ПММ Zanussi ZDT 5195 Сгорела плата управления
Waks
01/01/2011 22:37
Добрый день.
ПММ Zanussi ZDT 5195.
PNC 911636207/01
Сгорела плата управления.
Вторично. В первый раз выгорало реле (включает тен), которое сейчас выгорело полностью.
Напряжение в доме скачет с 200В до 185 В.
1. Сколько стоит новая плата и где ее можно заказать?
2. Что можно предпринять для борьбы с пониженным напряжением, учитывая мощность ПММ? Проводка медь, 1,5ммх3 до щитка. Просадка напряжения в квартире при включении потребителя мощностью 1,5 кВт составляет 4 В.
3. Если проще взять новую ПММ, что лучше взять
Candy CDI 9P50-S или Bosch SRV 55T34, учитывая ситуацию с напряжением и качеством сборки ПММ, ремонтопригодностью.
Заранее спасибо.
Waks, возможно восстановление.
Waks
01/01/2011 23:45
хорошо бы, цена вопроса? и что делать с пунктом 2?
msdimons
02/01/2011 00:03
попробуй востановить.ставь реле,меняй ключ,востонови дорожки.Ну если есть хоть какое-то представление или вызови мастера. Пробуй подмигивание
Мелиор
02/01/2011 17:05
Waks, адрес мастера в Екатеринбурге в личке
Вопрос по пункту 2 лучше задать сюда:
http://monitor.espec.ws/section14/
По пункту 3 лучше взять INDESIT WG421 или ARDO A600 улыбка
шайтан
02/01/2011 17:14
Мелиор писал:
автор спрашивает о ПММ, а не о СМА улыбка
Kurt76
04/01/2011 23:10
Waks, бери Бош..ЕСЛИ только не ТУрецкий... равнодушие
Waks
05/01/2011 09:36
Как же узнать турецкий он аль нет?
Winidrug
05/01/2011 13:06
Waks, Вам же подсказали, что нужен вам мастер а не плата.По внешнему виду вторичка целая.Замена реле,ключа ипоиск причины выгарания реле и жизнь наладится подмигивание
Мелиор
05/01/2011 15:09
шайтан, гы, и правда голливудская улыбка Праздники, однако
