111
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... ... 15, 16, 17
Geka2000
Geka2000
Сообщение #321 От 30/06/2010 21:37 цитата
xarl - машинка спалена 380, постоянно дергает клапаном забора воды, с такой проблемой уже сталкивались на форуме, это вылетел проц индикации и управления периферией, вот и прошу, у кого есть продайте мне
lobotrjas
Сообщение #322 От 30/06/2010 21:38 цитата
Ребята, можете дать прошивку на Стиралку Indesit WISL85X code:215008125.00 s/n:411011154 sw: micro ver 2.74/ Проблема в том что выполняет програму ну не полностю не работает слив и отжим после стирки, а отдельно когда выбираеш работает. Что посоветуете?
Parovoz
Parovoz
Сообщение #323 От 30/06/2010 21:50 цитата
А тестер на насос подключал? (т.е . в процессе стирки). Бывает что насос на вид и на ощупь и на холостом ходу хороший, а в работе(после стирки, особенно при высокой темп.) стартануть не может. Подкинь заведомо исправный. И кстати ,,о птичках,,- как у тебя включиться отжим, если машина не слила воду? И почему сразу ПРОШИВКА???
максим 0203
Сообщение #324 От 30/06/2010 21:50 цитата
lobotrjas, ошибку какую нибудь выдает?Чем прошивать собираешься?
Сообщение #325 От 30/06/2010 22:04 цитата
Geka2000, что имеем на pin 7?
И тебе не кажется, что твой вопрос не для этой темы?
lobotrjas
Сообщение #326 От 30/06/2010 22:33 цитата
Ошибок никаких не выдаёт в том и проблема, а програма отрабативает не полностю. Прошивать буду вильямом выпаяю микруху и вставлю на dip-8 вместо so-8. Двигатель проверил всё в норме.
ДОБАВЛЕНО 01/07/2010 00:21
Вот прошивка посмотрите ошибки какие там пожалуста
  wisl85x.rar  2.67 КБ  Скачано: 407 раз(а)
мавр
мавр
Сообщение #327 От 01/07/2010 01:17 цитата
уважаемые форумчане - у кого нить есть прошивка на стиралку Электролюкс EWS1030_914756502...- заранее благодарен! браво!
ДОБАВЛЕНО 01/07/2010 02:24
lobotrjas, держи опись теста по твоей прошивке - надеюсь ремонт будет легче......Анализ файла прошивки для стиральных машин Indesit/Ariston
Размер файла: ....8192 Байт
Модель:...........WISL 85X EX
Серийный номер:...411242702
Код прошивки:.....28305640002
Формат прошивки:..EVOII
CRC - Контрольная сумма прописана: 1FBFh
CRC - Контрольная сумма посчитана: 1FBFh
* Совпадение контрольных сумм указывает на большую вероятность исправности прошивки
Нет неотменённой ошибки.
Последняя ошибка: F10
Отложеный старт :......................0
Понижена температура :................21
Понижены обороты отжима :............386
Отжим исключен :.......................1
Понижено потребление :.................0
Понижены обор. по дисб. шерсть :.......0
Понижены обороты по дисбал. 1 :........4
Понижены обороты по дисбал. 2 :.......40
Перебои в сети :......................10
Перелив :..............................1
Ошибка к.з.симистора (F01) :...........0
Ошибка тахогенератора (F02) :..........0
Ошибка NTC (F03) :.....................0
Ошибка перелив (F04) :.................0
Ошибка нет слива (F05) :...............0
Ошибка селектора (F06) :...............0
Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :..............0
Ошибка (F08) :.........................0
Ошибка EEPROM (F09) :..................0
Ошибка прессостат (F10) :..............2
Ошибка обрыв насоса (F11) :............0
Недостаток воды :......................1
Сенсор проводимости :..................0
Ошибка CRC :...........................0
EEPROM восстановлен :..................0
Нет блокировки люка :..................0
Нет разблокировки люка :...............0
Закупорка :............................0
Добавлено 1 полоскание :...............0
Добавлено 2 полоскания :...............0
Добавлено 3 полоскания :...............0
Добавлено 4 или больше полоск. :.......0
Дисбаланс &amp;amp;lt; 100g :....................52
Дисбаланс 100 - 200g :...............200
Дисбаланс 200 - 300g :...............221
Дисбаланс 300 - 400g :...............168
Дисбаланс 400 - 500g :...............118
Дисбаланс 500 - 600g :................10
Дисбаланс 600 - 700g :.................2
Дисбаланс &amp;amp;gt; 700g :.....................1
Достигнуты макс. обороты :.............0
Достигнуто на 50rpm меньше :...........0
Достигнуто на 100rpm меньше :..........0
Не достиг.даже на 100rpm меньше :......0
Наполнение &amp;amp;lt; 10 литров :...............0
Наполнение 10-15 литров :..............0
Наполнение 15-20 литров :..............0
Наполнение &amp;amp;gt; 20 литров :.............180
Наработка клапана при стирке :.....55040
Полная наработка клапана :.........16384
Задержка из-за давления :..........16384
ДОБАВЛЕНО 01/07/2010 02:33
fad, меняй все литы на стиралке и проблема исчезнет!...самые основные по вторичке в питании - в них проблема!
Gosha2402
Сообщение #328 От 01/07/2010 07:15 цитата
а их можно заменить на немного больше емкость, или на точно такую же. И нужно ли заменить прошивку? У вас есть чистая?
allfat
Добрый дядя
Сообщение #329 От 01/07/2010 08:09 цитата
мавр, что с машинкой?Причина замены прошивки?Может и менять не надо?
тю
тю
Сообщение #330 От 01/07/2010 08:21 цитата
мавр, версия какая?
allfat
Добрый дядя
Сообщение #331 От 01/07/2010 08:31 цитата
тю, ты лучше спроси у него,что это такое?
fad
fad
Сообщение #332 От 01/07/2010 12:51 цитата
cybe, при рассмотрении модуля "издалека" увидел "конденсаторную болезнь", заменил, отдал, сегодня поставили, сказали всё заработало. Машинку не видел, принесли модуль глянуть. Машинка постоянно в сети торчит.
мавр, пасиб, так и сделал, просто начал в мелочи сразу лезть, смд резисторов куча!!!!
Студент26, благодарствую за проверку!!!
fad
fad
Сообщение #333 От 01/07/2010 16:37 цитата
ещё одна проблема, теперь сAriston ALS109XEU. Вышибло симистор замка, и микруху питания L4949. ЗАменил симистор, микруху, проверил всё остальное- живое. При проверке на машинке вот что: при включении в сеть срабатывает клапан предвариволки, затем замок, за ним клапан основной. Индикатор сети не загорается. Симисторы клапанов, замка целые, УЛН прозвонил - живая. Модуль EVO-I. Слил прошиву. Гляньте, плиз. И ежели есть у кого такая - скиньте.
  28225200010_ALS109XEU.zip  1.45 КБ  Скачано: 370 раз(а)
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #334 От 01/07/2010 17:05 цитата
05 ошибка сохранённая и более 280 ошибок--01
ДОБАВЛЕНО 01/07/2010 17:09
fad, личка
fad
fad
Сообщение #335 От 01/07/2010 17:10 цитата
grifat, заливаю прошиву Понькой в 93c86W6, прога пишет что ошибка записи. Сравниваю исходный и залитый файл - 3 различия. Родная была 93с86AN. Есть разница? вроде пока не сталкивался с такой проблемой.
Рифат
Сообщение #336 От 01/07/2010 17:19 цитата
у меня PicProg таких проблем у меня нет. улыбка http://monitor.espec.ws/section7/topic11397p160.html
fad
fad
Сообщение #337 От 01/07/2010 19:24 цитата
вот такая прошива получается, ежели после заливки слить. Гляньте, плиз, в чём косяк прошивы, или нормальная? вроде как контрольные суммы разные.
  ALS109XEUпроверка.zip  1.3 КБ  Скачано: 374 раз(а)
stemark
Сообщение #338 От 24/10/2011 13:03 цитата
Помогите пожалуйста проверить работоспособность моей прошивки.
Стиральная машинка Ariston AQSF 129 CSI перестала вращать барабан во всех режимах стирки.
пробовал менять прошивку но результата не какого нету.
Мастера говорят необходима замена модуля.
111
111
xxx
