СМА Whirlpool AWG 292 обрыв катушки тахогенератора решено
KOSTAJ12
Сообщение #1 от 08/09/2010 19:03 цитата
СМА Whirlpool AWG 292 853729284000 990810000744 обрыв катушки тахогенератора. Катушка залита в плассмассовом корпусе, кремится 2 винтами, корпус вскрыл, но сама катушка также залита пласмассой, перемотка по моему невозможна.Отсуда следует несколько вопросов:
1. Какое сопротивление катушки должно быть?
2. Можноли заказать ее отдельно от двигателя и если можно какой партномер?
3. Можноли поставить от какого нибудь другого движка?
4. Из-за чего она могла выйти из строя? на колодке двигла подтеков и прогаров незамечено.
В наличии имеетя двиг. от WISL 82, крепление движка один в один, но шкиф на 16мм короче, магнит тахо диамметром 23мм, а на Whirlpool 20мм, перекидывать якорь не хочется,тк оба движка на заклепках
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 08/09/2010 19:14 цитата
KOSTAJ12 писал:
180 Ом.
KOSTAJ12
Сообщение #3 от 08/09/2010 19:47 цитата
У меня замеры немного другие
R статора 2,2
R ротора 4,5
марка движка не указано есть только мode in ROMANA
ДОБАВЛЕНО 08/09/2010 20:48
Защиты от перегрева нет(покрайней мере на разъем не выведена)
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 от 08/09/2010 19:55 цитата
KOSTAJ12 писал:
А что, производитель обязан выводить провода термозащиты на разьём ??? W-O-W
Aleks_Z59
Сообщение #5 от 08/09/2010 20:22 цитата
Почему выходит из строя - не знаю.Я клеил новый каркас , пропитывал лаком,резал неисправную катушку,измерял диаметр провода и таким же мотал новую до заполнения.Сопротивление оказывалось немного меньше(насколько уже не помню).Обмотку сверху - один виток изоленты и опять лак.Так восстановил 3 катушки.Машинки крутят нормально уже около двух с половиной лет.Возвратов не было.Ремонт конечно не корректный , но новые взять было негде.На одной машинке померил обороты - соответствуют паспортным.
KOSTAJ12
Сообщение #6 от 08/09/2010 20:27 цитата
Да разъем такой, имел ввиду на некоторых СМА термопредохранитель выведен на разъем,
regis2 потянет илинет если заменить магнит и поставить катушку на 70 Ом
regiss
Злой
regiss
Сообщение #7 от 08/09/2010 20:37 цитата
KOSTAJ12 писал:
Потянет - не потянет, не знаю.... Надо пробовать.
Эта машинка - 100% турецкий Vestel.
У нас данные машинки (Vestel) попадаються довольно редко. Один раз я менял мотор на такой С/М (залило водой через соединение бака), ставил мотор от какой то Европейской модели (типа Indesit) - без проблем !
KOSTAJ12
Сообщение #8 от 08/09/2010 20:41 цитата
Завтра буду пробовать, примастырить другую катушку, заказывать движок проблематично и долго СМА стоит на судне, а оно скоро уйдет.
KOSTAJ12
Сообщение #9 от 10/09/2010 20:34 цитата
Движок сделал следующим образом: поставил магнит и катушку от Indtzit, для чего в магните увелисил отверстие под винт М7,коим и закрепил его, для катушки выточили переходную втулку, в корпусе двигателя пришлось сделать паз под вывод катушки и все это закрепил хомутом, при проверке на столе все заработало , катушка генерит.
Пришел на судно , подключил, задымила плата, оказалось прогарели разьемы движка и УБЛ, вычистил гарь, припаял провода напрямую к модулю- не срабатывает УБЛ(отдельно проверял-исправно), поставил перемыку на программе отжим заработал насос, движок молчит, потом опять насос и кажет конец стирки.Ошибку по двигателю не выдает, нт одно реле не срабатывало, дальше смотреть не стал- работал на палубе- не май месяц, сказал, чтоб везли в мастерскую.
Могло ли при таком раскладе зацепить проц? и что кроме вторичных напруг глянуть в первю очередь? по Whirlpool наработак нет встечаются у меняя редко.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #10 от 10/09/2010 23:44 цитата
KOSTAJ12, машинка, наверно, пока тебя ждала, на палубе стояла. И промокло все, что могло.
KOSTAJ12
Сообщение #11 от 11/09/2010 20:13 цитата
Dima700926, Машинку с места снимал сам, да и где ремонтировал палуба крытая, так что атмосферные осадки исключены, вот где бы схемку копнуть?
Сообщение #12 от 11/09/2010 20:24 цитата
KOSTAJ12, крытая, но открытая? Просуши машину.
KOSTAJ12
Сообщение #13 от 11/09/2010 21:17 цитата
Dima700926, Cудно с твоих краев, если что к тебе отправлю подмигивание
ДОБАВЛЕНО 11/09/2010 22:18
В понедельник привезут СМА обязательно просушу.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #14 от 12/09/2010 08:51 цитата
Отправляй, поможем. голливудская улыбка
KOSTAJ12
Сообщение #15 от 14/09/2010 20:27 цитата
В общем решилось все банально просто-был еще дохлый сим УБЛ, ну и варистор заменил на свякий случай, пару стирок прошла. классно! Завтра отдам.
