СМА AEG Lavamat 41270 после перенапряжения
TeHnikkk
24/02/2011 12:30
СМА AEG Lavamat 41270 привезли стиралку как после перенапряжения ,
был взорван шим top209p , поплавлен лак на импульснике , два кондера по 5 и 12 вольтам мертвые , uln 2004 дохлая, все это я заменил , проверил все остальное по плате , двигатель, пресс, клапана , тэн все тоже проверил , запустил её , а она мне моргает ! Напряжение 5 и 12 ИБП формирует , на проце 5 вольт стабильные .Фотку вот выложил может кто знает че за ошибка , и как думаете выжил ли проц?
virmeshter
24/02/2011 12:40
TeHnikkk, а что в Тэсте?
cybe
24/02/2011 12:42
TeHnikkk, общая ошибка по движку, но надо конкретизировать
TeHnikkk
24/02/2011 12:43
Если честно не знаю как в тэст зайти , вот сижу ищу , не подскажешь ?
По движку ? сейчас еще раз гляну его , я его не снимал , прозвонил обмотки, на корпус , и счетки зрительно просмотрел, все нормой , сейчас сниму гляну
cybe
24/02/2011 12:52
TeHnikkk, дык может по управлению? Заходи в диагностику и конкретизируй подмигивание
virmeshter
24/02/2011 13:05
TeHnikkk, личку глянь!
wasilij
24/02/2011 13:18
TeHnikkk писал:
uln 2004 дохлая, все это я заменил , и как думаете выжил ли проц?
надежда,что проц выжыл есть-ошибку все ж показывает,но настораживает выжил ли выход на ULN?
TeHnikkk
24/02/2011 13:40
virmeshter, пасиба огромное , я ошибку считал , 51, говорится что симистор в утечки либо проблема с проводкой движка , сейчас дальше ковырять буду
allfat
24/02/2011 16:55
[quote="wasilij"]
TeHnikkk писал:
uln 2004 дохлая, все это я заменил но настораживает выжил ли выход на ULN?
замкнутый круг-ULN заменил,но все равно настораживает,,,wasilij ты давай пиши конкретно.
TeHnikkk
24/02/2011 19:17
Ребята движок снимал , он нормой , нашел два дохлых резюка в обвязке симистора двигателя, даже не дохлых а с завышенным сопротивлением, заменил,включил сделал тэст , и вот что в нем показывает теперь замешательство
Гляньте может я ошибся , вроде это Е85 , а она гласит о утечке триака помпы , все триаки уже пробороздил , на сливной насос и на циркуляционный сменил , все остальные нормой , питаются они от ULN2004 а она замененная , новую поставил, че еще можно померить ?
cybe
24/02/2011 19:22
Ошибка конфигурации недовольство, огорчение
TeHnikkk
24/02/2011 19:28
cybe, а чего это значит , конфигурации сего ? Блин веселье, стока времени убил и отдать без ремонта сумашествие недовольство, огорчение
cybe
24/02/2011 19:30
Проверяй соответствие конфиг кода голливудская улыбка
TeHnikkk
24/02/2011 19:39
Так значит я ошибку считал не верно ? по номеру какая это ошибка ?Можешь показать весь текст ошибки если не трудно ?
тю
24/02/2011 20:00
TeHnikkk писал:
TeHnikkk
24/02/2011 20:08
Благодарю тю, значит я с ошибкой ошибся все же , я тут нашел на шильдике код конфигурации , че с ним делать ? никогда просто раньше не делал этого
тю
24/02/2011 20:12
TeHnikkk писал:
Печатаю
TeHnikkk
24/02/2011 20:14
че достал наверное гы-гы , я подразумеваю что его заново может вводить нужно да ?
cybe
24/02/2011 20:45
cybe писал:
virmeshter
24/02/2011 21:28
TeHnikkk, будет сложно-привози плату! подмигивание
TeHnikkk
25/02/2011 00:01
Да как то самому добить хочется , да и чтоб в голову село , я просто вот что думаю , когда ULN ку старую снимал , я тупо щупами прошелся, так у нее 3 выхода с одной стороны были на коротком , как раз все три выхода прямиком на порты проца шли , я эти три порта тестером прощупал по отношению к другим вроде как сопротивление нормальное , но сомнения немного жмут все же, не загнулся ли он. Завтра попробую проверить код конфигурации , сохранить его и отпишусь .
wasilij
25/02/2011 02:14
allfat писал:
а как конкретней? голливудская улыбка выходы с проца проверить нужно...
ДОБАВЛЕНО 25/02/2011 03:27
TeHnikkk, ты в сервис входил?Если да,то возможно сам и сбил код
TeHnikkk
25/02/2011 09:07
Да входил , а чего когда в сервис входишь каждый раз конфигурационный код сбивается? Я в сервис вошел, поочередно прокрутил до пампена , увидел ошибку и все дела
wasilij
25/02/2011 09:57
TeHnikkk писал:
при входе в сервис вместо кода нолики,или как?
Yo_Yo
25/02/2011 10:59
Женя ты до меня в тест пытался зайти?
TeHnikkk
25/02/2011 12:02
Не Ром , с тобой я первый раз и зашел на ней . Кароче я перенастроил этот конфигурационный код , он и в самом деле был сбит , должен стоять AD5B10A115C1E370 , а был AD5B10FFFFC17370 , я его перенастроил и сохранил удерживая две кнопки , после чего еще раз зашел и проверил его , в такой форме как я его настроил , так он и сохранился .
Включаю ее она все равно показывает ту же
ошибку 94 (не верная конфигурация)
cybe
25/02/2011 12:10
TeHnikkk, может резюки менял не оттуда и ни те?
TeHnikkk
25/02/2011 12:15
cybe, брал с идентичной платы , на неи проца нет и еще много чего , я ее на запчасти пустил , резюки , пару триаков все идентичное и проверенное , сейчас еще поковыряю может чего и пропустил сумашествие
тю
25/02/2011 14:29
TeHnikkk, даваи PNC
TeHnikkk
25/02/2011 15:27
Так он ведь есть , я фотографию шильдика выставлял вначале темы.
Я только что нашел проц рабочий , только он отличается от моего :
мой EWM 2000
W2CO1250
1K20C
А тот который я впоял EWM 2000
W2CO1352
1K20C
так вот с ним она включается , выбираю любую программу , нажимаю старт , она молчит , а потом ошибку замка показывает Е41 , замок отключил , замыкающие контакты коротнул пинцетом, никаких реакций , наверное все же контроллер не подходит ?
cybe
25/02/2011 15:52
А какой конфиг у нового проца и PNC СМА?
wasilij
25/02/2011 15:55
TeHnikkk писал:
конфигкод не подходит
TeHnikkk
25/02/2011 16:06
Во блин , так конфигурацию нового проца и PNC уже не найти , тлько вот эту плату с которой я снял этот контролер шла на стиралку Privileg , а остального не помню. На одну модель идет один прод номер, или на одну модель могут идти разные? Я может через приемку по дате выдачи максимум модель смогу узнать .
cybe
25/02/2011 16:56
TeHnikkk, прочитать конфиг нового не судьба? Или уж впендюрь конфиг со стикера на пластмасске модуля
TeHnikkk
25/02/2011 18:01
я в тэсте просмотрел код , одни нули , ввел код от предыдущего контролера , показывает то же самое , ошибку 41 . cybe, есть еще какие то возможности узнать родной код?
Пластиковый чехол от модуля с которого я снял контроллер отсутствует .
Yo_Yo
25/02/2011 18:07
Жень, пройдись по цепи УБЛ до проца
тю
25/02/2011 18:09
CONFIG.,AD5B10A115C1E370
TeHnikkk
25/02/2011 18:10
Дак все уже проверил , на УБЛ 5 и 12 вольт стабильные , на кондере контроллера 5 вольт тоже в норме
ДОБАВЛЕНО 25/02/2011 19:12
тю, пасиба сейчас испробую
тю, так я его и вводил ничего не выходит , та же ошибка
Yo_Yo
25/02/2011 18:35
ты точно ошибку правильно считываешь?
тю
25/02/2011 19:11
Yo_Yo писал:
сделаи фото
Yo_Yo
25/02/2011 19:14
они уже закончили рабочий день наверное. а фотку я сделать не могу так как не работаю в ихней мастерской. Я частник подмигивание
virmeshter
25/02/2011 19:55
сумашествие Женя-пробуй ввести код при помощи платы индикации с дисплеем,если имеется оная.С ее помощью и ошибки считай...Я так делаю-проще голливудская улыбка Нужны будут платы или еще чего-стучи в личку.. подмигивание улыбка
TeHnikkk
25/02/2011 19:59
Сейчас сфотографировать не могу , из восьми светодиодов по вертикале горит второй , седьмой и восьмой по моим подсчетам это получается 43 , выше я описался на счет 41 . Сейчас еще раз промерил на УБЛ 5 вольт есть а вместо 12 , 6,5 , на проце 5 вольт стабильные и не могу понять что садит, заменил все кондера на УБЛ , два диода после транса , может шим опять сдох....
ДОБАВЛЕНО 25/02/2011 21:02
virmeshter, платы таковой нет , но я по мануалу разобрался как вводить код, менять , и по таблице ошибки считывать , тока вот в тупик чето зашел ...
virmeshter
25/02/2011 20:03
TeHnikkk, по моему ты путаешь УБЛ с ИБП голливудская улыбка подмигивание
Yo_Yo
25/02/2011 20:13
Женчя проверь все цепи от замка до проца. и смотри почему нет 12 вольт , и заработает стиралка
TeHnikkk
25/02/2011 22:42
Да тут попробуй не спутать , УБЛ , ИБП , бинарные коды , седня весь день с ней возился , после этой стиралки BEKO ,LG и SAMSUNG можно как семечки щелкать !
Не virmeshter, УБЛ и ИБП я не путаю просто читаю одно а думаю о другом сумашествие
Цепи УБЛ я проверил сразу как она мне со вторым процом ошибку показала , сам УБЛ отключал и коротил фишку пинцетом , на сам УБЛ 220 приходит , и замыкающую цепь на модуле я проверял , мне кажется уже не осталось не одной детали , пайки которых не истыканы моими щупами гы-гы
А вот про ИБП , я подумал может 12 вольт не формирует , и реле замка не срабатывает , вот и еще раз проверил , так и оказалось 5 есть а вместо 12, 6,5 - 6,8 . Завтра и послезавтра отдыхаю , оставил ее на понедельник , со свежими силами может все же добью !
Yo_Yo
25/02/2011 23:13
ну так и не понятно люк блокируется или нет?
virmeshter
26/02/2011 02:22
А по моему там нет 12 вольт равнодушие в том смысле что там нет кондера на котором 12.Есть 6,5 и 6,8...Может я и ошибаюсь...завтра проверю.
vitalik723
26/02/2011 11:03
А у меня вопрос, код конфигурации определяет какой замок используется с модулем, или нет? Их два вида так сказать клацающий и не клацающий. Моё мнение, что код конфигурации не определяет тип замка, а посему, предлагаю автору поставить другой тип замка, только аккуратно.
virmeshter
26/02/2011 11:06
vitalik723, определяет!
cybe
26/02/2011 11:27
vitalik723 писал:
Первый, наверно, "быстрый" замок, а второй с PTC улыбка
wasilij
26/02/2011 22:57
TeHnikkk писал:
Ищи кого то ,кто имеет возможность перепрошить тот процессор,где f94 .Может кто отзовется здесь
vitalik723
27/02/2011 11:03
virmeshter, можешь подсказать любые коды для каждого вида замков, хочу проверить на своем аппарате. или если знаешь, скажи какие разряды это определяют.
virmeshter
27/02/2011 13:24
vitalik723, вот этого я как раз и не знаю!Сам как-то пытался вычислить какой разряд за что отвечает но потом забросил это дело...
TeHnikkk
28/02/2011 17:23
Да virmeshter, ты был прав, я запутался и не там померил, там два кондера рядом , на одном 5,4 на другом 6,8 , чуть дальше надо было мерить я на нем 12 нашел , и еще раз на проце замерял все нормой. Нашел еще один пятачек прогаревший , в цепи УБЛ ,востановил его . Код конфигурации ввел от предыдущего проца , включил, она запустилась, включила заливной клапан ,я обрадовался и попытался сбросить программу удерживая кнопку старт , и в этот момент начал щелкать замок , такое ощущение что на катушку замка подается импульсное напряжение . Выключил зашел в тэст , прошел его , ошибок не зарегистрированно , включил её еще раз , запустил отжим , запустилась, секунд 5 поработал насос , и замок начал опять размеренно щелкать. Проверил еще раз цепь убл , вроде ничего больше не упустил ..... Нарыл по приемке , модель от которой была эта плата , это PRIVILEG p6347637
prod.n: 557.911-5
S.N: 128 00662
Может есть у кого код от такой ...
Попробовал проц старый запоять на место , запустил , показывает как и показывал , сбой конфигурации..
virmeshter, по чем такая плата будет ? и есть ли они у тебя?
ДОБАВЛЕНО 28/02/2011 18:26
wasilij, может и есть кто , только пока я передавать его буду потом получать , клиент и делать перехочет , и так уже звонят частенько , а сколько такая процедура стоит ?
Yo_Yo
28/02/2011 17:48
непонятно , он у тебя трешит или щелкает
TeHnikkk
28/02/2011 17:52
Не Ром , он щелкает точно в таком ритме как щелкает селектор Индезит , когда показывает ошибку , ощущение как будто импульсами подается напряжение на него
Yo_Yo
28/02/2011 18:30
Жень я же тебе сто раз говорил проверить цепь УБЛ. посмотри внимательно, по любому там косяк какой то и само УБЛ просто поменяй чтоб сомнений не было
TeHnikkk
28/02/2011 18:40
УБЛ я менял у меня 3 штуки такие есть , на сей раз цепь проверил до улнки , она питает триак через который замок включается , не знаю что еще проверять ..... мне кажется что дело уже не в нем
Yo_Yo
28/02/2011 18:42
а как ты думаешь как определяется что УБЛ сработал?
TeHnikkk
28/02/2011 18:54
Ну и чего , 220 на обмотке , и коротыш на контактах, дело в том что он раз запускается , а раз нет , потом щелкать начинает . А это ведь электро магнитный , если тупо контакты замкнуть она не запускается ...
Yo_Yo
28/02/2011 19:48
проц должен определить же как то , как он узнает когда УБЛ сработало?
virmeshter
28/02/2011 22:46
TeHnikkk, зачем тебе код Привилега если у тебя АЕГ???
Рома дело говорит-ищи в цепи УБЛ!В том мануале что я тебе дал схема немного отличается от той что у тебя на машинке подмигивание Посмотрю если есть скину...
Платы еще должны быть,цену потом в личку скину.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2011 22:01
TeHnikkk, личка подмигивание
TeHnikkk
15/03/2011 19:59
Ребят , затянул я с ней совсем , верней не я а клиент , позавчера объявился , я ему описал ситуацию , стоимость , он почесал бороду и сказал что я шкуродер гы-гы мол дорого сильно !! Стиралку собрал , взял за дефектовку и выдал , поменьше бы таких, геморных клиентов !! Всем спасибо за помощь , тему можно закрывать !
