с.м.индезит WISL 85 (CSI) не сбивает программу
рол
Сообщение #1 От 27/02/2006 21:02 цитата
Всем привет.Пришол сегодня на вызов,хозяйка говорит стирает ,но в конце нет отжима.Спросил слив есть,говорит машина полоскала,сливала только отжима небыло.Пробовала ставить отжим,идет залив.Я ставлю на отжим с.м. заливает воду,сбрасываю программу ставлю отжим она опять заливает через клапан предварительной стирки.Первый раз она заливала сначала в пред.,потом в основной бункер.После залива машина доливать больше не должна.Ведь первый залив по времени ,второй до срабатывании пресостата.Тут куда ни ставлю,отжим,слив,любая другая программа,всегда происходит залив первого клапанп и пошла стирка до конца,только без отжима. плата индикации или модуль?
fed
fed
Сообщение #2 От 27/02/2006 21:05 цитата
рол,Индикация явно не причем.Модуль.Симистор проверял на клапан который?А воду она после залива перекрывает?Подробнее пожалуйста.
рол
Сообщение #3 От 27/02/2006 21:42 цитата
Дело в том что на плдте индикации влепили вариатор,датчик отжима и нагрева.Симистор в порядке воду закрывает.Начинается стирка,удерживаю несколько секунд старт,программа сбрасывается,но начинается опять с залива 1 клапана,так я ставил раз 10 на разные программы она больше половины налила.Нопервый раз она залила нормально сработал пресостат и пошла стирка.Перелива явно неттакое ощущение что она заново каждый раз начинает одну и туже программу,идет первый залив,а второго нет потому что пресостат уже сработал.НО если он сработал вода больше недолжна набиратся.
fed
fed
Сообщение #4 От 27/02/2006 22:10 цитата
Когда ставишь отжим у тебя соответсвующий светодиод указывает что включен отжим?Вот этот
рол
Сообщение #5 От 27/02/2006 22:14 цитата
Показывает что включена стирка
fed
fed
Сообщение #6 От 27/02/2006 22:16 цитата
Ну так селектор разбери,наверняка дорожка какая то не контачит.Там набор сопротов и при переключении меняется сопротивление на выводах селектора.
рол
Сообщение #7 От 27/02/2006 22:37 цитата
Разбирал все чистенько смазано прилегает плотно
fed
fed
Сообщение #8 От 27/02/2006 22:39 цитата
Ты его звонил?Меняет сопротивление?До модуля доходит эта информация?Причем тут разбирал?Действия надо предпринимать а не выводы делать.
рол
Сообщение #9 От 28/02/2006 22:48 цитата
Прозвонил,сопротивление меняет,связь с модулем есть.Попробую модуль новый воткнуть.
Сергей 222
Сообщение #10 От 10/08/2006 09:41 цитата
У меня индезит wisl858x стират только на 11 программе
на остальных всё время заливает воду несколько раз прокрутит и сснова заливает воду
Что можно сделать?
fed
fed
Сообщение #11 От 10/08/2006 13:01 цитата
шланг вынуть из канализации и повесить на раковину или край ванны
Сергей 222
Сообщение #12 От 10/08/2006 14:18 цитата
Но она работала через канализацию , а потом перестала
Добавлено 10/08/2006 15:21
и ненагреваеться вода
fed
fed
Сообщение #13 От 10/08/2006 15:54 цитата
Сергей 222, давайте будете делать то что вам говорят.
Сергей 222
Сообщение #14 От 11/08/2006 09:19 цитата
Всё получилось благодарю
moon
Сообщение #15 От 11/08/2006 22:11 цитата
рол, не пробуй.у тебя скорее всего проц на плате индикации гаркнулся .у меня было похожее.машина зациклилась на деликатной стирке.ставлю отжим ,а она стирать .поменял плату ,помогло .на проце был канал битый одик ,который идёт с потенциометра программ.
fad
fad
Сообщение #16 От 13/08/2006 16:18 цитата
Сергей 222, что получилось то? Что сделал, что заработало?
deader
Сообщение #17 От 24/07/2010 20:25 цитата
залив воды идет инезбрасывает
Сообщение #18 От 24/07/2010 20:36 цитата
deader, и что?
http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
SergeiGiv
Сообщение #19 От 25/07/2010 20:39 цитата
fad, самослив!
Сообщение #20 От 25/07/2010 21:08 цитата
SergeiGiv, теме-четыре года, да и fad, вроде на другом форуме встречался...
