Стиралка Zanussi FE925N - спонтанное отключение/включение
rusking
Сообщение #1 от 14/09/2005 23:28 цитата
Через секунду после запуска программы стирки, была нажата кнопка старта/паузы (не спрашивайте зачем улыбка ). В результате:
-погасла вся индикация кроме питания от сети и блокировки дверцы;
сбросить машину (извне) никак не получалось, была вытащена розетка на 15 минут. дверца разблокировалась.
При включении машины, загорелась вся индикация программы стирки, которая была до нажатия кнопки паузы. Программа была сброшена и поставлена заново. НО, самое интересное в том, что в новой программе (как и в старой) не была указана предварительная стирка, а при начале программы открывается клапан предварительной стирки. Далее случайным образом, снова вся индикация гаснет (кроме сети и дверцы) и машина останавливается, и загорается и машина пытается дальше выполнять программу. Потом снова гаснет и так далее. В момент, когда гаснет и загорается индикация, из-под пластмассового корпуса модуля видно голубоватые вспышки. Ясно, что это искрят контакты реле. Неясно другое, в нормальном режиме так и должно быть? Или вся причина глюков может заключаться в плохой коммутации на реле? Или реле почему-то не может удержаться в сработанном состоянии?
fed
fed
Сообщение #2 от 15/09/2005 08:22 цитата
rusking, пишешь в несколько форумов сразу.Зачем?Сними модуль управления и посмотри в каком месте искрение имеет место быть.
rusking
Сообщение #3 от 15/09/2005 16:49 цитата
А вдруг в другом удалят модераторы? улыбка
Спасиб, проверю где искрит
