lg wd-10200nd срочно нужна схема блока управления
ПТСДС
09/12/2012 00:38
При удалении компаунда срезал с11,R163. R167, Q7 нужны номиналы
после срезки деталей перестал работать замок дверки
http://savepic.ru/3458667.jpg тут виднее будет
http://savepic.ru/3429996.jpg модуль 6870ЕС9147В-0
ДОБАВЛЕНО 09/12/2012 01:39
Строго не судите, LG разбирал впервые
Мастерюга
09/12/2012 01:05
Ща.. приступим... извини, чтот не видно , что ты там спилил.. ать крассворд то голливудская улыбка
vlanga1
09/12/2012 01:37
Профиль заполни!
Мастерюга
09/12/2012 01:47
Открой РиС и будет тебе счастье улыбка
Dima700926
09/12/2012 03:34
Ну и зверство! бяка Вообще-то все в силиконе осталось. Да и по схеме можно прикинуть, что там было.
allexy
09/12/2012 14:01
А до того, как вырезал, что не работало?
ПТСДС
09/12/2012 15:38
Не работал ТЭН.Тэн был сгоревший, поставил новый, но он не включался Я решил сначала весь блок вытащить, начал подрезать внизу, теперь кромеТэна ещё создал себе проблему. Отверстия вырезал потом уже.
По схеме прикидывать ... Был транзистор и два резистора(кондёр заменил). Без схемы не знаю куда идёт ток и какой, ставить детали наугад нет смысла.
alexu
09/12/2012 15:44
ПТСДС писал:
а сколько ждал?
ПТСДС
09/12/2012 16:16
пока не заполнился бак и начался процесс стирки. Кстати хозяйка и постирать успела, тоже не грелся.
Dima700926
09/12/2012 16:52
ПТСДС, мозг включай или в модули не лезь. Предположу, 472, 472, любой планар npn, керамика 100nF.
ЗЫ, а смысл надо искать перед вскрытием. улыбка
vrybalkin
09/12/2012 18:39
Dima700926, Рядом, плату уже выложили,что еще нужно .
тю
09/12/2012 18:42
да
mas-ter
09/12/2012 19:45
ПТСДС, ТЭН заменил, а хозяйка постирала в холодной воде - это так мастер работал? профиль пуст, больше на халяву тянет. бяка
vrybalkin
09/12/2012 20:02
mas-ter писал:
У соседей, за него бойня идет.
regiss
09/12/2012 20:30
vrybalkin писал:
смех
Кому он там "в попу" нужен, что бы вести бойню?
vrybalkin, смотрю, ты мастак малость преукрасить...
regiss, ориентиры там, так скажем, несколько сместились... Не о нем речь пошла.
vrybalkin
09/12/2012 20:39
regiss писал:
vrybalkin писал:
смех
Да нет,писатель с меня не какой. подмигивание
