СМА Zanussi FE925N ошибка 35 и не только [РЕШЕНО]
burner
02/12/2008 08:16
Машинке 5 лет и это её первая поломка. После самостоятельного ремонта модуля EWM-2000 был неисправен блок питания и семистор закрывания двери, с обвязочными резисторами + ULN2004 (моя работа). Остались ещё проблемы. При включении машинки на стирку, она стоит показывая что собирается стирать и ничего не делает. Если же начинать не со стирки она всё прекрасно делает и выполняет программу до конца. Попытался проводить тесты:
1.Первый тест - заполняет машинку чуть не на 3/4. После этого вода сливается ошибка 35 (как я понимаю срабатывает защитное реле).
2.Тест нагревателя ошибка 61. (При нагревании звук как при работе чайника). Лазил смотрел ТЭН - сопротивление 27Ом.
Из странностей: когда выполняются тесты выключаю машинку потом включаю... горят верхних три светодиода, машинка отчаянно пищит, при этом наливает воды и делает вид что полоскает. Чем дело заканчивается не знаю - уж больно громко пищит улыбка . Выключаю опять включаю всё нормально можно задавать программу.
Подскажите, что делать. Как победить Е35
Рифат
02/12/2008 09:58
Продувай трубки.
burner
02/12/2008 10:44
Трубки вроде продувал (не чистил просто продул со стороны пресостата дуется вроде без особых затруднений). К тому же отчётливо слышно как срабатывают реле на механическом пресостате, когда вода только начинает появляться в барабане: значит камера отбора давления не засорена. Кстати, интересно, почему они срабатывают почти одновременно?
Рифат
02/12/2008 11:13
Целостность трубок не вызывает сомнения?
burner
02/12/2008 11:45
Да, никаких признаков дефектов.
Рифат
02/12/2008 11:53
burner писал:
вся причина -
burner писал:
ошибка 35
burner писал:
ошибка 61. (
Ищи причину переполнения.если не можешь сам-вызови специалиста.
burner
02/12/2008 12:12
Согласен, но почему она стирать не начинает!? Что она первым делом должна сдлеать при входе в режим стирки (слив после предыдущего цикла она делает)? Может ли её останавливать неверные сигналы от аналогового пресостата? Я так понял регулировки у аналогового пресостата отсутствуют или я ошибаюсь. На какой элемент схемы прежде всего обратить внимание, учитывая то, что машинка в общем-то воду во время полоскания наливает вполне нормально (на мой взгляд конечно уровень высоковат, но не сильно).
Рифат
02/12/2008 12:13
burner писал:
burner, Пока ничего лишнего в машинке не нагородил-
grifat писал:
вызови специалиста.
vag290655
02/12/2008 12:40
Возможно это и не Е35, ведь проявляется только на стирке. У меня что-то похожее было на Боше, закончилось заменой термодатчика. На всякий случай прозвони термодатчик в обе стороны (в моем случае была ошутимая разница), а ТЭН на утечку на корпус. Кстати и в пресостате может появляться (например из-за сырости) какоето сопротивление между выводами (Вирпул почувствовал 140 кОм).
burner
02/12/2008 12:55
Уважаемый grifat. "Специалист" приходил. Сказал менять блок управления давай 7 рублей. Вполне возможно, что и теперь придёт и скажет тоже самое (заменил блок на новый ага работает, со старым не работает) давай 7 рублей, а работы там возможно заменить один диод.Мне пока ремонт обошёлся в 20 копеек... (не считая денег за вызов мастера) Я не то чтобы большой экономист, только человека котрый захочет реально разобраться в неисправности СМ которой 5 лет и получить там к примеру 1000 - 1500 за работу трудно найти. Тем более, что насколько я понимаю реальная цена модуля составляет менее 2000.
Поэтому и взялся сам. Купить новую, пока не тот момент. Полгода назад уже бы новая стояла.
Так что вот ищу информацию. Насколько я понимаю чтобы реально поменять показания аналогового пресостата надо отмотать или намотать провод на катушку. Может кто знает, чтобы снизить уровень я так понимаю домотать витки надо?
allfat
02/12/2008 13:49
burner, насколько я помню,тэн и пресостат работают через одну цепь.Отсюда надо исходить.В вашем случае,надо проверить тэн на утечку,естественно пресостат-замена на заведомо исправный.И далее-заменить реле,которая и включает данную цепь.
Менять показания пресостата не надо.
Цену нового модуля вам назвали правильно.
burner
02/12/2008 14:20
Под ценой модуля менее 2000 я понимаю ту цену, по которой сервис центр его получает. И оценивая 5000 за 30 минут работы и пол дня (а может и больше) за 1500, я понимаю почему мастера даже не смотрят на плату блока управления и дело даже не в человеке.
Ну от экономики к электронике улыбка
Я так понимаю пробой может появлятся только при мокром ТЭНе, то есть, если проверить во время диагностики напряжение на НЭ и оно будет сильно отличаться от 220, значит клиент мёртв?
allfat
02/12/2008 14:54
burner, ваши познания в экономике оставте при себе!Здесь вы ничего не понимаете,в вас говорит обыкновенное жлобство.
Утечку тэна надо проверять мегаометром.Должна быть бесконечность.Еще раз напоминаю про реле.
virmeshter
02/12/2008 15:15
burner писал:
может ты хочеш чтоб мы тебе пальцем указали этот диод?А сам его искать не пытался?
Бери в руки тестер и звони всю плату!
Из того что ты нам поведал у меня сложилась мысля что у тебя беда в пресостате и его цепях!Пресостат не надо никак регулировать,надо всего проверить его исправность!может где есть засор и с набором воды он закупоривает трубки!
23rus
02/12/2008 22:24
Вызывай мастера, он быстрее выявит неисправный элемент. По крайней мере найдёт необходимые дитальки, чтоб подкинуть и проверить. А то сам так и будеш годать на кофейной гуще. Да ещё и чёнибуть угробиш дополнительно.
burner
02/12/2008 23:45
Да знаю я, поэтому и полез на форум. Уже всё обсмотрел я на этой плате. И не имея осцилографа да мегометра уже не знаешь что и думать. Теперь самое время специалиста позвать, пусть посмотрит а то может просто крышу сорвало у проца. Вот, из последнего второй режим (не считая мигания светодиодами) заканчивается ошибкой Е33. Будем больше думать и меньше лазить руками недовольство, огорчение
Рифат
03/12/2008 07:33
Проверь напряжение в сети.
burner
03/12/2008 17:03
Напряжение в сети 230В. Измерил напряжение на клемах реле включающего ТЭН, когда включена программа и стиралка стоит молчит, оказалось 78В. Это нормально?
Алесей
03/12/2008 18:34
burner, Ты где чего мерял то на РЕЛЕ??? Кошмарр..Хотя
Вот что прозвони ка ты ТЭН на землю.. Объясняю подробно: Берешь Тестер ( напряжение ведь мерял значит тестер есть ) ставишь на измерение сопротивления ( предел максимальный - 2мОм или сколько у тебя на твоем) Снимаешь с ТЭНа провода ( пометь с какого какой снял потом оденешь на те же клеммы ) Один щуп ставишь на один контакт ТЭНА дргуой на корпусной ( туда еще желтозеленый провод приходит ) Потом то же проделываешь с другим контатком Если звониться ( показывает сопротивление ) меняй ТЭН.
virmeshter
04/12/2008 00:16
Алесей, ты еше объясни по подробней как тэн снять,и где он находится,а то че не то снимет смех
burner
04/12/2008 07:20
Многоуважаемые специалисты ремонта. Где ТЭН находится я знаю. Более того, я промерил тестером сопротивление именно так как предлагал Алексей. В пределах показаний тестера 2МОм ничего не показывает, то же и с датчиком температуры. Вот только не понял почему измерение напряжения на контактах разомкнутого реле вызывает смех. Конечно я не знаю схемы включения, но вообще-то ожидал там в районе 220 упс!
Рифат
04/12/2008 12:25
Звонить тестером тен на корпус-фигня это.Может показать что всё в порядке,хотя на деле это не так.Мегаомметр и только мегаомметр товарисчи!
новичок48
04/12/2008 20:32
Уважаемый меняй ТЭН , 90% это он.Если с платой ничего не сотворил.И проверь сколько на корпусе машинки вольт.
burner
04/12/2008 22:03
Только что подключал вместо ТЭНа утюг улыбка .... ничего не изменилось. Конечно у него сопротивление побольше 45 Ом, но зато он стопудово не утекает на массу!
Может всё таки спецы просветят по поводу пресостатов. Например, после того как ушёл "специалист" обнаружилось, что с механического пресостата сдёрнута трубка ... зачем бы ему её снимать, если он сразу определил, что блок сдох. Конечно, может типа чтобы ТЭН не включился ненароком. А мож для какой другой цели, только хотелось бы перепроверить уровни срабатывания контактов. Может кто-нибудь подскажет. В этом пресостате две группы. Какая срабатывает сначала и на каком уровне. Ещё может кто скажет нормально это или нет. На первом после мигательного теста тесте, где проверяется уровень воды после того, как сработали реле механического пресостата, подождал чуть чуть и подул в трубку аналогового, типа создать у него иллюзию, что бак полный. Но не тут то было! Машинка продолжала наливать воду. И что ещё попробовать можно?
ДОБАВЛЕНО 04/12/2008 23:12
Напряжение между ванной и корпусом машинки 10,6В. А вообще она давно себя в этом смысле плохо вела. Достовать бельё из барабана было очень неприятно. Приходилось выключать из розетки а уж потом доставать постирушки.
Мелиор
04/12/2008 22:57
burner писал:
Группа контактов обозначенная цифрами 11, 12,13 срабатывает первой, а 21,22,23 второй
Рифат
05/12/2008 07:46
burner писал:
гы-гы Ещё можно вместо мотора кривой от "Запорожца" взять и к барабану приварить и например жену попросить покрутить-то ж без сбоя будет стирать гы-гы
burner писал:
burner, Ты это оглянись вокруг и внимательно приглядись-ангелочки с крылышками вокруг тебя не летают?Может ты уже в РАЮ? голливудская улыбка
Что за народ-его током уже давно потряхивает .а он-
burner писал:
Мастера вызывай ,а то прибьёт ненароком,совесть потом грызть начнет.
burner
05/12/2008 09:11
Машинку, кстати, я не сам ставил.
burner
05/12/2008 19:28
Подскажите, что за элемент обведённый красным кружочком:
вообще-то он похож на обуглившийся конденсатор, однако сопротивление его 0. Подписи на нём нет или уже нет.
На модуле наклейка:
EWM2000WMS WM6020R6
Procond: 451510069 Elux:12430387/0
Мелиор
05/12/2008 22:31
burner, хоть у меня твоя картинка не открывается, думаю что обуглившийся конденсатор это варистор K275
burner
06/12/2008 09:47
Теперь точно должно быть видно.
Мелиор
06/12/2008 10:19
А, нет, тогда это не варистор. А можно фото модуля целиком? Так по фрагменту трудно узнать
burner
06/12/2008 11:07
Вот весь модуль, только подозрительный элемент я уже отпаял его место обведено кружком.
virmeshter
06/12/2008 15:29
burner, это нулевой резистор(перемычка)хотя обозначен как катушка,может она и есть,у тебя она целая!
burner
06/12/2008 19:23
После дальнейних измерений обнаружилось, что сопротивление между 7 и 8 ножками ULN2004 составляет 8,9 ОМ, 7 вывод идёт непосредственно на процессор. С чем он ещё может соединяться? Под брюшком процессора не видно, может virmeshter или кто-нибудь ещё является счастливым обладателем схемы. Сама ULN 100% не причём.
virmeshter
06/12/2008 19:52
burner, голливудская улыбка счастливых обладателей схем на плату врядли найдешь как и саму схему но могу сказать вот что: если ULN2004 цела то процу кирдык так как 8нога ULN2004 это ноль питания а 7нога это вход ключа который контачит с одним из портов проца который скорее всего умер улыбка
А с чего ты уверен что ULN2004 не причем?
ДОБАВЛЕНО 06/12/2008 21:06
burner писал:
А вот тут по хоже и кроется причина поломки!Что ты натворил с ULN2004?
Часто при смерти ULN2004 происходит и пробой портов проца !Я пологаю что модуль пора в урну,только когда будеш новый ставить(а лучше чтоб это делал мастер)то надо будет его конфигурировать,по этому пока модуль входит в сервис режим,перепиши этот самый код конфигурации на бумажку!И не потеряй ее!Код состоит из 16 знаков!
burner
06/12/2008 20:37
Моя работа заключалась в том, что я заставил замкнуться контакты замка, когда они того делать не желали или не могли. От этого разорвало симистор.
Может у кого-то есть плата без проца, потому что если под брюхом процессора у этого порта больше нет соединений, то да можно считать тему закрытой.
virmeshter
06/12/2008 21:28
burner, 10 нога ULN2004 идет на управление клапаном значет сто процентов что к 7ой ноге идет только порт проца да в прочим все входы ULN2004 контачат только с процем!
burner
06/12/2008 22:13
К 10 ноге подключён симистор, который вообще не используется. Это клапан залива стирки, предварительной стирки и ещё чего-то, что на моей машинке отсутствует, на разъёме к контакту провод не подходит. Однако между 7 и 4 ногой 135 Ом, а 13 нога это как я понимаю клапан предварительной стирки который всё не хотел включаться. Наверное именно это он хотел делать перед началом стирки потому и не включался. Может кто знает, у него вроде какие-то цепи контроля есть, чтобы определить, что, например, клапан не включился? Есть правда ещё вариант, поправить микропрограмму, вроде порты процессора ещё есть свободные, а то без стиральной машины до нового года жить придётся.
virmeshter
06/12/2008 22:49
burner,10 нога это управление клапаном горячей воды которого у тебя нет а вот контроль клапана замачивания да и всех клапанов осуществляется с помощью пресостатов!Как перепрогромировать проц я не знаю да и думаю что это не поможет,легче плату новую найти!или исправный проц которого в продаже нет! голливудская улыбка
burner
06/12/2008 23:11
За то она прекрасно полоскает и отжимает! Э-эх согласен нужна новая плата.
felixx2
07/12/2008 01:09
Попробуй перепрограмировать модуль на свою модель - согласно прилагаемому сервисному коду на модуль и по новой считай ошибку !
virmeshter
07/12/2008 13:02
felixx2, а смысл? ты читал тему целиком?проц пробит и его не вылечить!
burner
07/12/2008 16:37
Ну, в общем, решение пришло очевидное подшучивать, дразнить. Нашёл на плате 5в и через резистор 2,2 кОм на 4 вывод УЛН через кнопку. Кнопку на переднюю панель (фото прилагается). И всё работает! Достаточно при влючении нажать на кнопку начинается заполнение стиралки и после срабатывания пресостатов. Машинка уже, я так понимаю, клапаном замачивания не пользуется и цикл стирки завершается полностью!!! ВСЕМ большое спасибо Пьем пиво , и может кто то посчитает, что большая красная кнопка на передней панели это Мега жлобство... сыну она очень нравится улыбка . На пару месяцев хватит, а там уж нормально отремонтируем. Отдельные благодарности уходят старым звуковой карте, модему и ИБП ставшими донорами ремонта.
Рифат
07/12/2008 16:41
Может кто помнит,я с полгода назад рассказывал о мужике ,который к Бошу присобачил переключатель и соединил его к электроклапанам.А на стекле нарисовал полоски- метки под разные уровни воды.Это из той же серии. смех
virmeshter
07/12/2008 23:49
burner, даааа уж,не пропадет Россия! смех Молодец ,но только я не понимаю одного,ты ждешь пока она наберет воду а после пальчиком по красненькой ?
burner
08/12/2008 07:58
Я задаю программу, нажимаю старт. Она на всякий случай сливает воду после предыдущей стирки, умолкает и ждёт чего-то (как оказалось ждёт наполнения через клапан замачивания, а порт процессора для него сгорел). И тут я нажимаю красную кнопку и начинается заполнение машины через клапан замачивания белья. Прислушиваюсь когда пресостат щёлкнет два раза и всё дальше уже она всё делает сама. Хотя можно и не прислушиваться как начинает мотылять барабаном значит всё поехала родная!
Рифат
08/12/2008 08:02
Das ist nicht automat! Das ist-ПОЛУ автомат! смех
FAU2
08/12/2008 14:52
Все нормально чел сэкономил прилично, за 5 рублей можно и зайца в чистом поле загонять. Приду теперь на заявку и клиенту на выбор: за 7 полный автомат, или можно удешевить ремонт в два раза, и сделать полуатомат.
В связи с кризисом актуально. браво!
