Стиралка samsung P1253 нет включения
На страницу 1, 2, 3  След.
baricor
Сообщение #1 От 29/12/2008 19:21 цитата
Доброго времени суток! Впервые хочу извинится что у меня плохой русскиий. У меня стиралка samsung P1253. Стиралка "умерла" нет ничего кроме замок двери. Проц у стиралки s3p8469. Скажу что поменял без результата : uln2003- 2шт , кварц на 8MHz и 7042-сброс.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #2 От 29/12/2008 21:50 цитата
baricor, А что имено происходит?Горят индикаторы?Есть 5в на проце?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 29/12/2008 22:47 цитата
Может всего-навсего термичка?
baricor
Сообщение #4 От 29/12/2008 23:17 цитата
После трансф. эсть 12 и 5 вольт , на проце тоже эсть , на сброс я нашел 5в и по этому поменял 7042.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2008 00:20
Не включается и нет индикации
virmeshter
virmeshter
Сообщение #5 От 29/12/2008 23:20 цитата
baricor,так а на табло что?Что горит и горит ли что в принципе?Давай больше информации!
baricor
Сообщение #6 От 29/12/2008 23:23 цитата
Нет ничего не горит.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2008 00:28
Ребята , месяц тому назад жена сказала что несколько раз(10-20) нажимала на кнопку Power и потом машина включалась
virmeshter
virmeshter
Сообщение #7 От 30/12/2008 01:04 цитата
baricor, замени кнопку Power и проверь остальные,они от сырости мрут как мухи голливудская улыбка
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #8 От 30/12/2008 09:23 цитата
baricor, рекомендую в будущем при оформлении темы избегать в указании неисправности такие слова как "Умерла","не дышит" ,"сдохла" и т.дНе могут машинки помирать,сдыхать и дышать.они железные голливудская улыбка .Принимая во вниманте что с русским языком проблема тему исправил сам.
baricor
Сообщение #9 От 30/12/2008 12:26 цитата
Извините для оформление темы. Впервые проверил кнопку конечно - работает.
baricor
Сообщение #10 От 30/12/2008 14:11 цитата
А схема этой стиралки можно найти? У меня есть схема на проц mitsubishi M37705 с наружная память но она не похожая.
Рифат
Сообщение #11 От 30/12/2008 15:07 цитата
virmeshter писал:
Проверял?
baricor
Сообщение #12 От 30/12/2008 18:27 цитата
Конечно проверял - все иссправные
ДОБАВЛЕНО 30/12/2008 19:28
Сырост нет на плате
virmeshter
virmeshter
Сообщение #13 От 30/12/2008 19:29 цитата
baricor, проверь всю пайку на наличие непропая или микротрещен.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #14 От 31/12/2008 01:07 цитата
baricor писал:
virmeshter писал:
Уже не первый случай - подкисают до утечки: выпаивай и проверяй без неё (замыкая чем нибудь).
baricor
Сообщение #15 От 31/12/2008 12:02 цитата
Если проблем в кнопке , почему после включения к сети замок двери включается ?
TDA72
Сообщение #16 От 31/12/2008 12:42 цитата
baricor писал:
Давно об этом хотел спросить .
baricor
Сообщение #17 От 31/12/2008 15:17 цитата
baricor писал:
Доброго времени суток! Впервые хочу извинится что у меня плохой русскиий. У меня стиралка samsung P1253. Стиралка нет ничего кроме замок двери. Проц у стиралки s3p8469. Скажу что поменял без результата : uln2003- 2шт , кварц на 8MHz и 7042-сброс.
makar.m1
Сообщение #18 От 31/12/2008 19:51 цитата
шлейф между платами целый?
baricor
Сообщение #19 От 01/01/2009 14:17 цитата
С Новым Годом!
Да , шлейф целый
antoxa14
antoxa14
Сообщение #20 От 05/01/2009 02:20 цитата
если замок двери блокирует то я поменял местами 6000 подмигивание 3
