СМА samsung s621 сгорел насос и модуль не подает признаков ж
SKY_
22/11/2009 02:08
последстивия после сгоревшего насоса - взорванный симистор, сгорел резюк. Теперь, когда включаю вилку в розетку - единственный признак жизни, который подает эта машинка - включается УБЛ(это при закрытой дверце) и все, ни на какие кнопки не реагирует, светодиоды не горят. Все сгоревшее поменял, УЛНку поменял, питание на проц приходит. Неужели проц ушел?
Форик
22/11/2009 09:06
У меня пока ещё не вышибало проц после купания насоса. Менял всё сгоревшее и нормально работала! Возможно на модуле ещё есть сгоревшие детали! ИЩИ!
makke
22/11/2009 10:21
улнку прошило? тогда скорей всего проц труп.
Мелиор
22/11/2009 11:03
SKY_, питание на проц приходит?
SKY_
22/11/2009 13:09
SKY_ писал:
SKY_, пощупай битую ULN (вход-выход по насосу, да и остальные).
SKY_
22/11/2009 17:01
xarl писал:
первую на пути я сразу поменял, вторую не трогал. Неужели при битой улнке модуль полностью потухает? Обычно в таком случае модуль подавал какие то признаки жизни, показывал светодиодами ошибку и т.п. по крайней мере мне такие попадались.
Хотелось узнать характер дефекта ULN (пробой или как?). Не хочешь так, проверь выход проца по насосу...
маркировка на шлейфе есть. равнодушие
Форик
22/11/2009 21:47
makke писал:
В 70% прошивало улнку, но проц всегда выживал.
cybe
22/11/2009 22:48
Да об чём говорить, если только всё что на пути меняем, а напруги не меряем замешательство
sanchara
23/11/2009 00:12
makke писал:
Всегда подыхая УНЛка спасает проц.
SKY_
24/11/2009 15:04
sanchara писал:
makke писал:
хм, поковыряю еще, отпишусь,щаз пока отложен этот модуль.
Dima700926
24/11/2009 17:18
sanchara, отнюдь не всегда выживает проц. Недели две назад менял модуль - искупался насос, убило сим, за ним ушла в мир иной УЛНка и утащила за собой проц. Там даже напруги мерять не пришлось - проц грелся, как утюг, едва не дымился.
kentavr66
27/11/2009 11:54
У меня проблема очень похожая На вторичке транса ~9,4v Машинка S821 Я не мастер,просто интересно самому докопаться Может кто-чего подскажет... Тупо блок заменить не интересно,т.к проц вроде должен быть живой Ну уж если сдох,тогда другое дело... Вот мой пост на другом форуме:
Приветствую всех мастеров Проблема в том,что после замены помпы и погоревших (и так-же замененных) симистора SM2LZ47 и резистора на 620 ом - машинка не реагирует на клавишу включения...(на других деталях внешних следов не обнаруживается) Что еще могло погореть ,из-за чего никакой реакции на включение нет? Может еще ULN2003 поменять? Из -за ее пробоя может СМ совсем не дышать? Или в трансформаторе дело? Перечитав тут почти все по этому поводу- так и не понял как его проверить и есть ли в нем предохранитель? Если есть,то где находится и какие ноги прозвонить? Выпаивать бы его не хотелось С помехо-фильтра напруга уходит Что проверить в первую очередь?Если дело не в процессоре,то все-же хотелось бы машинку оживить... Спасибо!
Спасибо за советы заранее!
kentavr66 писал:
Идем дальше: выпрямитель, стабилизатор...
Dima700926
27/11/2009 13:24
Проверь напряжение на проце и сам проц потрогай. Если напруга падает из-за него, то с модулем можно не возиться.
alexandr87
27/11/2009 14:26
да
Рифат
27/11/2009 17:38
kentavr66 писал:
Я не мастер,
равнодушие
а какие проблемы то --обратьится к нему?
baricor
13/12/2009 20:50
SKY посмотри здесь : http://monitor.espec.ws/section7/topic119663.html
