BEKO WKD 24580 T не запускаются программы.
Гена08
14/01/2011 18:05
Добрый день. СМА BEKO WKD 24580 T
07-115057-12
7301810001
Задаю любую программу, включаю СМА, загорается индикатор (отжим), блокируется УБЛ, индикатор (отжим) гаснет и дальше ничего не происходит. На Б/П 5v и 24v. Выпаял и почистил селектор выбора программ. ТЕН, клапана, двигатель, помпу проверил. УБЛ и пресостат менял на другие. Кнопку пуск-пауза держал нажатой минуты две, никакого результата.
Петровыч*
15/01/2011 10:23
Пропаяй процессор, ножки можно иголкой потрогать ,не болтаются ли.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2011 11:25
Сброс сделать ,поьоему удерживать старт.
Гена08
15/01/2011 19:09
Спасибо Петровыч, с понедельника напишу, что к чему. А сброс я делал так:нажал на кнопку старт-пауза, потом включаю кнопку сеть. Может как то по-другому нужно?
TDA72
15/01/2011 19:38
Гена08, просто держи старт около минуты.
Гена08
17/01/2011 21:25
Добрый вечер. Пропаял процессор, кнопку старт держал пять минут, глухо.
regiss
17/01/2011 21:57
Гена08 писал:
Ещё послушай таких советов :
Петровыч* писал:
TDA72 писал:
смех
Тогда в комплект к ним я дам ещё один :
- Постучи отвёрткой по модулю, а потом себе по голове....
смех смех смех
Гена08
17/01/2011 22:11
regiss спасибо за совет.
Winidrug
18/01/2011 13:44
смех
Sergey0500
04/06/2012 12:44
Ребята, кто знает подскажите как правильно делать сброс ошибки на WKD 24580T. При включении мигает кнопка старт и 3 рядом расположенных индикатора горят + блокировка дверцы. Всю переферию проверял, всё исправно. Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2012 13:48
Кнопку старта удерживал, пвтылся на угад, не нашёл
Александр Михалыч
04/06/2012 17:53
голливудская улыбка
gen00
04/06/2012 18:56
Александр Михалыч,вот так просто бомжу?,и зачем читать инструкцию пользователя?и так подскажут улыбка
(Добры дзень мая Беларуссю, даўно ў цябе ў гасцях не быў недовольство, огорчение )..... .
Sergey0500
04/06/2012 21:39
Я Сам Мастер, ошибка возникла в следствии засора в помпе, и записалась в памяти, как отменить программу это все знают, удерживай старт несколько секунд вот и всё. Мне нужно зайти в сервисный режим и сбросить эту ошибку. А как это делать знают не многие, и такой информацией распалагают как правило сервисные центры. Если не знаете, так и скажите.
constan
04/06/2012 21:42
Sergey0500, угадал не знаем. недовольство, огорчение
Sergey0500, вишь как оно оборачивается? Следовательно, на "слабо" не прокатит.
baksi
04/06/2012 21:55
Sergey0500 писал:
А откуда знать, что мастер профиль пустой.
Александр Михалыч
04/06/2012 23:15
подшучивать, дразнить
gen00
05/06/2012 15:11
Гомельская обл,Житковичи,не был у БЕЛАРУССИ с 83года. Самые яркие воспоминания с детства,подлёдный лов лещя,сбор берёзового сока в лесу весной,на блесу шучил на моторке,а какой красоты кувшинки на озере всплывают по утру,франция отдыхает.
Модераторы, извените за флуд.
gen00, пожалуйста в личку...
gen00
05/06/2012 17:42
xarl,спасибо.... .
Конева
15/09/2012 15:30
День Добрый!!! Подскажите,пож-та,как отменить программу на стиралке ВЕКО WKD 24580T ?? равнодушие
Конева, http://monitor.espec.ws/section7/post1538421.html#1538421
Степашка
15/09/2012 16:53
Почитайте немного выше. Все написано. Или уже и читать лень?
Извините, я просто опоздал, не видел, что модератор уже сделал замечание.
Dima_Fisher
25/09/2012 09:59
В режиме кода ошибки нажать и удерживать "Старт/Пауза/Отмена" и ошибка будет стёрта из памяти.
cybe
25/09/2012 10:21
Dima_Fisher, разве прописанная и устранённая ошибка как-то влияет на ход выполнения программы?
Dima_Fisher
25/09/2012 11:12
Не влияет конечно
