СМА WHIRLPOOL AWT2205 номинал резистора
master.m
29/03/2010 23:26
Доброй всем ночи!в ремонте СМА WHIRLPOOL AWT2205,на насос попала вода,он естественно сгорел,на плате пробило транзистор ТС1 и обгорел резюк R3 фото постараюсь потом скинуть(фотик завис) может у ково есть под руками плата подскажите номинал R3.
мастер см
29/03/2010 23:33
Чаво чаво ??? Транзистор??? шок
master.m
29/03/2010 23:36
мастер см
29/03/2010 23:37
в коллекции модулей не смотрел?
master.m
29/03/2010 23:49
да первым делом заглянул,именно такого не нашел!по нету ищу,пока только фотки маленькой плати с процом попадаются!
Форик
30/03/2010 09:34
Может фото поможет!
master.m
30/03/2010 09:58
Форик огромное спасибо,с меня причитается!!!!!!!!!!правильно ли я вижу с лева на право-коричневый,зеленый,красный,золотой.или вместо зеленого черный?
Студент26
30/03/2010 10:16
На субмодуле отгорает сопротивление на управляющую ногу симистора.
virmeshter
30/03/2010 10:34
Форик, Черный в место зеленого подмигивание
Форик
30/03/2010 20:23
master.m, корич.чёрн.красн.зол.
master.m
01/04/2010 23:16
всем доброй ночи!хотелось бы продолжить даную тему так,как не удалось обойтись лиш заменой выше перечислених компонентов.приехал к клиенту поставил командник....а в ответ блокировка люка и тишина!двигатель,клапан набора и сливной насос в норме,замок срабатывает и замыкает контакты.предполагаю "собака зарыта" в команднике.каковы будут соображения по даному вопросу.заранее благодарен всем кто откликнется!апарат передомной,могу замерить нюансы. Прошу помощи
Spec
01/04/2010 23:31
master.m, А ТРАНЗИСТОР КАКОЙ ПОСТАВИЛ?
(фотик завис)
Ctrl+Alt+Del голливудская улыбка
master.m
01/04/2010 23:35
Выпаял оригинальный симистор с командника донора!!!
Spec
01/04/2010 23:39
А на управление не прошило? Есть управляющее напряжение на симисторе? Там еще стоит резистор контроля насоса, он целый? Проц видит исправный насос?
master.m
02/04/2010 00:26
резистор контроля насоса на 22,3 К ? он целый но на плате звониться на короткий,если выпаять то нормально.
Spec
02/04/2010 09:10
Нет, как минимум на 270КОМ. У меня нет такого модуля чтобы посмотреть, но мне кажется, там стоит на 470КОм. Проверь будет ли работать насос если коротнуть симистора.
Dima700926
02/04/2010 14:27
Он не должен на плате звониться накоротко. Где-то вокруг него нелады.
master.m
03/04/2010 11:22
День добрый!Выпаял плату,под лупой заметил подгоревший резюк,фото прилагаю то что нашел в прошлых темах,видно плохо.может у кого есть фото получше,или плата под руками подскажите пожайлуста номинал!
Форик
03/04/2010 21:23
390ом
Студент26
04/04/2010 19:46
Студент26 писал:
master.m
07/04/2010 13:28
спасибо Форик, в четверг буду пробовать!!!
master.m
08/04/2010 11:27
все неисправные компоненты заменил,результат нулевой.делаю вывод что проц не выдержал этого замыкания и пожелал счастливо оставаться!!занимаюсь поиском другого.думаю тему можна закрыть!
