СМА Вятка Bianca 1000 после грозы
rehost
07/07/2011 19:03
Вятка Bianca 1000 после грозы не включается, приехал к клиенту, на кнопку старт не реагирует, обошел замок, загорелась лампочка включения, но не стартует, ставлю на слив, на клемах 110 В, подключаю насос напряжение падает.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2011 20:06
Извиняюсь не добавил в тему СМА
serega-64
07/07/2011 19:28
rehost писал:
Извиняюсь,не в свои сани,но трабла очевидна или с электричеством не знаком,да и мы не в Америке(110 в)?Электросеть смотри,неужели так трудно?
ремтех
07/07/2011 19:36
serega-64 писал:
rehost писал:
Ой ли???
serega-64
07/07/2011 20:15
ремтех, Разрешите полюбопытствовать,насос через диод запитывается?Или там отдельный транс предусмотрен?
rehost, ты не извиняйся, а исправляй заголовок темы
http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
ремтех
07/07/2011 21:10
serega-64 писал:
Нет желания тебе что-то доказывать. Пусть мастер посмотрит модулек и все поймет.....
rehost
08/07/2011 07:29
В электросети 220 я имею на клемах на насос 110, плата как на канди стоят квадратная.
ДОБАВЛЕНО 08/07/2011 08:30
И если у кого схема дайте ссылочку.
cybe
08/07/2011 08:21
rehost писал:
...обошел замок, загорелась лампочка включения, но не стартует...
Здесь такой фокус не прокатит... Гроза наверняка не при делах...
PS Ремонт сложный для не мастера, вряд ли кто станет конкретно помогать.
rehost
08/07/2011 08:25
Хотите сказать что нужен замок? Объясните п-та в чем принципиальное отличие. Когда я замок замыкаю лампочка загорается.
Направление дайте, а там посмотрим. Ремонт, сложный, но учиться нужно))
cybe
08/07/2011 08:32
rehost писал:
но процик не увидел "нулевой позиции" чтоб стартовать. Брось эту затею с перемычкой
rehost
08/07/2011 08:34
То есть командора сигнал не обрабатывает процом, с него не идет. ?
ДОБАВЛЕНО 08/07/2011 09:37
а почему 110 напряжение когда на слив ставлю?
cybe
08/07/2011 08:40
А сам слив-то есть?
rehost
08/07/2011 08:40
Или ошибки в памяти накопились? А на этой машинке через сервисный режим сбросить можно?
ДОБАВЛЕНО 08/07/2011 09:41
нет когда насос подключаю, напряжение падат до 5 вольт и все? насос 100 % раб, напряжение на замок приходит - 220
cybe
08/07/2011 08:45
rehost писал:
...нет когда насос подключаю, напряжение падат до 5 вольт...
Ну так смотри, что на плате не так...
rehost
08/07/2011 08:46
Сверху платы проверил, диоды, семистры, резисторы
cybe
08/07/2011 08:49
Надо схемотехнично проверять, а не то что под руку попадает
ремтех
08/07/2011 08:52
Дружище включи голову.
rehost
08/07/2011 08:52
понятно, а схему как я понял можно даже не искать?
regiss
08/07/2011 08:53
Вопрос достойный мастера !
rehost
08/07/2011 08:56
с candy дела не имел, а в электронику стал изучать не так давно.
ремтех
08/07/2011 08:57
rehost писал:
Схема перед тобой на столе.
cybe
08/07/2011 09:01
rehost писал:
...с candy дела не имел, а в электронику стал изучать не так давно.
Ладно хоть аватарка в тему улыбка
rehost
08/07/2011 09:08
Мерию напряжение на CE2 и CE1 по 9 вольт, CE4 и CE3 тишина
ремтех
08/07/2011 09:13
Какой то онлайн ремонт.
rehost
08/07/2011 09:17
Да всем спасибо, что помогаете, на канди знаю только одну болезнь, если машинка включается и гаснет, то в большинстве виноват С29), а тут сверху все ок вроде, надо смд смотреть.
ремтех
08/07/2011 09:19
Изучай БП.Кстати схем на них немерено.
rehost
08/07/2011 09:22
Блок питания с гасящим конденсатором)) оно?
cybe
08/07/2011 09:23
rehost, ведь дали уже направление, даже тему почистил для жадного "клиентского" глаза подмигивание
PS Но этим вряд ли ремонт закончится недовольство, огорчение
rehost
08/07/2011 09:30
У меня подозрение что до проца дошло, сейчас разговаривал с электронщиком, были у них такие платы, у них в проце дело было.
ДОБАВЛЕНО 08/07/2011 10:30
но пробывать буду))
ремтех
08/07/2011 09:37
Ага, если что, сразу проц. виноват. Ну так проверь. работы на 3 минуты ( со скидкой для тебя)
