Автор | Сообщение |
Snake69
Troller373
Нужен для ПММ Bosch отдельно элемент тэн-а. |
oleg72
Доброго времени суток!Сушильный автомат Beko DC 7130,попала вода на модуль.Помогите распознать детали или если у кого есть фото такого модуля.Заранее Спасибо!
20160430_162735.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
488.29 КБ |
Просмотрено: |
204 раз(а) |
Серж ЗСВ
Парни ищу эл.схему для s1043, кому попадалась, поделитесь. Пытаюсь найти причину неожиданных остановок помпы. Происходит следующее: например по программе (полоскание и отжим), набирает воды, полоскает, когда слив воды, не всегда запускается помпа, бывает тишина где находится помпа, но если гудит, ударяю по заглушке помпы и помпа запускается. Там всё чисто. Менял 3 помпы, две катушки.
ДОБАВЛЕНО 11/05/2016 23:15
Продолжу. Что может быть с управлением помпы. Семистор упр. помпой заменил. Не помогло. Кто-то из вас решал похожую проблему? Спасибо за будущие ответы. Сообщение Администрации : | Не лезь в чужую тему! |
рембыттехник
Серж ЗСВ писал: | Парни ищу эл.схему для s1043, кому попадалась, поделитесь. Пытаюсь найти причину неожиданных остановок помпы. Происходит следующее: например по программе (полоскание и отжим), набирает воды, полоскает, когда слив воды, не всегда запускается помпа, бывает тишина где находится помпа, но если гудит, ударяю по заглушке помпы и помпа запускается. Там всё чисто. Менял 3 помпы, две катушки.
Продолжу. Что может быть с управлением помпы. Семистор упр. помпой заменил. Не помогло. Кто-то из вас решал похожую проблему? Спасибо за будущие ответы. |
Ну зачем тут схема? Мастер тут нужен? |
Дисплей
Подскажите, у кого есть рабочий Модуль WD-2101m REV:6 ? |
Дисплей
Добрый день. Подскажите у кого имеется в наличии исправный Модуль WD-2101m REV:6 на стиральную машину BOSCH WFR 2441/05?
Заранее большое спасибо!Сообщение Администрации : | Для подобных вопросов есть отдельная тема! |
serg.gets
Snake69, скинь 20 цифр или заводской код модуля - может нарою |
Snake69
user |
kot7272
stepanich-70 Врун!!!!!Сообщение Администрации : | Твоего мнения никто не спрашивает! |
bodiakent
скинте пожалуйста мне инструкцию по входу в тест на даную машинку...также розшифровку ошибок)
буду очень признателен
ошибка E57 вибиваетСообщение Администрации : | Запрещается: п.10. "Поднятие" темы (то есть отправка не несущего информационной нагрузки сообщения) в течение недели с момента последнего ответа в ней. |
Дисплей
Добрый день. Дайте совет. При начале отжима и при окончании отжима раздаётся стук, а при наборе оборотов он исчезает? Что может быть? Грешу на аморты, но они на Боше не такие как все.... И есть ли им аналоги, которые можно приспособить на неё? И заменить их- это расчленять бак на две части? Как их диагностировать на живучесть? Спасибо!
Стиральная машина BOSCH WFR 2441/05Сообщение Администрации : | Не лезь в чужую тему! |
Al2108
помогите восстановить контроллер - какой номинал и рабочее напряжение конденсатора у ног симистора.
Можно допаять задерку старта - если установить недостающие детали ?
https://yadi.sk/d/AnLrBQkZrp6Ao |
Богдан Богданович
Добри вечір!
Whirlpool AWE 6415/1
потрібна прошивка процесора MC9S08AC60 usbdm е файл s19
ДОБАВЛЕНО 31/05/2016 00:39
і electrolux ako729352-01 elux 108351217 процесора MC9S08AC60
дякую !!!!Сообщение Администрации : | Писать сообщения разрешается только на русском или английском языках. В первом случае в качестве набора знаков должна использоваться кириллица, во втором - латиница |
Богдан Богданович
Добри вечір!
дякую !!!! |
Older1974
Проблемы с аналогичной машинкой.
1) не завершает программу стирки - набирает нагревает воду, стирает, сливает воду и цикл полоскания не начинает. Начинает мигать индикатор. Переставляю ручку в ноль. Выбираю полоскание - выполняет.
2) Два раза вскипятила стирку. Термистор исправен. Реле управления не залипшие (подскажите пожалуйста какое реле управляет ТЭНом).
На машинке менялись подшипники, щетки, помпа. При разборке на плате управления была копоть в районе дросселя (или трансформатора миниатюрного), прромыл спиртом. Визуально сгоревших элементов нет. Аппарат древний, после второго кипячения была куплена новая. Эту хотелось бы сослать на дачу.Сообщение Администрации : | Запрещается: п.10. "Поднятие" темы (то есть отправка не несущего информационной нагрузки сообщения) в течение недели с момента последнего ответа в ней. |
wild777
Я блин рад ,вопрос тебе было тяжело описать сопротивление не рабочего датчика и нового пригодилось бы.....Сообщение Администрации : | Твое мнение здесь никого не интересует, а если еще будешь доставать темы из нафталина - отправишься париться в БАНю! | [/code] |
Roman1873
Господа профессионалы, скажите пожалуйста, это реанимировать можно или только менять?
Прочитал на этом форуме, что копоть на плате это нормально, что рано или поздно копоть появляется на любой плате. Но мне кажется что в таком количестве копоть это не нормально, что то сгорело.
шайтан
Виртуоз болгарки
Roman1873, во-первых - кто тебя учил в чужие, покрытые плесенью темы влазить, а во-вторых - как прикажешь оценивать состояние этого модуля - по отвратительного качества фотографиям, или может на картах погадаем?
Labuh
Всем доброго времечка. Простите за никропостинг, но спросить не у кого.
Померла стиралка techno ts 5410, вроде как аналог ВЕКО. Стирала, дошла до полоскания, и стала. Выключаю/включаю кнопку сети, жужжит и не стартует, опять вкл/выкл, колесо управления чуть прокручивается, но действий никаких не происходит. Таймер ako typ 513 309, 2707710100. Денег нет, супруга расстроилась. Что можно проверить? |
