Fenster
Приветствую господа...
AVSL100R, 80286390150 - ошибка F10
Появляется через 5 -10 минут после начала стирки
проводку от ЭМ до прессостата прозвонил, клеммы поджал, дорожки на всякий случай пропаял (хотя выглядели - идеально),
прессостат заменил - та же картина,
на всякий пожарный заменил ТЭН - не помогло...
На этом с хозяйкой попрощались, думаю - пороюсь в сети, чего-нибудь найду (модуль забрал с собой)...
Вы знаете, ничего, что мне могло бы помочь - не нашел , может кто-нибудь подкинет идейку
При чем и старый и новый прессостат при помощи шприца и тестера проверил - рабочие...
Для меня тут ребус в том, что ошибка появляется: не во время залива, не по окончании залива, не при включении ТЭНа, но через относительно одинаковый отрезок времени от начала стирки.
При сливе нет, при отжиме нет, при полоскании - дурак - не проверил... |
allfat
Добрый дядя
| Fenster, давай прошивку посмотрим |
Fenster
allfat, только не пугайся, считать не чем, да я и не умею  |
рсм сервис мастер
| Fenster, я бы на твоем месте все равно поменял прессостат |
makke
рсм сервис мастер
| Ой пардон -невнимательный стал |
TDA72
| Попробуй промыть воздухосборник и трубку проверь. |
allfat
Добрый дядя
| Fenster, собери простейший Pony,в дальнейшем он тебе пригодится.Или купи из набора Мастер -кит.А пользоваться мы тебя научим. |
Fenster
Господа, прошу прощения, машинку увижу только в понедельник...
ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 14:58
allfat, в планах это есть обязательно, я еще хотел узнать: есть ли необходимость покупать какой-нибудь Тритон (вернее, оправдает ли он себя) или достаточно Пони? |
TDA72
TDA72, "кмк реле в топку" - это как? (извини недопонял)
Извини невнимательно прочел твой пост. |
Fenster
allfat
Добрый дядя
Fenster, все правильно сделал.Судя по статистике,стоит в сыром помещении,проблемы с дисбалансом-установлена криво.У хозяйки мало сил-68 раз не захлопнула дверцу.Пресостат надо заменить,но учесть проблемы с сыростью-просмотреть все контакты и разъемы.
Прошивка нормальная. |
Fenster
allfat, если учесть что за исключением "сырого помещения" я все уже попробовал - буду надеяться, что за два дня модуль у меня дома "просох", ведь были же такие случаи  |
| Fenster, а у тебя теперь фен есть... |
Fenster
| xarl, да я паяльником подозрительные места уже прошел, прогрею еще раз - хуже не будет... |
kmkkpa
молодец  |
Fenster
Приехал, поставил ЭМ, 7 минут - F10...
Тупо заменил NTC и реле ТЭНа - та же картина...
Заменил прошивку (kmkkpa прислал) - запустили - работала 20 минут, мы с хозяйкой обрадываться успели, но - F10...
Говорю: заказываем модуль, озвучиваю цену, хозяйку устраивает...
Меняю на старые, поставленые мной: прессостат, ТЭН, NTC...
Не знаю зачем, но включил отжим - сразу - F8...
Я в ш ке... |
mehanic
| Fenster, Ты там с прессостатом, ничего не напутал? |
Fenster
| lex.ck, Новый, оригинальный... |
virmeshter
| Fenster писал: |
Я в ш ке... |
F8 на отжиме значит одно из двух,или тэн бьет на масу,или проблема в сырости,но так как плата была сухая и пресостат тоже(я так пологаю),то остается тэн!
Fenster А какая там плата стоит? |
