Автор | Сообщение |
vovabumer
Уже неактуально |
fad
washdoc, Спасибо большое!! |
Иван726
Здравствуйте, подскажите размеры сальника и подшипников СМА Indesit EWSD 51031 CIS. Заранее благодарен! |
шайтан
Виртуоз болгарки
Иван726 писал: | Здравствуйте, подскажите размеры сальника и подшипников СМА Indesit EWSD 51031 CIS. Заранее благодарен! | пилите Ваня, пилите
elberis
Sergminin
Leo140969
Здравствуйте. Zanussi FE1025G. Номер 914792508, штрих-код 05 1321785209147925080033800063. Подскажите, пожалуйста, правильно ли указаны в сводной таблице сальник 47х72х12 и подшипники 6206, 6207. Хотелось бы найти до разборки. |
тю
Leo140969
Sergminin
Спасибо за ответ! Но так раньше не было когда ответ блин через 2 месяца.... |
Badmen
Добрый вечер. Поправьте, пож-ста, если ошибся. Подшипники у Bosch (WAS24440OE/05 FD 8709 200493) 207 и 305, а сальник 42х72х10? |
тю
салник
42,4X72X10/12 OIL SEAL FOR BOSCH SIEMENS |
Badmen
Спасибо, тю. Странно, но на сальнике после тряпки четко видно ТС 42 72 10 1. Как-будто бы я у машинки первый . Неужели залипуха какая то? |
тю
незнаю залипуха или нет
саит выдаэт так |
angler
Всем доброго дня ... Ребята подскажите размеры сальника и подшипников СМА SIEMENS WM12A160BY/01 FD 8601 00068..подшипники в хлам и сальник тоже... похоже там 6305, 6204, сальник 30 Х 62 Х 11.... поправьте, если не так.... |
тю
angler
тю писал: | сальник 30 Х 62 Х 16 | .. это точно...? выточка до втулки меньше... |
Valeriynew
angler, если не ошибаюсь, то подшипники 204 и 305, а сальник 28*62*10/12. |
тю
angler писал: | тю писал: | сальник 30 Х 62 Х 16 | .. это точно...? выточка до втулки меньше... |
angler
тю писал: | angler писал: | тю писал: | сальник 30 Х 62 Х 16 | .. это точно...? выточка до втулки меньше... |
Спасибо.. понятно... |
