Electt
| во время стирки например на 95 гр,машинка должна стирать 2,20 часа,заливает воду включает ТЭН,стирает минут 30 и сливает воду(вода при этом градусов 40),время перепрыгивает на 50 минут, и начинается процесс полоскания.заменил модуль на заведомо иправный, сопротивление датчика NTC 60кОм(его тоже заменил на новый)проблема осталась.прошу помощи! |
Мелиор
| Electt, прости, если обижу вопросом. А точно переходит на полоскание? Может переходит с предварительной стирки на основную? |
Electt
| так происходит абсолютно на всех программах стирки.полоскание точно. |
Степашка
| Ну как правило сопротивление датчика NTC у LG при комнатной примерно около 95 кОм. |
Electt
поставил новый 60 кОм при комнатной температуре.родной также показывает(заменил чтоб наверняка).
ДОБАВЛЕНО 08/09/2012 20:45
на форумах нашел много похожих тем, но решения нет нигде.машинка стоит в частном доме.напряжение сети постоянно скачет.может ли она укорачивать время при заниженом напряжении? куда копать дальше незнаю.  |
ар777
| Electt, Что ты прицепился к датчику,между 40-градусами и холодной водой разница не большая,вот и кубатурь,что хочет проц. |
Александр Михалыч
ар777
Советую выкинуть свои измерительные приборы!!!!!!!!!  |
Electt
| измерял еще пару датчиков, при комнатной температуре 60 кОм.думаю дело не в датчике NTC |
Мелиор
Electt, тэн включается сразу после набора воды? А когда выключается сразу идет слив? Так что-ли? Не рассыпался ли у тебя тэн? Может она греет не через спираль, а через воду?  |
Electt
| тэн стоит новый.да набирает воду и включается нагрев.греет минут 20-30 выключается тэн и сливает воду. ну а дальше полоскание. |
Мелиор
Electt, а на что жалуется клиент? На то, что не догревает или на то, что быстро проходит программу? Может это баг от LG и она всегда так работала?
ДОБАВЛЕНО 09/09/2012 11:01
А если попробовать постирать вообще без нагрева? |
Electt
то что не нагревает до нужной температуры и не простирывает.ну ты сам подумай, стирает 20 минут на всех программах как она простирает.
без нагрева не пробывал включать. |
Vladimir
| контакты прозвони(с отключенным датчиком и разъёмом от модуля) на мегаомах меж собой,на корпус и на всё остальное от модуля до NTC может утечка на корпус или на что иное или разъём окислился и занижает сопротивление.Да и не мешало бы напряжение на датчике замерить,может у тебя на нём 0.5V.Поставь вместо NTC или последовательно с ним резистор килоом на 90-50.. Не помню как у LG ,но многие машинки не строго отслеживают изменения сопротивления датчика температуры,с обычным резистором греют до кипения без ошибок |
alexu
Electt, осталось поменять пресс и провода, резик ставь 60к ни разу в лыжах больше 60к не встречал  |
Electt
alexu
ты имеешь ввиду в место датчика поставить резистор? |
тю
Александр Михалыч
Electt
| ах да забыл написать, что 1 раз из 10 может постирать полный цикл.нагревает как положено,время не перескакивает. |
юс
| Electt, тен родной поставил? |
