СМА Ariston AVL80(R)зависает при полоскании РЕШЕНО
strelex
Сообщение #1 От 10/06/2009 00:56 цитата
Приветсвую всех.
Помогите новичку разобратся с СМА Ariston AVL80(R) машинке 5лет
отработала без поломок.
Суть поломки :Набирает воду стирает,в момент слива воды перед полосканием отключается загораются два светодиода Отсрочка и Быстрая стирка то есть 1 и 3 если свеху считать вспыхивают с частотой приблизительно раз в секунду, светодиод замка мерцает очень часто.
Если сбросить эту ошибку и поставить дополнительное полоскание программа выполняется полностью.
Проверил плату на предмет влаги (машинка стоит в ванне) и не пропаев все ок.
Нужен совет что еще проверить.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 10/06/2009 06:01 цитата
strelex, во первых исправить тему как положено,дописав в ней НЕИСПРАВНОСТЬ,а во вторых -вызвать специалиста -это проблема?
Vik77
Vik77
Сообщение #3 От 10/06/2009 06:40 цитата
strelex, Поиском сначало надо пользоваться.Не надо ленится.Сначало надо узнать ошибку,ведь сма тебе показывает.А тема про ошибки есть, только нужно поднять глаза.
А лучше
strelex
Сообщение #4 От 11/06/2009 12:43 цитата
Привет всем!
Поиском я воспользовался спасибо за совет.
Ошибка была F10.
Проблема была с платой управления.
Обрыв дорожки с 3н разьема J3 до диода D17 заодно и пропаял дорожку возле диода D16 она иде от 4н тогоже разьема.
PS.А насчет вызова специалиста я сразу так и сделал,я считаю что каждый должен заниматся своим делом.
Этот так сказать спец пришел посмотрел даже не разбирая машинку сказал что сгорела плата управления ее надо только менять.
Вот и пришлось самому вникать в ремонт СМА.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #5 От 11/06/2009 12:51 цитата
strelex, классно! А так чем занимаешься?с электроникой вижу знаком улыбка
strelex
Сообщение #6 От 11/06/2009 14:15 цитата
Ремонт компов и принтеров улыбка почти рядом с СМА классно!
