Какая цоколевка у аккумулятора для qtek s110 PM16A?
Palermo
Palermo
Сообщение #1 от 10/10/2007 17:56 цитата
Не могу понять как определить назначение выводов аккумулятора PM16A (3.7В 1200мА), меряю напряжение и получаю следующие результаты:
1 и 2, 5 и 6 соединены попарно, между собой.
между 1,2 и 4(+) напряжение 3,43 В
между 3 и 4(+) напряжение 3.03 В
между 5,6 и 4(+) напряжение 3.43 В
Не понятно почему 1, 2 и 5,6 не соединены вместе, но напряжение одинаковое. Без аккумулятора в телефоне между этими выводами напряжение 2,75 В.
Фото аккумулятора PM16A
1_2_0
Сообщение #2 от 16/10/2007 10:03 цитата
а что надо от акб, сжечь?
Palermo
Palermo
Сообщение #3 от 16/10/2007 13:10 цитата
Я хочу аккумулятор зарядить от постороннего источника питания, так как при 90 процентах заряда аккумулятора(показывает сам девевайс), результаты измерения на холостом ходу 3.4 В, а сам акб расчитана на 3.7 В. Если есть какие предполжение отпишитесь пожалуйста.
1_2_0
Сообщение #4 от 16/10/2007 19:11 цитата
Полность заряженный Li =4.2-4.25 вольта. Легче в телефоне вызвонить омметром + и -
Palermo
Palermo
Сообщение #5 от 18/10/2007 15:16 цитата
Данный аккумулятор является "умной" батареей, внутри имеется схема на нескольких микросхемах, которая определяте параметры аккумулятора и его заряд-разяд. Заряжается акб, через вывода 1,2(-) и 5,6(+) источником около 4.2В, выходым напряжение является 4й контакт, а 3 служит для обмена данными между акб и девайсом. Аккумулятор легко разбирает, по кругу корпуса стоят защелки, запаяв перемычку на терморезисторе(или предохранителе) последоватльно с акб стоит, начал работать стабильно и напряжение перестало резко падать с увеличением нагрузки.
