Нет зуммера в телефоне SIEMENS Diverse 2010 (DECT)
Эльшад Мусаев
Сообщение #1 от 16/04/2007 08:51 цитата
Приветствую всех участников.
Нужна схема от SIEMENS Dieverse2010.Трубка включается но нет зуммера.Нет никаких поврежденных или сгоревших деталей.
Никакие работы не проводились.
Обстоятельства возникновения дефекта неизвестны.
Спасибо
rommy
rommy
Сообщение #2 от 16/04/2007 22:03 цитата
Эльшад Мусаев, мелодии из трубы играют?Продувание микрофона есть?
Если нет,то смотреть в трубе динамик и дороги от него к процу.
А если да,то рыть базу-цепи линии.
Эльшад Мусаев писал:
Вот и проведи эти работы.
Sergey A Skokov
Сообщение #3 от 17/04/2007 07:39 цитата
И к линии правильно подключи.На крайние.
hochukriak
Сообщение #4 от 19/04/2007 14:38 цитата
точно такой же пришел и с таким же дефектом ( правда в моем после удара нехватает 3 мелкие детали ) так вот зуммер в нем выполнен отдельно ( не на динамике) подмигивание ЗП-шка ественно целая классно! с ихней многослойной платой бяка и 200-ногим процом бяка где искать недовольство, огорчение зае..усь смех
Sergey A Skokov
Сообщение #5 от 19/04/2007 15:43 цитата
Называйте вещи своими именами.Готовность,зуммер,сигнал ответа станции,гудок-это одно,а звонок,вызывной сигнал,буззер-совсем другое.База звенит?Связь есть?Ну чего все клещами тащить надо.И детали впаять надо.Фотку можешь выложить?
hochukriak
Сообщение #6 от 19/04/2007 16:35 цитата
у меня все работает кроме того что зуммер не издает никаких сигналов (ни звонка ни подтверждения нажатия клавиш ни пейджинга) . дисплей входящий звонок и пейджинг паказывает . тоесть вопрос в железе трубки . не дастающие детали напрямую на зуммер не идут недовольство, огорчение две видно были емкости а третья - транзистор . Фото обязательно выложу тока завтра подмигивание
Гена
Гена
Сообщение #7 от 19/04/2007 18:19 цитата
hochukriak писал:
Пропаяй два вывода на процессоре.
hochukriak писал:
Емкость 1mkf (в красном квадрате) на месте,
архив приложен.
hochukriak
Сообщение #8 от 20/04/2007 12:17 цитата
классно! спасибо большое - был обрыв верхних ног на проце голливудская улыбка не получается закачать рисунок ( пишет что типа файл большой) 750 Кб но под флешкой стоит какой то транзистор - за что он отвечает не знаю - вроде все работает смех рядом с ним не маркированный резистор ... есть еще 2 места где по всему видимому стояли конденсаторы
Гена
Гена
Сообщение #9 от 20/04/2007 13:21 цитата
качается нармально там фотка всей трубки и размер то всего 108кб
hochukriak
Сообщение #10 от 20/04/2007 15:20 цитата
я извиняюсь хотел сказать что скинуть свой рисунок не смог на форум... недовольство, огорчение поставил тело на зарядку - пока все работает ( для чего ж тот транзистор нужен смех )
Эльшад Мусаев
Сообщение #11 от 25/04/2007 10:58 цитата
Приветствую
Пардон за запоздалый отклик, был в offshore.
Благодарю всех за участие в решении моей проблемы.
В базе пропаял кое какие точки , появился зуммер, идет набор,
связь хорошая, работает функция поиска трубки. Но нет сигнала вызова. Аппарат не реагирует на звонки. Поиск установленной микросхемы в интернете результатов не дал.
Аппарат привезли из UK.
Sergey A Skokov
Сообщение #12 от 25/04/2007 13:11 цитата
Там кондер нужен 1,0 Х 250В на звонковую цепь.Линия на крайние,а кондюк с одного из них на один из средних.Можешь при подключеной линии позамыкать,где пойдет непрерывный вызов-туда и лепи.
hochukriak
Сообщение #13 от 25/04/2007 20:24 цитата
во-во ... классно! в моем уже стоял... голливудская улыбка
Эльшад Мусаев
Сообщение #14 от 27/04/2007 10:39 цитата
Спасибо ребята. Собрал переходник.Все работает.
Я работаю в сервисном центре SONY.В основном занимаюсь
ремонтом камер и цифровых фотоаппаратов.
Будут вопросы, постараюсь помочь.
С уважением
Эльшад
