Laa911
Начитался разных ссылок
| Сообщение Администрации : | Твои ссылки здесь нафиг никому не нужны! |
Вот такой получился трабл
1. Дверку удалось открыть прочитав инструкцию
Потянув в низ за красный язычок посатижами вниз.
Аварийное открытие дверки
2. После этого снял уплотнитель и засунув голову в барабан -) посветим туда телефоном посмотрел все ли на месте?
Провода нормально пластиковый кожух на месте...
Пошевелил все проводочки ( у блока управления и у блокиратора дверки.
3. УРА! дверка не блокируется и открвается нормально
НО!
1. при выборе любой программы, и нажатии на кн ON/Off машинка пищит два раза. И ничего не происоходит... ужос.... что это за ужос.... что еще можно пошевелить?????
=========== до этого была такая вот ситуевина =============
упс, ошибка F61 ложный сигнал УБЛ. Вот такой идет еррор.
Как действовать в данной ситуации?
Надо разбирать полностью опять машинку, что бы отключить УБЛ
А как его открыть?
========== РЕШЕНИЕ - потянул за красный язычок - и дверка открылась и пока ппроблемы нет ==== тьфу тьфу.. почему было F61 не понятно... если кто подскажет буду рад проверить
Парни нужна ваша помощь, что это такое и как это полечить... :-((( самому в домашних условиях
Есть еще вопрос - машинка вот такая |
тю
шайтан
Виртуоз болгарки
Laa911
може кто подскажет как запустить самодиагностику что бы понять что там отломилось....?
ДОБАВЛЕНО 07/06/2014 00:03
Что именно в мусор? |
Laa911
Админ, ссылки я добавил для себя что бы не потерять... :-((((
ДОБАВЛЕНО 07/06/2014 01:04
так как ее загнать в тестовый режим ... а почему тема в какой то страной ветке?
Странная помощь :-( это как то ускорит поиск ответа? по данной проблеме? |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Laa911 писал: | | Странная помощь :-( это как то ускорит поиск ответа? по данной проблеме? |
Помощь окажет приглашенный мастер, он же попутно и ответит на все вопросы по данной проблеме.| Laa911 писал: | | а почему тема в какой то страной ветке? | как раз в подходящей ветке - для ламеров  |
Laa911
| А что в форумах ответить религия не позволяет? странный форум :-( |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Laa911 писал: | | може кто подскажет как запустить самодиагностику что бы понять что там отломилось....? |
а так пробовал?
Laa911
Итак продолжение истории.
1. Позвонил мастер, я попросил его уточнить столько стоит ремонт и замена УБЛ. Перезвонил через час - 3300р (Айсберг)
2. Позвонил мастер, я попросил его уточнить столько стоит ремонт и замена УБЛ. Перезвонил через час - 2300р (Немецкий какойто мастер сайт)
Но не было в наличии УБЛ.
По телефону он попросил повторить все действия и рассказать, что происходит
ДОБАВЛЕНО 08/06/2014 16:57
Вы не поверите, замок щелкнул и машинка пошла работать! Сижу счастливый.
Но программа выполнения оканчивается странно, одинарный щелчок УБЛ и стоит на ожидании программа которая была завершена.
Раньше пищала два раза... блин что то там не просто.
( что то видимо УБЛ глючит, как то его надо разобрать и пошевелить правильно 😊 |
| Laa911 писал: | | что в форумах ответить религия не позволяет? странный форум :-( | - на форумах мастеров не помогают ДАУНОКЛИЕНТАМ, их техподдержка - в АСЦ! |
Laa911
если вы даунмастер, это не значит что клиенты тоже дауны. Понимаете о чем речь?
спасибо за помощь! |
| Laa911 писал: | | спасибо за помощь! | -  |
