Lomakin84
Доброго времени суток! Beko 6108 - та же проблема: При стирке периодически возникает резкое кратковременное повышение оборотов-рывок, удар. Поставил другой двигатель. Пробовал менять сетевой фильтр, как описывали выше. Не помогло. Наблюдается некоторая закономерность в следовании рывков, типа - Рывок(Р)- 2мин. нормально, затем три рывка через 40с - 2 мин. нормально и т.д.
Смотрел осциллографом импульсы управления симистором: При нормальных оборотах стирки идут с частотой 100Гц скважностью 8,5. Перед рывком возникает не "тупой" уровень, а импульсы частотой 250 Гц
скважностью 5. Следует включение остановленного двигателя под эту частоту и он соответственно резко стартует. При отжиме частота импульсов где-то 1,67 кГц, скважн. 3.
1) Может ли командоаппарат некорректной коммутацией кодов так менять частоту?
2) Как проверить такой модуль без командника, если у меня 10 контактов, а выше описана проверка при 8?
На модуле был сгоревший варистор от перенапряжения, заменил. Остальные элементы целые.Сообщение Администрации : | Запрещается: п.10. "Поднятие" темы (то есть отправка не несущего информационной нагрузки сообщения) в течение недели с момента последнего ответа в ней. |
SmartSer
Ох прибегут сейчас злые модеры |
тюю
Lomakin84, туда ... и так.....
Athanasius
У меня вообще не работал нагрев воды, оказалось, что тен испортился, хотя уход за машинкой был очень тщательный.
тюю
Athanasius, ты лутще помолчял.... |
shemakin11
Добрый день, подскажите вылетает ошибка Ф08 в конце всех циклов, когда на финальный отжим переходит, и зависает в режиме откачивая воду, но странный звук.
Снял шланг, промыл сливной, а там нуууууу я даже не знаю, всякого куча вывалилось.
где искать? что смотреть? |
шайтан
Виртуоз болгарки
shemakin11 писал: | где искать? что смотреть? |
1. В интернете - адреса местных СЦ
2. Правила раздела. |
Иван Василич
shemakin11 писал: | Добрый день, подскажите вылетает ошибка Ф08 в конце всех циклов, когда на финальный отжим переходит, и зависает в режиме откачивая воду, но странный звук.
телефон мастера. |
Ispanec
Подскажите партномер манжеты люка СМА LG WD 80154N s/n 610KWEL02772 |
шайтан
Виртуоз болгарки
Ispanec писал: | Подскажите партномер манжеты люка СМА LG WD 80154N s/n 610KWEL02772 | ты по русски читать умеешь? Тема называется "Поиск запчастей" |
Ispanec
шайтан писал: | Ispanec писал: | Подскажите партномер манжеты люка СМА LG WD 80154N s/n 610KWEL02772 | ты по русски читать умеешь? Тема называется "Поиск запчастей" |
Сорри. Исправлюсь. |
maxidgan
EGO.30.73400.024
ДОБАВЛЕНО 15/01/2017 13:44
Посудомоечная машинка BOSCH SPS40E42 |
mr.rembyttekh
Доброго времени суток ! Не могли бы помочь мне . Какой номинал у резисторов по порядку с верху вниз ! Третий разъём (самый широкий) сразу за колодкой !
ДОБАВЛЕНО 16/01/2017 08:57
Доброго времени суток ! Не могли бы помочь мне . Какой номинал у резисторов по порядку с верху вниз ! спасибо
007shum
Ребята, ну киньте инфу по ошибкам, нигде больше не смог найти. |
regiss
007shum писал: | Ребята, ну киньте инфу по ошибкам, нигде больше не смог найти. |
007shum, ты откуда такой тупой вылез???
После твоего вопроса я потратил ровно 5 секунд и всё нашёл:
007shum
regiss, гляжу Ты по умничать, конечно гаразд, но мне нужно на пять (КАРЛ) индикаторов, о чем говорил топикстартер. |
Александр Михалыч
007shum писал: | regiss, гляжу Ты по умничать, конечно гаразд, но мне нужно на пять (КАРЛ) индикаторов, о чем говорил топикстартер. |
007shum, Тебе нужно, - для начала заполнить профиль.
А потом, - ЕЩЕ РАЗ ВНИМАТЕЛЬНО ПЕРЕЧИТАТЬ тему. (или то, что так любезно, и специально для тебя, нашел уважаемый regiss,)
Тогда может и просветлеет в твоей темной голове. |
mr.rembyttekh
Я так понимаю мне никто не поможет ??? |
WIK77
какой-то лежит б/у..(целый) с нсосом... |
WIK77
Ещё и такой модели вроде нету... |
