ПММ Ariston Li480A Не включает ТЭН
PEBN3OP
Сообщение #1 От 09/11/2009 01:12 цитата
Проблема такая: указанная пмм не включает ТЭН при работе. Сам ТЭН исправен, ошибок не выдает. Провода вроде не оборваны. Включение ТЭНа идет через датчик уровня. Но как его проверить на 100% я не знаю. (Уровень воды в камере правильный.)
В чем может быть дело кроме самой платы?
Павел-
Павел-
Сообщение #2 От 09/11/2009 06:20 цитата
Какие напряжения есть на плате.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2009 07:48
Да проверь термопредохранитель на дне
PEBN3OP
Сообщение #3 От 10/11/2009 20:59 цитата
Павел- писал:
Не смотрел, ибо на машинке, на коленке не хочу смотреть, а на столе не включал, да и не знаю, как заставить ее подать напряжение на ТЭН
Павел- писал:
Что то я такой не помню... там вроде провода напрямую с платы на ТЭН (но через датчик уровня) идут
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 От 10/11/2009 22:22 цитата
PEBN3OP писал:
W-O-W
PEBN3OP писал:
Так может и не стоит напрягаться ? Мастер всё сделает......
Kurt76
Сообщение #5 От 11/11/2009 22:55 цитата
PEBN3OP, ты плату-снимал? Там обычно выводные клемы тэна-горят,температурный датчик платы
-на месте?
PEBN3OP
Сообщение #6 От 11/11/2009 23:37 цитата
Kurt76 писал:
-на месте?
Плата внешне исправна. Температурный датчик (кот на дверцу цепляется - на месте)
ДОБАВЛЕНО 12/11/2009 00:39
regis2 писал:
PEBN3OP писал:
W-O-W
PEBN3OP писал:
А ты родился чтоль с паяльником в руках? или как работать начал - сразу все знал?
Напрягаться стоит хотя бы для того что бы понять в чем дело и был подобный опыт.
Павел-
Павел-
Сообщение #7 От 14/11/2009 14:45 цитата
Не помню какой нагреватель стоит в данной моделе ,подскажи пожалуйста.
Напруги ты не мерял?
Какое сопротивление тэна?
Как вообще ведёт себя техника(цикл работы)?
Kurt76
Сообщение #8 От 14/11/2009 17:03 цитата
Павел-, а зачем тебе-какой нагреватель?!
ну допустим-проточный.. улыбка
Павел-
Павел-
Сообщение #9 От 14/11/2009 19:16 цитата
Тогда модуль.
питание там где Малдер.
голливудская улыбка
