СМА LG WD 80164N ошибка IE после замены модуля управления. | |||||
федя 24/02/2011 19:58 |
Прогорела колодка NA6 под компаунтом(не хило модуль было не восстановить). Поменял модуль управления , тэн и тахо на движке 45ом . Проблема заключается в том , что машина на стирке не набирает воду и выдаёт ошибку IE а на полоскании набирает, чуть чуть поддуваешь в пресостат и надеваешь капилярку и набор воды идет,уровень норма , нагрев норма но это разово. У кого нибудь , была такая проблема , ребята подскажите или я с тахо перемудрил , может надо было 145ом ставить. |
goga gogin 24/02/2011 21:15 |
федя, IE- Вода не поступает в бак. Ошибка возникает спустя некоторое время, если была подана команда на открытие клапана залива воды, а датчик уровня не зафиксировал повышение уровня воды в баке. Причины возникновения ошибки могут быть следующие:
- отсутствует вода в водопроводе (или перекрыт кран); - неисправен электронный контроллер; - неисправен клапан залива воды; - вышел из строя датчик уровня воды. |
СТАЛКЕР 2 24/02/2011 21:18 |
федя.Смотри личку . |
федя 24/02/2011 22:03 |
КЭНЫ живые, я же написал когда поддуваю в пресостат чуть чуть, вода набирается , машина греет но хозяйка не будет постоянно поддувать в датчик уровня,думаю поставил не правильный наминал тахо датчика (может кто знает какой он в лыжах) , вся эта байда завязана на этой одной колодке NA6.И что самое прикольное машина тэст проходит весь на ура. |
alexandr87 24/02/2011 22:08 |
федя, вода набирается если "чуть-чуть поддуваешь", потому что это чуть-чуть делается одним клапаном, а дальше другим.
Про тахогенератор вообще "байда". |
xarl 24/02/2011 22:10 |
федя, а каким боком здесь нАминал тахо? |
федя 24/02/2011 22:14 |
alexandr87 24/02/2011 22:15 |
федя, КЛАПАН ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СТИРКИ НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ |
федя 24/02/2011 22:21 |
ДОБАВЛЕНО Февраль 24 2011
Kurt76 24/02/2011 23:17 |
федя, почисти место подсоединения трубки "пресса"....или уже датчик новый подкинь.. |
федя 24/02/2011 23:37 |
Спасибо за совет, отросток и трубка чистые . |
Dima700926 25/02/2011 09:59 |
Значит, болен модуль. На клапан предварительной стирки напруга приходит? |
Петровыч* 27/02/2011 10:59 |
Было раз,при замене модуля рзбилася колодка на гн.NA6. Рабочий модуль давал ошибки. |
федя 27/02/2011 14:19 |
Напруга приходит на КЭН,думаю что всё из-за двигла,попробую поменять отпишусь. |
федя 12/03/2011 15:42 |
Всё решилось, поменял модуль на другой и машина пошла.Тему можно закрывать. |
Егор12 12/03/2011 16:14 |
значит всё же не из-за двигла, ну и слава богу |
xarl 12/03/2011 16:47 |
федя, отметь темку "РЕШЕНО"... |
