СМА ARISTON AVSL100R - ошибка F10 (РЕШЕНО) | |||
| Fenster 03/04/2009 14:32 |
Приветствую господа...
AVSL100R, 80286390150 - ошибка F10 Появляется через 5 -10 минут после начала стирки проводку от ЭМ до прессостата прозвонил, клеммы поджал, дорожки на всякий случай пропаял (хотя выглядели - идеально), прессостат заменил - та же картина, на всякий пожарный заменил ТЭН - не помогло... На этом с хозяйкой попрощались, думаю - пороюсь в сети, чего-нибудь найду (модуль забрал с собой)... Вы знаете, ничего, что мне могло бы помочь - не нашел , может кто-нибудь подкинет идейку При чем и старый и новый прессостат при помощи шприца и тестера проверил - рабочие... Для меня тут ребус в том, что ошибка появляется: не во время залива, не по окончании залива, не при включении ТЭНа, но через относительно одинаковый отрезок времени от начала стирки. При сливе нет, при отжиме нет, при полоскании - дурак - не проверил... |
| allfat 03/04/2009 14:35 |
Fenster, давай прошивку посмотрим |
| Fenster 03/04/2009 14:39 |
allfat, только не пугайся, считать не чем, да я и не умею ![]() |
| рсм сервис мастер 03/04/2009 14:40 |
Fenster, я бы на твоем месте все равно поменял прессостат |
| makke 03/04/2009 14:42 |
так он пишет что поменял |
| рсм сервис мастер 03/04/2009 14:45 |
Ой пардон -невнимательный стал |
| TDA72 03/04/2009 14:45 |
Попробуй промыть воздухосборник и трубку проверь. |
| allfat 03/04/2009 14:46 |
Fenster, собери простейший Pony,в дальнейшем он тебе пригодится.Или купи из набора Мастер -кит.А пользоваться мы тебя научим. |
| Fenster 03/04/2009 14:52 |
Господа, прошу прощения, машинку увижу только в понедельник...
ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 14:58 allfat, в планах это есть обязательно, я еще хотел узнать: есть ли необходимость покупать какой-нибудь Тритон (вернее, оправдает ли он себя) или достаточно Пони? |
| TDA72 03/04/2009 16:52 |
TDA72, "кмк реле в топку" - это как? (извини недопонял)
Извини невнимательно прочел твой пост. |
| Fenster 05/04/2009 16:28 |
Вот прошивка (если конечно я все правильно сделал)... |
| allfat 05/04/2009 17:11 |
Fenster, все правильно сделал.Судя по статистике,стоит в сыром помещении,проблемы с дисбалансом-установлена криво.У хозяйки мало сил-68 раз не захлопнула дверцу.Пресостат надо заменить,но учесть проблемы с сыростью-просмотреть все контакты и разъемы.
Прошивка нормальная. |
| Fenster 05/04/2009 17:20 |
allfat, если учесть что за исключением "сырого помещения" я все уже попробовал - буду надеяться, что за два дня модуль у меня дома "просох", ведь были же такие случаи ![]() |
| xarl 05/04/2009 18:58 |
Fenster, а у тебя теперь фен есть... |
| Fenster 05/04/2009 19:59 |
xarl, да я паяльником подозрительные места уже прошел, прогрею еще раз - хуже не будет... |
| kmkkpa 05/04/2009 21:17 |
молодец ![]() |
| Fenster 06/04/2009 22:13 |
Приехал, поставил ЭМ, 7 минут - F10...
Тупо заменил NTC и реле ТЭНа - та же картина... Заменил прошивку (kmkkpa прислал) - запустили - работала 20 минут, мы с хозяйкой обрадываться успели, но - F10... Говорю: заказываем модуль, озвучиваю цену, хозяйку устраивает... Меняю на старые, поставленые мной: прессостат, ТЭН, NTC... Не знаю зачем, но включил отжим - сразу - F8... Я в ш ке... |
| mehanic 06/04/2009 22:37 |
Fenster, Ты там с прессостатом, ничего не напутал? |
| Fenster 06/04/2009 22:41 |
lex.ck, Новый, оригинальный... |
| virmeshter 07/04/2009 00:00 |
F8 на отжиме значит одно из двух,или тэн бьет на масу,или проблема в сырости,но так как плата была сухая и пресостат тоже(я так пологаю),то остается тэн!
Fenster А какая там плата стоит? |
| Fenster 07/04/2009 06:37 |
virmeshter, EVOII, коллектор... |
| Рифат 07/04/2009 06:43 |
Прессотат точно правильно соединил? |
| Fenster 07/04/2009 07:09 |
Ну grifat, там же фишка... |
| Рифат 07/04/2009 07:19 |
Fenster, да кто его знает,как ты его соединял. У тебя что 10.что 8 ошибка также с прессом можеьт ьыть связана.поэтому и спрашиваю. |
| Fenster 07/04/2009 07:31 |
grifat, а ведь действительно надо было его совсем убрать, на соплях смоделировать... |
| Рифат 07/04/2009 11:46 |
А это что ещё за методика? если каждую машинку таким методом проверять-нос распухнет ![]() |
| sergei9 07/04/2009 12:11 |
Была такая проблема проверь диоды D16 D17 |
| SergeyNZ 09/04/2009 18:42 |
Fenster, я уже не раз твержу по форумам, уже неудобно повторяться:
Нашёл простейший выход - устранил боязнь модулей к сырости(окиси): купил в автомагазине аэрозоль для защиты высоковольтных проводов от влаги и обрабатываю модуль, правда нужно время на высыхание... . Особенно, при разных ошибках, был подобный случай (вплоть до замены модуля и повторного вызова). |
| Fenster 09/04/2009 19:27 |
sergei9, как только увижу СМ - обязательно проверю, спасибо за совет...
SergeyNZ, замечательный метод, буду пользоваться, но в данном случае модуль был хорошо просушен и прогрет... |
| Fenster 16/04/2009 21:02 |
Приветствую господа, извиняюсь за паузу...
Поменял D16, D17 (хотя они были рабочие) Пошла стирка, через шесть минут показала ошибку и начался слив Сливной шланг оказался незакреплен - "выпрыгнул" из ванны, сделал "мертвую петлю" и облил модуль...
Модуль просушил, включил - ошибка 01 Поменял: Q1, RV2, R11, C11, D22 (судя по тестеру - все были рабочие) - ошибка 01 Хозяйка согласилась менять модуль... Старый ЭМ сейчас передо мной, УЛН извлеку - прозвоню... Принимаю - советы, заранее благодарен... |
| SergeyNZ 16/04/2009 22:03 |
Не было бы счастья, да несчастье помогло.
Скорость ремонта тоже важный фактор.
Если даже восстановишь старый модуль, будет чем проверять. ![]() |
| Fenster 25/04/2009 17:23 |
С новым модулем СМА работает, отмечаю (РЕШЕНО), хотя конечно в данном случае - техника победила...
Всем участникам обсуждения - спасибо ![]() |
| Мелиор 25/04/2009 17:24 |
И где отметка "Решено"? Надо же в заголовке отметить |
| Fenster 25/04/2009 17:26 |
Мелиор, ну я не такой шустрый... |
