ПММ Ariston li420 после скачка напряжения.(Решено)
mirok
24/03/2011 00:46
Здравствуйте, форумчане!
После отгорания нулевого провода в трехфазном щитке произошло страшное...
Дома погорело дофига всего, от лампочек до посудомойки. Все починил: радиотелефон, УПС, хлебопечку, заменил пару бп, осталась только вот эта посудомойка. Наскоком что-то разобраться не удается, помогите со схемой и/или советами, пожалуйста.
Type number LS08-EVO3
На плате:
Наклейка со штрихкодом:
21010179407 -Q2
На самой плате:
4303 303 3240.7
Как это было: когда началась иллюминация посудомойка домывала какраз. Вырубили выключателем. На следующий день, когда все с электричеством устаканилось включаем - внутри БаБаХ. Вскрытие показало что на плате управления взорвался V001, причем так что разобрать кто он был такой невозможно. Попутно закоптило несколько резисторов. Подозреваю что это был варистор, по фоткам пхож на V003 но не уверен. Снизу машинку пока не смотрел - гиморно, т.к. она не выдвигается, весь стол разбирать надо, а он проклеен, без крайней нужды не хочется этого делать.
Отмыл, отпаял, включаю без V001 - не работает: не пищит при включении, светодиоды не светятся, индикатор рядом с кнопкой питания горит, на fst1 / fst2 18v, на V001 233V (у нас повышенное немного всегда) на V003 18V.
Плата повиду очень похожа на эту и эту.
В нашем городе спецов думаю найти будет сложновато, боюсь все кончится как тут кончилось, только ехать дальше. Везти в ближайший облцентр - 200 км, заказать плату целиком - дороговато, да и привязывать ее как-то, кажется, потом надо будет, так что ситуация почти безвыходная, надо постараться починить то что есть, тем более что в отгорании нуля немного и сам виноват.
Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Kurt76
24/03/2011 01:36
mirok, не шути-ЭТО ДЕШЁВЫЕ платы... равнодушие ..то ты про дорогие не слышал... улыбка
ДОБАВЛЕНО 24/03/2011 03:01
mirok, а что тэстэр больше ничего подозрительного на плате не нашёл? улыбка
mirok
24/03/2011 02:06
Дак я не шутю, я слабоват в этих вопросах чтобы шутить. По форуму видел что с пересылом вместе плата будет около 4круб. стоить. Это дорого для меня, хочется убедится что другого способа нет, кроме как менять плату.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2011 03:09
диоды/резисторы вроде звонятся как положено. правда не отпаивал, но похоже на правду. Схему какраз и хочется чтобы понимать что где должно быть. Маловато у меня опыта и знаний чтобы вот так по плате незнакомой сразу все понять.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2011 03:55
Промерял еще на кондюке C006 5,3v на стабилитроне dz02 (C12PH похоже) 12,5v, на плечах полумоста d001+d002 чуть менее 18v
mirok
24/03/2011 13:44
Добавлю своих фоток. Все кликабельны, можно открыть и посмотреть в исходном размере "В другом размере" -> "Оригинал"
Это сразу после вскрытия.
Лицевая сторона. Варистор перепаян, копоть отмыта, но не бесследно. Налет есть, но не критичный, фотка сильно его усугубила.
Обратная сторона. Из последствий видно отслоение лака на дорожке рядом с варистором.
Все еще прошу помощи и документации.
mirok
25/03/2011 01:43
В продолжение разговора с самим собою:
прорисовал элементы на фотке платы, может кому-нибуть пригодится.
Надежд починить мало осталось. Похоже все таки контроллер накрылся недовольство, огорчение
Почему его не защитили по человечески - предохранитель + варистор а только варистором непонятно. Ведь копеечный предохранитель было достаточно воткнуть в разрыв той дорожки на которой лак отшелушился.
И помочь никто не помог, а я так надеялся...
dim777m
25/03/2011 01:58
mirok, предохранитель бы вряд ли помог... быстродействие у него не фонтан... да и не модно это сейчас.
Мир катится к тому, что все делается одноразовым, и к ПММ это относится в первую очередь.
Места немного, все по-минумуму, питание на балласте и стабилитроне, про гальваническую развязку лучше вообще промолчать...
Чем же тебе помочь то ? Только посочуствовать...Схему вряд ли реально найти. Да для такой платки реально она и не нужна.
Сопротивление по питанию на проце какое ?
mirok
25/03/2011 02:15
В том-то и дело, что не пойму где там питание должно подходить. Наобум некоторые ноги прозваниваются - показывает 2 ома, тоже что и накоротко щупы, вобщем питалово до него видимо доходит. Пытался найти даташит на проц - пролазил по всем китайским чупурям, хорошо гугль переводит сносно на аглицкий, но так и не нашёл. Запомнил иероглифы, зато которыми у них поиск обозначается.
А по предохранителю - в хлебопечке Panasonic стояли предохранитель + варистор, все цело кроме них, а схема по питанию похожа.
По времени все продолжалось минуту-две, пока до меня дошло в чем причина, что делать, пока до щитка добежал. Явно предохранитель сработал -бы быстрее. И бабахнул варистор только на следующий день. Вобщем думаю спас-бы.
Спасибо за сочувствие.
dim777m
25/03/2011 02:31
на следующий день он просто догорел, а коротнул он сразу же. там память рядом стоит. померяй 4 и 8 ноги.
mirok
25/03/2011 02:50
4 на питании 2 ома щуповые, 8 на нуле так-же.
Похоже трандец к нему приешл-таки.
Давно подумываем купить новую посудомойку, эта маловата стала на нашу ораву. Видимо оказия настала.
А интересно, ведь можно собрать управление на ПЛК. Купить такой, например, только запрограммировать его надо будет - потребуется засечь время работы насосов на работающей ПММ, и БП добавить. Вот только втиснуть его в машинку видимо уже не удастся улыбка
Ну это конечно теоритические измышления...
dim777m
25/03/2011 02:52
да ты между 8 и 4 померь!
mirok
25/03/2011 03:03
в одну сторону 456 в обратную 1333. При этом видимо кондюк заряжается. Плывут в начале показания.
mirok
25/03/2011 10:24
Слил сегодня утром воду, вынес на веранду.
Будем покупать новую, но уже наверное не мерлони. Никак не найду как пометить тему как решенную.
dim777m
25/03/2011 10:38
mirok, покажи мастеру, вдруг подымет ? Сам понимаешь, есть ньюансы.
думаешь новая сильно лучше будет ?
Я инодга просто удивляюсЬ, 4-5 тыр на ремонт нет, а 15-20 на новую есть... хммм...
mirok
25/03/2011 10:45
Ок, платку вставлять не стал, поеду в Москву или Воронеж возьму с собой.
А машинку всеравно хотели менять. Несколько раз об этом говорили. Эта узкая - мала для нас стала после рождения второго сына.
Зато теперь куча тютюшек есть. Насосы, клапана, датчики. Куда-нибуть приочумелю если действительно сдох проц.
dim777m, СПАСИБО БОЛЬШОЕ за помощь!
dim777m
25/03/2011 10:47
mirok, у меня трое, посудомойка узкая, и ничего, справляется...
лучше деньги побереги, понадобятся скоро... подмигивание
mirok
25/03/2011 13:12
классно! Подумаем. Жена еще жаловалась что плохо отмывалось то что в верхнем лотке. Видимо через соединение верхнего лотка с насосом, кторое разъемное внутри машинки вода травила мимо, а у друзей сименс - они очень довольны. Вобщем информация к размышлению пока. Сейчас всеравно нет денег ни на новую, ни на ремонт старой. Месяцок подумаем.
