СМА Samsung WF6520S6V проблема с УБЛ. РЕШЕНО
vayatel
03/03/2012 20:30
Суть в следующем: заклинило дверцу сма, пришлось ломать.Содержимое убл высыпалось и половина потерялась, есть катушка со штоком. Как обмануть модуль коммутируя котакты? Покупать оригинальный убл пока неинтересно. Можно ли запаралелить между черным и белым проводом на катушку убл, реле на 220 и как должны срабатывать контакты?
constan
03/03/2012 20:32
vayatel, так попробуй и нам скажешь, обычно меняют на оригинал. подмигивание
vayatel
03/03/2012 20:37
пробовал замыкать попарно два жирных и два тонких провода что идут на клемы соответственно, каким-то образом она на n-й раз ничинает стирку...Но что ее к этому сподвижет? Оба контакта замкнуты, а катушку не снимаю. И интересно то, что именно в тот раз когда срабатывает - нет щелчка штока в катушке. равнодушие
vayatel писал:
Во как ЭТО теперь называется... бяка
constan
03/03/2012 20:57
vayatel писал:
Давай, давай, потом модуль купишь. браво!
vayatel
03/03/2012 21:00
просто есть вариант (и по креплениям он подходит) поставить обычный убл- катушка+контакт, а для проца замыкать контакты -как он хочет. классно!
constan
03/03/2012 21:13
vayatel писал:
Это называется - изобретать велосипед, тебе сюда: http://monitor.espec.ws/section44/ улыбка
максим 0203
03/03/2012 21:28
vayatel, Ох, доиграешься, я недавно одним (похожим на тебя) заменил модуль и УБЛ, а все началось с перемычки в разъеме замка!Купи замок и спи спокойно!
vayatel
03/03/2012 21:35
максим 0203 а можно поподробнее на какой сма перемычка и тип убл? просто у меня обвязка на столе для ево2 отродясь убл не видела, как и клапанов, тена, насоса)))
cybe
03/03/2012 21:52
vayatel писал:
никак
ар777
04/03/2012 01:41
vayatel,а ты возьми этот модуль и кинь на другой самсунг к слову F813J,морда один в один,как думаешь,по какой причине на рабочей сма пишет DOOR,при том что проблем с блокировкой не было¿¿¿
Winidrug
04/03/2012 04:50
Блин! Не устали учить тугодумов?
Тучка
04/03/2012 05:43
vayatel писал:
пришлось ломать.
Что за маразм? ее же легко открыть и не ломая бяка
vayatel писал:
А какой выход? оставить без УБЛ или склеить останки?
vayatel писал:
В этом разделе стало очень тускло и смешно.
vayatel
04/03/2012 09:24
ар777, Winidrug, Тучка, все не потеме) не лень вам писать. Меня интересует как срабатывают контакты, потому что щас в убл их нет. В принципе когда будет убл, то я это и сам узнаю. Но думал что кто-то сталкивался с этим.
cybe
04/03/2012 09:34
Действительно, тугодум... Как срабатывает: подал на одну обмотку - закрыто, перебросил на другую - открыто...
Тучка
04/03/2012 14:19
Ты же сам писал про два толстых провода и тонкие! Тонкий провод это "0" (теоретически) он нужен только для включения (нагрева механизма замка), так вот и подумай в чем логика. Я не уверена, что правильно объясняю, но суть такая и смысл как устроен замок понять не сложно!
ДОБАВЛЕНО 04/03/2012 11:21
Тебя интересует как срабатывает механизм УБЛ или что происходет в общей цепи после его срабатывания? Просто пост Вадима как то сбивает с толку, что именно ты не можешь понять улыбка
ДОБАВЛЕНО 04/03/2012 11:23
А ну хотя понятно о каком замке идет речь, Ха а там всееще проще Тонкие провода это управление а толстые управляемые
vayatel
04/03/2012 14:25
cybe, Н-Н-Н хуже всего то что вы ведь не только мне наверное так "подсказываете".На какую другую обмотку он перебрасывает если он использует одну и туже обмотку? Вобщем я разобрался и модуль обманываться рад) Там на замок идут малюсенькие релюшки в плате залитые селиконом, ковырять не хотелось да и не пришлось. Так вот они просто меняют импульс на два крайних провода катушки либо фаза о либо о фаза - от этого шток движется в одном либо другом направлении. С замкнутым кор-син, я просто замыкаю син бел силовые, только после импульса на кат-ку. В итоге: можно поставить импульсное реле и всех делов ну на безвыходный случай -силовую кнопку. Всем спасибо за "подсказки" задача решена. Н-Н-Н
Степашка
04/03/2012 14:38
vayatel писал:
cybe, Н-Н-Н хуже всего то что вы ведь не только мне наверное так "подсказываете".На какую другую обмотку он перебрасывает если он использует одну и туже обмотку?:
Катушек в УБЛ 2 штуки. Одна на закрытие, вторая на открытие.
cybe
04/03/2012 15:59
Степашка писал:
vayatel писал:
vayatel, прежде чем всякую чушь писать посмотрел хотя бы на свой рисунок скока там катушек?, а реле управления замком аж три штуки... Но у нас же есть вумки, которые
vayatel писал:
....просто меняют импульс на два крайних провода катушки либо фаза о либо о фаза - от этого шток движется в одном либо другом направлении. С замкнутым кор-син, я просто замыкаю син бел силовые, только после импульса на кат-ку. В итоге: можно поставить импульсное реле и всех делов ну на безвыходный случай -силовую кнопку. Всем спасибо за "подсказки" задача решена. Н-Н-Н
вообщем, полный алес! Пиши рЕШЕно помираю со смеху! помираю со смеху!
vayatel, тот самый случай, когда схема мешает...
FAU2
04/03/2012 20:46
Совсем клиенты экономные пошли. Шланг поди лопнет- Покупать оригинальный пока неинтересно- наливать из ведра станут.
