СМА Ariston AVL80(R)зависает при полоскании РЕШЕНО | |||
| strelex 10/06/2009 00:56 |
Приветсвую всех.
Помогите новичку разобратся с СМА Ariston AVL80(R) машинке 5лет отработала без поломок. Суть поломки :Набирает воду стирает,в момент слива воды перед полосканием отключается загораются два светодиода Отсрочка и Быстрая стирка то есть 1 и 3 если свеху считать вспыхивают с частотой приблизительно раз в секунду, светодиод замка мерцает очень часто. Если сбросить эту ошибку и поставить дополнительное полоскание программа выполняется полностью. Проверил плату на предмет влаги (машинка стоит в ванне) и не пропаев все ок. Нужен совет что еще проверить. |
| Рифат 10/06/2009 06:01 |
strelex, во первых исправить тему как положено,дописав в ней НЕИСПРАВНОСТЬ,а во вторых -вызвать специалиста -это проблема? |
| Vik77 10/06/2009 06:40 |
strelex, Поиском сначало надо пользоваться.Не надо ленится.Сначало надо узнать ошибку,ведь сма тебе показывает.А тема про ошибки есть, только нужно поднять глаза.
А лучше
| strelex 11/06/2009 12:43 |
Привет всем!
Поиском я воспользовался спасибо за совет. Ошибка была F10. Проблема была с платой управления. Обрыв дорожки с 3н разьема J3 до диода D17 заодно и пропаял дорожку возле диода D16 она иде от 4н тогоже разьема. PS.А насчет вызова специалиста я сразу так и сделал,я считаю что каждый должен заниматся своим делом. Этот так сказать спец пришел посмотрел даже не разбирая машинку сказал что сгорела плата управления ее надо только менять. Вот и пришлось самому вникать в ремонт СМА. |
| virmeshter 11/06/2009 12:51 |
strelex, А так чем занимаешься?с электроникой вижу знаком ![]() |
| strelex 11/06/2009 14:15 |
Ремонт компов и принтеров почти рядом с СМА ![]() |
