СМА Samsung S1005J при включении открывает люк | |
| Zmey125 11/09/2009 10:13 |
СМА Samsung S1005J при включении открывает люк, при попытке закрыть его начинает щелкать блокиратор люка и не дает его закрыть. В чем может быть проблема. |
| fad 11/09/2009 11:52 |
ну а на модуле глядел симистор? замерь симистор замка на пробой. Ну и вообще, что сам проверял то? |
| Zmey125 13/09/2009 12:01 |
Симистор проверил живой. При закрытии люка двигатель стартует с очень большой скоростью. |
| Kurt76 13/09/2009 16:03 |
Zmey125, блокиратор-щелкать престал? ![]() |
| Wycheslav 13/09/2009 22:06 |
Водичка из лотка сделала своё гнусное дело - смотри модуль и цепь симистора движка . ![]() |
| майкюэль 14/09/2009 01:43 |
1 проверь разьем двига.
2тахо.обязательно.с разборкой прозвонкой.а еще лучше подкинуть новый.как то проблема этим и решилась. 3.есстественно цепи тахо и цепи двига. 4.общая проверка как переферии так и модуля. 5.вопрос.если у тебя люк не закрывается как именно ты его закрыл? 6.повод для пессимизма но в твоем случае не факт.рыть нужно до последнего.последний раз с такими симптомами модуль ушел на свалку.(разбор)но причиной был коротыш тэна.проверь... |
