Zmey125
СМА Samsung S1005J при включении открывает люк, при попытке закрыть его начинает щелкать блокиратор люка и не дает его закрыть. В чем может быть проблема. |
fad
ну а на модуле глядел симистор? замерь симистор замка на пробой. Ну и вообще, что сам проверял то? |
Zmey125
Симистор проверил живой. При закрытии люка двигатель стартует с очень большой скоростью. |
Kurt76
Zmey125, блокиратор-щелкать престал?  |
Wycheslav
Водичка из лотка сделала своё гнусное дело - смотри модуль и цепь симистора движка .  |
майкюэль
1 проверь разьем двига.
2тахо.обязательно.с разборкой прозвонкой.а еще лучше подкинуть новый.как то проблема этим и решилась.
3.есстественно цепи тахо и цепи двига.
4.общая проверка как переферии так и модуля.
5.вопрос.если у тебя люк не закрывается как именно ты его закрыл?
6.повод для пессимизма но в твоем случае не факт.рыть нужно до последнего.последний раз с такими симптомами модуль ушел на свалку.(разбор)но причиной был коротыш тэна.проверь... |
