сма Indesit wisl85 csi только одна программа
2012Alex
11/01/2012 12:51
Здравствуйте. СМА Indesit WISL 85 CSI s/n 408180170*24305990000, проблема та же , что и в темах перечисленных ниже. Независимо от положения селектора программ, выполняется одна и те же программа. Селекторы-программ, температуры и оборотов разобраны почищены. Напряжение на входе контролёра (6433661СО2Н), меняется в зависимости от положения ручки селектора. Машинка не ругается. Программу можно сбросить, но потом всё начинается с начала. Другой платы индикации нет
Вопрос? Существует ли методика проверки платы (целиком), на выходе. Чтобы быть уверенным в её неисправности. Возможно проблема в МУ. Имеется осциллограф.
http://monitor.espec.ws/section7/topic124718p20.html
http://monitor.espec.ws/section7/topic56488.html
http://monitor.espec.ws/section7/topic63621.html
MOON писал-рол, не пробуй.у тебя скорее всего проц на плате индикации гаркнулся .у меня было похожее.машина зациклилась на деликатной стирке.ставлю отжим ,а она стирать .поменял плату ,помогло .на проце был канал битый одик ,который идёт с потенциометра программ.
2012Alex, к твоей проблеме относится только вторая тема, первая вообще другая машина.
2012Alex
11/01/2012 13:22
Там описывается ступенчатое изменение напряжения на входе контролёра. Я так понимаю, в зависимости от напряжения на входе контролёра, формируется команда, которая обрабатывается контролёром в ЭМ или сравнивается с микропрограммой в эппзу, возможно сценарий другой.
Рифат
11/01/2012 16:04
2012Alex, прошиву дай
2012Alex
11/01/2012 16:06
Понял
2012Alex
11/01/2012 18:36
Блин
2012Alex писал:
Вот прошивка.
Нет прошивки...
regiss
11/01/2012 19:07
Похоже, что проц в автотесте...
Точно.
2012Alex
11/01/2012 19:27
Сбросить можно?
baksi
11/01/2012 19:31
2012Alex, Держи чистую.
Удалил.
2012Alex
11/01/2012 19:35
Спасибо завтра попробую.
мастер см
11/01/2012 22:43
Фиг поможет, но пальцы за тебя скрестил, а вдруг автотест прошивкой вылечится.
2012Alex
12/01/2012 08:58
К сожалению ведёт себя точно так же. Вывод - менять Эл. модуль?
К стати раньше даже в голову не приходило мерить напряжение на помпе во время залива воды. Оказалось подаётся 7.5 вольт переменки, возможно тем самым удерживаются лопасти от проворачивания во время стирки, а может это глюк.
Рифат
12/01/2012 09:47
тут ты всех Андерсенов победил--и Ганса и Кристиана. умора
2012Alex
12/01/2012 10:31
Старался
Степашка
12/01/2012 17:55
2012Alex писал:
Недавно делал ПММ LL40, так вот там во время работы насоса на клапане заправки воды было 27,5В переменки. А это откуда и для чего, обоснуй..... Мне очень понравился твой пост про не проворачивание лопастей. Это же надо до такого додуматься!
Dima700926
12/01/2012 21:29
Степашка, grifat, да ладно вам. Пусть и не в том направлении, но все-таки хоть какое-то ДВИЖЕНИЕ мысли! Давным-давно такого у новичков на форуме не встречал.
2012Alex, пройдись по проводам и схему прикинь. Там и должно быть так, только не для этого сделано.
2012Alex
12/01/2012 22:54
Просто никогда не лазил с тестером к помпе, во время режима стирки, помпа то не должна сливать воду, за исключением систем с рециркуляцией воды. А тут разобрана машина, кишки наружу, провода до родной помпы не дотягиваются, подвесил помпу из запаса. Слышу гудит. Замерил, 7.5 вольт переменки. Стало интересно, то ли поломка то ли так и задумано. Очень похоже на режим "стоп" у так называемых прямо-приводных моторов. Поэтому и поднял этот вопрос. Машина с дефектом, описанным в самом начале темы.
regiss
12/01/2012 23:19
2012Alex писал:
От 7,5 вольт - ГУДИТ помпа ???
С головой дружим, МАСТЕР ?
Dima700926
12/01/2012 23:31
2012Alex, причем тут "прямоприводной мотор"? Переменка, помпа и режим "стоп"?
regiss, пустая может и гудеть, если слух хороший.
FAU2
13/01/2012 15:07
2012Alex, это можно назвать контролем целостности цепи. Типа зачем наливать, если слить нечем. А тест здесь можно найти человека он продает недорого.
cybe
13/01/2012 16:23
FAU2 писал:
А тест победите заменой проца, здесь можно найти человека он продает недорого.
Вот тебе оно надо здесь писать про это??? Кому надо тот знает и найдёт!
2012Alex
13/01/2012 16:44
Dima700926 писал:
Прикинул. Имеется цепь контроля, думаю там, собака зарыта. Ох и повеселил же народ. Помпа реально гудела, сначала думал клапан залива, ан нет таки помпа.
Спасибо всем кто откликнулся, участвовал. Продолжения темы не будет. Владелец отказался, от дальнейшего ремонта. Ему родственники подогнали машинку, бэушную, но рабочую. Вот так вот.
Ещё раз всем спасибо. Удачи в делах.
