводов. Это будет один минус. Второй минус в центре. Третий оставшийся с другого края, соответственно, плюс.
mikolasnn
17/10/2005 05:02
Попробывал и так . Повидимому что-то еще убито.
