СМА Zanussi FE925N prod№ 914512201 |00| сгорел ШИМ | |||||||||||||
| NeoN_212 30/04/2009 01:34 |
Всем здравствуйте. пятыйдень читаю форум и наконец-то решился зарегистрироваться и попросить помощи.
В общем есть СМА Zanussi prod№ 914512201 |00| Mod: FE925 N Type: P6186627 Купил в 2006г. после окончания гарантийного срока, буквально через месяц (закон подлости) начались проблемы. была точно такая же проблема которая обсуждалась на вашем форуме 15/09/2005 вот ссылка на эту тему: http://monitor.espec.ws/section7/topic56249.html Город у нас маленький, и форма занимающаяся ремонтом бытовой техники только одна. я как примерный гражданин сразу туда. повесили меня в заявку и отправили мастера. Мастер пришол посмотрел и сказал что у них нет оборудования для тестирования модуля и её придется отвозить в ближайший сервисный центр (200км от нас Челябинск) вобщем забрали её у меня и пропали. Невидел я её с тех пор полтора года. Все походы к ним ничем не заканчивались, говорят одно и тоже отвезли в СЦ ждем звонка. Наконец то привезли буквально неделю тому назад. Сказали что ремонт невозможен, в СЦ несмогли найти причину неисправности. И могут только предложить менять модуль. И просят за него 9 000 р. Стиснул зубы и потащил машинку на свой 5й этаж
Ну думаю терять больше нечего ремонт модуля невозможен. подключаю машинку все как надо. ТЫЦ... на кнопку питания. светодиод сигнализирующий подачу напряжения загорелся. ТЫЦ... на кнопку выбора режима стирки, а он ни малейшего внимания. вобщем после поездки в СЦ машина вообще перестала работать учился на электрика, элементарные познания есть, начал прозвонку модуля. ------> нашол оборванный резистор на 100ом 2Вт стоящий в цепи ШИМки TOP209P с надеждой старта, заменил резюк и включил машину....... резистор пошол в накал, а из TOP209P пошол дым.. недожидаюсь окончания представления нажал на выкл.
в городе нигде нет деталей а под заказ долго и неизвестно когда. заказал комплект деталей на дипе. А от вас прошу совет. с деньгами сейчас очень туго, немогу я себе позволить ремонт в 9 000 р.
вот что заказал: С2-23 имп. 2Вт, 5%, 100 Ом TOP209P B72207-S 271-K101, S07K275 21J 275v (варист.) К50-35 имп. 47 мкФ х 25В 105°C К50-35 имп. 220 мкФ х 35В 105°C жду приезда. А сейчас из шимок есть только TNY264P и TNY266PN подойдет он в место TOP209P или нет ? может ли произоти что-то непоправимое если попробовать стартонуть модуль на ней? или лучше дождаться приезда деталей? Завтра обязательно выложу фотографии модуля. если нужно то зафотаю её для вас досмерти..... замерю все что скажите... только помогите ради бога... Сил моих нету больше на руках стирать, да в малютке. ![]() |
| майкюэль 30/04/2009 02:03 |
на данный момент ты имеешь модуль с нерабочим бп в принципе это даже не плохо при условии что после бп все ок.насчет микры точно не скажу вроде пойдет но лучше проверь аналоги в инете.модуль до прихода з\ч не трожь -будешь ковырять угробишь...и еще...не на 100%но скорее всего модуль не твой твой либо сделали и сдали либо потеряли либо спалили.жаль но это так не первый год в этом бизнесе знаю...
ДОБАВЛЕНО 30/04/2009 03:07 и скорее всего местные а не с.ц можешь смело базарить.некрасиво... ДОБАВЛЕНО 30/04/2009 03:11 и скорее всего местные а не с.ц можешь смело базарить.некрасиво... |
| FAU2 30/04/2009 16:10 |
полтора года? На твоей машине два поколения мастеров воспитали. Документы спроси из СЦ Челябинска какой там диагноз? |
| Мелиор 30/04/2009 16:54 |
NeoN_212, в заголовке темы допиши неисправность |
| NeoN_212 01/05/2009 00:15 |
готово ДОБАВЛЕНО 01/05/2009 01:18
Да какой там диагноз. "неисправность модуля" вот и все что я увидел на бумажке. ДОБАВЛЕНО 01/05/2009 01:28
я тоже так думаю, но главное сообразить как починить этот самый БП работающий на ШИМе. Много времени потратил на то чтобы понять как он функционирует, так и недопер, а в нете все бегло и неразборчиво. Вот еслиб кто объяснил на пальцах
Ок. охотно верю.
У меня проскаивала такая мысля.. потому что до того как забрали машинку говорили что таких модулей нет нигде, а после того как вернули сказали что модуль появился, покупай скорее, а то опоздаешь! вот так.
соу сори, но неумею я так. Добиться один черт ничего недобьюсь. Пусть лучше будет на их совести. дай бог поднять модуль, купить стабилизатор, и забыть как про страшный сон.
ДОБАВЛЕНО 01/05/2009 02:11 Качественные фото в 10 Мегапикселей положил сюда: http://get.freesoft.ru/?id=67059 усеченные версии выкладываю. |
| NeoN_212 01/05/2009 01:16 |
И есшо, друзья !!!
Надыбал дохлый модуль, отдали мне на запчасти, но он мне не пригодился так как БП не ШИМ Если кому-нибудь нужны какие то детали с него, то милости прошу, пишите, я сниму что надо и отправлю почтой, или вообще целиком отправлю. У него бабахнуло Рэлюшка. модуль залит силиконом каким то. От кого это чудо, незнаю. |
| zloylee 01/05/2009 02:20 |
походу LG или Samsung других залитых плат не встричал |
| Рифат 01/05/2009 06:51 |
LG |
| cybe 01/05/2009 07:03 |
NeoN_212, TOP и TNY немного различаются принципом работы и частотой преобразования.
PS Вроде как c LG WD-10150, мне бы пригодился ![]() |
| Рифат 01/05/2009 07:16 |
cybe, коршуны потихоньку кружат над добычей? ![]() |
| cybe 01/05/2009 07:41 |
grifat, ещё утро - акулы пока спят ![]() |
| wolf50 01/05/2009 08:18 |
Волки падаль не едят ![]() |
| cybe 01/05/2009 08:30 |
Да, там похож, дыра не хилая... |
| Мелиор 01/05/2009 09:52 |
| NeoN_212 01/05/2009 10:47 |
Господа, ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ...
Дальше по теме. ПРОШУ НЕ ПРИСЫЛАТЬ В ЛС сообщения с вопросами за сколько я его отдаю. Я ЕГО ОТДАЮ БЕСПЛАТНО, но при условии что этрому человеку он действительно нужен. отдам такому же как я. .. запчасти нужны, а нигде нет. и никто не делится.
все из лучших побуждений. Надо же помогать друг другу.
сделал фотку той самой дыры на плате, прожгло хорошенько. на плате вырван один резистор на 200ом возле диодного моста. Снято в режиме МАКРО (не пугайтесь) |
| allfat 01/05/2009 10:50 |
У автора темы слишком много вопросов,я не понял какой последний.Работу ШИМ на пальцах я объяснить могу,но боюсь,что нашей "фени" он не поймет .Работу БП проще отследить по даташиту на м/схему ШИМа.В инете найти легко.Кроме TOP209P,надо проверить цепи управления со вторички,если smd транзисторы во вторичке неисправны,то может быть модуль восстановить не получится
| NeoN_212 01/05/2009 10:57 |
Прошу прощения.
Это трехлапые малютки размером 1 на 3 мм. ? как их можно проверить? хочу подготовиться к приезду запчастей и хоть немного подковаться. |
| Мелиор 01/05/2009 11:04 |
NeoN_212, набери в гугле "smd транзисторы" и читай. Проверяются они как обычные транзисторы. Все у них тоже самое - база-коллектор-эмиттер |
| NeoN_212 01/05/2009 11:06 |
И ешо один вопрос... есть на плате разъем J10
так как на дорожках есть следы подключения, но разъема в машине такого нету. Он не используется вообще или у меня чтото с машинки сняли? |
| allfat 01/05/2009 11:10 |
Проверить их можно тестером,но как правило на них видна точка от прожога.
Включать для проверки ШИМ можно без машинки,но тут боюсь советовать,потому как,можно включить так,что будешь этот модуль на совок подметать. Есть в этом модуле заковыка,которая тебе не позволит его отремонтировать,а детали сожгешь.Мне несколько раз попадалось,напишу в личку. |
| NeoN_212 01/05/2009 12:00 |
это они?
Скажите пожалйста какие ноги звонить на сопротивление, и в каких пределах оно должно быть, или его вообще быть не должно. ДОБАВЛЕНО 01/05/2009 13:02 вот ДОБАВЛЕНО 01/05/2009 13:04 маркировка на верхнем 02 /33/ t на нижнем 5B 10 |
| allfat 01/05/2009 13:23 |
NeoN_212, не там смотришь,я же писал,во вторичке,рядом с имп.трансформатором. |
| Мелиор 01/05/2009 13:43 |
http://www.virtual-master.info/multimetr.html http://hamradio.pochtamt.ru/page14.htm |
| NeoN_212 01/05/2009 17:41 |
СПАСИБО ! то что нужно. |
| NeoN_212 02/05/2009 00:37 |
АААаааайййаайайй..... Мелиор !!!!.. тут книга есть: транзисторная схемотехника ВСе. Пошол читать, пошол вникать. Блин. слов нет, одни слюни. ![]() |
| Мелиор 02/05/2009 01:07 |
Рад, что помог. А делов-то набрать в гугле "как проверить транзистор" ![]() |
| NeoN_212 05/05/2009 14:52 |
Всем привет, всех с прошедшими праздниками.
И так начнем. Приехал ШИМ TOP209P , но не приехал резистор на 100 Ом . нет в наличии.. прошолся я по всему городу, по всем телемастерским... но ниукого нет резисторов 2W
есть на 1W и на 5W оба совковые. тот что на 5W керамическая болванка шириной со спичечный коробок. ШИМ уже поставил, что посоветуете? можно ли для проверки воткнуть 1W или он сразу загнется неуспев запустить БП? и что может произойти страшного если поставить на 5W? |
| xarl 05/05/2009 15:00 |
Втыкай 1W. |
| NeoN_212 05/05/2009 15:29 |
Воткнул. подключил модуль, включил питание на 1 сек. резистор начал испускать дымок и потемнел . выключил питание не дожидаясь завершения представления.
не хватает мощьности резистора или гдето есть КоЗа? ![]() |
| Мелиор 05/05/2009 15:43 |
Скорей всего коза |
| NeoN_212 05/05/2009 16:10 |
многословно.
А можно немного подробнее. что ешо может быть неисправно, куда смотреть, что мерить. Всю плату уже отзвонил, пробитых варисторов тоже нету. Друзья плизз хэлп ми.. ![]() |
| cybe 05/05/2009 16:15 |
NeoN_212, ремонтировать - это не буки продавать... знания нужны ![]() |
| NeoN_212 05/05/2009 16:41 |
четко подметил. спасибо.
Да я плохо разбираюсь в электронике, да знаний нехватает в этой области. Каждому своё
Нельзя же разбираться во всем сразу. яж не гений.
Но я хорошо разбираюсь в компьютерах, занимаюсь их ремонтом, знаю 3 языка программирования, занимаюсь 3D моделингом,. И что самое главное всегда помогаю людям, когда ко мне обращаются с той или иной проблемой, и не беру денег с тех с кого считаю нужным небрать. |
| cybe 05/05/2009 17:02 |
NeoN_212, если хошь тож помогу Интересные предложения писать в личку |
| xarl 05/05/2009 18:36 |
Отдай модуль тому, кто сделает. |
| Алесей 05/05/2009 19:11 |
О!!! Золотые слова "С кого СЧИТАЮ НУЖНЫМ" С чего решил что ты из тех с кого тут все читают нужным? Чем нужный то??? Вы батенька клиент, а не коллега... Посему делайте выводы. И так уже помогли выше крыши. Дальше ремонт начинается. А это уже заработок. Причем у большинства - основной. |
| vservice 05/05/2009 19:53 |
Будешь дальше экспериментировать- сделаешь модуль неподъемным и купишь новый. Если он уже не труп
А с ликбезом надо, на верно закончить, все убедились, что он- клиент. |
| NeoN_212 06/05/2009 00:01 |
были бы те кто их ремонтирует, то обязательно отдал бы. Но все только предлагают новый модуль поставить за 9 000 р. |
| Рифат 06/05/2009 09:08 |
NeoN_212,
ты же говорил ,что у тебя трансформатор замкнутый? Какой смысл тогда сейчас в замене деталей,без замены самого трансформатора? Если только из удовольствия попускать дымок. |
| allfat 06/05/2009 09:15 |
А где он писал про замкнутый трансформатор?Определить межвитковое,автор сам бы не смог. |
| Рифат 06/05/2009 09:18 |
allfat, личка |
| OlegOll 07/05/2009 14:43 |
Доброго времени суток, уваж. форумчане, не создаю свою тему, но как результат, проблемы в общемто одинаковы, т.к. машинки похожи (моя fe1024n pnc 914512200 / 00 sn 4030037) и по блоку управления, схемотехнике, расположении елементов (тип Р.451510069; Е.132156852) аналогичны топикстартеру.
Немного предистории: проблема возникла после перепада напряжения (со слов жены) СМА остановилась на режиме стирки, индикация всех режимов на диодах возможна в ручном режиме перебором режимов, в сервисное меню вход возможен - как мне "показалось" Е43 - Неисправность блокировки люка. Учитывая что вскрытие замка недало результатов, был извлечен блок управления c EWM 2000 на котором выгорела большая часть елементов, отвечающих за питание, на управлении люком , вроде все, промывка спиртом покажет, может еще что... Учитывая, что мне повезло, был найден б/у блок от 925 модели, УСПЕШНО запрограмирован и СМА запущена и работает без нареканий (тьфу-тьфу-тьфу) вопрос - хочу реанимировать свой блок, но немогу найти дата-шиты на этот блок, с елементами и их параметрами. Уважаемые специалисты, если это возможно, буду благодарен за инфу по компонентах на блоке - особенно интересует силовая часть, очень прошу, неоткажите...
Фотки своего блока выкладываю в сед. посте: |
| Мелиор 07/05/2009 14:52 |
OlegOll, во-первых нужно создать все-таки отдельную тему. Во-вторых не обязательно выкладывать фото, достаточно указать на номер фото в теме "фото модулей" И в третьих, чтобы найти даташит достаточно в гугле вбить интересующую деталь |
| OlegOll 07/05/2009 15:12 |
Интересует маркировка деталей: C1; D3; R98; VDR1 мне их невидно, сгорели они вместе с маркировкой |
| Мелиор 07/05/2009 15:13 |
