СМА LG WD 80180 S cокращает время стирки
KOSTAJ12
26/09/2012 20:05
Добрый вечер господа! проблема в следующем при установке на хлопок 60 работает примерно так: выставленное время 2:35 через 15-25 мин происходит слив время перескакивает на 54мин и далее до окончания стирки.
при первом запуске работала до слива мин 25 вода примерно 50 град., заменил ТЭН, хотя и прежний был в отличном состоянии, проверил NTC 53 кОма, запустил следующую стирку, до слива грела минут 15 , температура примерно градусов 30-35, при этом сопротивление NTC 41кОм. Проверил движок щетки около 30 мм, коллектор в отличном состоянии, проверки мультиметром - все в норме снял модуль. забрал в мастерскую замеры напруги 12 и 5 в норме, куда дальше рыть не пойму, или процу хана?, хотя в теме http://monitor.espec.ws/section7/topic205516.html замена модуля не помогла.
Александр Михалыч
26/09/2012 20:59
голливудская улыбка
миха21
26/09/2012 21:34
Отсоедини один разъем от тэна и посмотри, увеличится ли время стирки.
KOSTAJ12
26/09/2012 21:35
Нет, время поджимало, да и не подумал про это, LG и без нагрева воды работают, А NTC проверил в норме, забрал модуль в мастерскую.
Мелиор
26/09/2012 21:50
KOSTAJ12 писал:
Ну и что ты с ним, интересно, будешь делать в мастерской?
Yaroslav
26/09/2012 22:05
Мелиор, классно!
ДОБАВЛЕНО 26/09/2012 23:11
KOSTAJ12, у клиентов возникают претензии по качеству стирки?
KOSTAJ12
26/09/2012 22:24
Yaroslav писал:
Мелиор, классно!
Да возникают, что можно простирать за 15 мин,
Забрал с собой модулек, потому что с такой проблемой столкнулся впервые, еще смутило то, что на второй стирки время сократилось еще минут на 10. подумал на непропай, пробегусь по цепочке NTC.
Yaroslav
26/09/2012 22:31
KOSTAJ12 писал:
KOSTAJ12 писал:
У кого-то плохо с хронологией улыбка
KOSTAJ12
26/09/2012 22:59
Yaroslav писал:
KOSTAJ12 писал:
KOSTAJ12 писал:
Читай внимательно первый пост
Yaroslav
26/09/2012 23:04
KOSTAJ12, читал внимательно. "запустил следующую стирку, до слива грела минут 15", а дальше "перескакивает на 54мин и далее до окончания стирки". Так? Или пиши подробнее.
Александр Михалыч
26/09/2012 23:15
голливудская улыбка
Yaroslav
26/09/2012 23:19
Недавно все это обсуждалось....
соискатель
26/09/2012 23:27
Напряжение в сети ?
KOSTAJ12
27/09/2012 22:11
Обсуждалось, но решение не найдено, темы просмотрены, а вместо флуда можно и направление подсказать. если с этим встречался.
KOSTAJ12, ведь просили не на резисторе, а на NTC.
KOSTAJ12
27/09/2012 22:53
xarl писал:
Завтра буду у клиента, отпишусь.
KOSTAJ12
28/09/2012 16:33
xarl писал:
Был сегодня у клиента напруга в сети 225, при включении в сеть напр на NTC 3,7 В. Первый пробный пуск - машинка перешла на полоскание минут через 5 даже не включив ТЭН, вторая попытка тоже самое. После "шевеления" проводов вылезла ошибка по прессу. Почистил и подогнул контакты на его разъеме запустил хлопок 95 нагрела воду градусов до 80, прервал стирку сам, запустил хлопок 60 пошла, правда на 2:26 стояла минут 10, далее часики потикали, подождал еще минут 40 и отчалил. Будем ждать результатов от хозяев.
Мелиор
28/09/2012 16:47
KOSTAJ12 писал:
Почистил и подогнул контакты на его разъеме запустил хлопок 95 нагрела воду градусов до 80, прервал стирку сам, запустил хлопок 60 пошла...
Читал вдумчиво, в тишине. При этих словах аж вздрогнул - хлопОк, еще хлопОк и пошла... Это что-то с карбюратором смех
KOSTAJ12 писал:
Денег не дали?
миха21
28/09/2012 19:12
Мелиор писал:
KOSTAJ12 писал:
Я тут недавно стиральную машину Elenberg чинил,вот там хлопОк был, так хлопООК.Во всей квартире свет погас
