СМА INDESIT IWUC 4105 не включается
dersp
04/01/2013 21:20
Здравствуйте.
Замолчала стиральная машинка INDESIT модели IWUC 4105 (№ продукта: 913208311.02.20061113), имеющая в своём составе:
• Электронный модуль - EDT0117.11 (ARCADIA), построенный на микроконтроллере SP107156CFUE;
• Панель установок режимов и индикации - EDT0200.5 (на МК R5F21276NFP).
Машинка находилась в дежурном режиме (вилка шнура питания была вставлена в розетку), когда произошло выключение напряжение во всём городке. Дело было ночью, а утром машинка не включилась.
Теперь, при включении СМА в сеть 220V, происходит следующее:
• БП выдаёт напряжение 12V;
• ключ для переключения СМА из дежурного режима в рабочий, сразу подаёт напряжение в шину +12V (т.е. СМА сразу оказывается в положении ON);
• напряжение питания МК SP107156CFUE (+3,3V), присутствует на всех его соответствующих шинах;
• синхроимпульсы 50Hz на выводах 16 и 29 МК присутствуют;
• На выводе 1 Reset МК напряжение отсутствует (0V);
• На МК панели индикации подаётся питание (+5V).
При этом СМА не выполняет никаких действий, т.е. нет никакой реакции на нажатие кнопок, и ни один из индикаторов не светится.
Ровно через 5 минут начинают мигать, с частотой 2Hz, 4 зелёных индикатора кнопок дополнительных режимов (горизонтальный ряд светодиодов над кнопками) и один жёлтый индикатор, справа от этих четырёх, а два средних индикатора («Отжим» и «Слив») из 6 индикаторов вертикального ряда (состояние режима СМА), горят постоянно.
Прошу знатоков форума, имевших дело с модулями этого типа, высказать своё мнение о его состоянии (убит насовсем, слетела прошивка из Flash, или что-то другое), и стоит ли нести его на перепрошивку в СЦ.
allfat
04/01/2013 21:26
F12
прошить флешь,прошить модуль.
Плевое дело улыбка
СТАЛКЕР 2
04/01/2013 21:29
dersp, F-12. Прошивка флеш проца.
igor200782
04/01/2013 21:36
Месяц назад с таким же анамнезем понес к знакомому в СЦ. Програматор не видит модуль. Замена модуля. Я к тому, что прошивка не стопроцентная панацея.
allfat
04/01/2013 21:41
igor200782, если с каждой F12 менять модуль,то мастера останутся без работы.Аркаши это наши кормильцы,
тут ты ошибаешься,можно даже улучшить работу модуля....
СТАЛКЕР 2
04/01/2013 21:50
igor200782, Мы говорим, о совсем разных прошивках.
Тихон78
04/01/2013 21:53
allfat писал:
allfat, так получаеться что версию софта можно шить не ниже предыдущей, не обязательно такую же?
allfat
04/01/2013 21:59
Тихон78, не понял вопрос
версию софта можно прошить любую,но я не это имел ввиду.
СТАЛКЕР 2
04/01/2013 22:04
allfat, Ты, хочешь сказать, что софт с 9-пин подойдет на 8-пин модуль.
allfat
04/01/2013 22:14
СТАЛКЕР 2, где я это написал?Ну и воображение у тебя!
Где вообще идет речь о 9 или 8 пинах? Или ты хотел подколоть меня?
здесь я имел ввиду решение проблем,например,с ошибкой F01(суб04)
Версии софта я даже не обсуждаю.Теперь понятно?
Тихон78
04/01/2013 22:15
СТАЛКЕР 2, не я не про то.
allfat, например на 9 -пин модуле стоял софт 01.04.03 а я прошью его 02.00.10 - это возможно? Естественно для установки в ту же СМА где он стоял.
allfat
04/01/2013 22:18
Тихон78, да
только зачем?тут надо смотреть конкретно по модели
СТАЛКЕР 2
04/01/2013 22:19
Подкалывать и не собирался, просто спросил. Сам всегда шил ту версию, которая была прошита до этого.
allfat
04/01/2013 22:22
СТАЛКЕР 2, а тогда какого ответа ты ждал?
Тихон78
04/01/2013 22:25
allfat писал:
Значит все-таки версия софта имеет значение, для каждой модели - своя. Я просто не понял, про что ты говорил когда имел ввиду улучшение работы модуля. Про F01х04 я в курсе.
allfat
04/01/2013 22:34
версия софта конечно имеет значение,я это не отрицал,да и не писал обратное.Все это надо обсуждать конкретно по модели,а не подходить к вопросу абстрактно.
Тихон78
04/01/2013 22:39
allfat, Спасибо за разъяснение.
cybe
04/01/2013 23:29
Любой софт для такой аркаши выведет модуль из F12, но будет работать тока со своим конфигом улыбка
Тихон78
04/01/2013 23:34
cybe, Вот это я и хотел узнать. Спасибо!
dersp
05/01/2013 13:55
Ребята, спасибо за быстрый отклик. Вижу, что мнение большинства - модуль живой, и его перепрошивка реальна.
Единственное, что меня смутило, это отсутствие напряжения какого-либо уровня на выводе Reset, а также большая величина висящего на этой ноге конденсатора (1,0мкф).
mas-ter
05/01/2013 15:00
dersp, Не всегда, перепрошив проц - отремонтируешь машинку..... иногда проц остаётся в стопоре.
dersp
06/01/2013 13:39
Всем спасибо за информацию, закрою тему после того, как мне перепрошьют модуль (после Рождественских "каникул", т.к. нужный СЦ закрыт). Тогда и отпишу о результате.
dersp
16/01/2013 21:42
Сегодня возил блок в СЦ, там сделали попытку перепрошить флэш, но результата не получилось. Тамошние мастера предположили, что слетела прошивка ядра, а оборудования для её восстановления в Сочи нет. Предложили мне новый модуль с прошивкой под мою машинку, и общей стоимостью в 5600 руб. От такого заманчивого предложения, я конечно отказался. Предложил племяннице купить новую СМА (но не в коем случае не INDESIT), а к этой найду БУ модуль и панель индикации от старых моделей, и состыкую их с машинкой.
Тему пока не отмечаю, как решённую, т.к. предложил племяннице свозить модуль в краевой центр, где попытаться перепрошить его в тамошнем СЦ.
Чайник25
16/01/2013 21:48
В СОЧИ нет прогера для прошивки Аркаши????? шок
cybe
16/01/2013 21:49
dersp, высылай модуль с F12, сделаю подмигивание
cybe, такое же предложение было еще в прошлом году, правда на другом форуме...
WIK77
16/01/2013 21:59
дык можно и рабочий послать...взамен летом в отпуск пожить... улыбка
sok55, раскатал... Там цены знают насчет отпуска.
cybe
16/01/2013 22:10
В Сочи никакими кренделями не заманишь - там жара. Лучше куда-нибудь на море Лаптевых летом....
WIK77
16/01/2013 22:12
О! Точно...я на Чукотке жил-лепота...природа чистая,оленина-без всяких ГМО... классно!
Нет, без ГМО уже не интересно смех Болезни всякие пойдут...
dersp
16/01/2013 23:15
cybe писал:
dersp, высылай модуль с F12, сделаю ;)
Я же писал - прошивают только флэшь. Их прога модуля не видит. А как она его увидит, если Ram слетела. Это всё равно, как поднимать материнку PC с убитым BIOS.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2013 23:21
sok55 писал:
Только из-за гнуса не разденешься, чтобы позагорать.
dersp, верно глаголишь. улыбка
cybe
16/01/2013 23:25
dersp писал:
вижу что нахватался каких-то верхов, а корешки-то у меня голливудская улыбка Чем подтыкались к модулю, ключом что ли?
ДОБАВЛЕНО 17/01/2013 00:30
dersp писал:
А нафига себя ультравиолетом истязать?
mr.black
16/01/2013 23:42
Круто... Сразу видно, что мало с Аркашами занимался. Почитай даташит на этот проц на досуге, многое понятнее станет.
Могу прислать субмодуль с процом, прошитый под нужную версию SW и модель. подмигивание
dersp
16/01/2013 23:50
cybe писал:
Ничего я не нахватывался, просто знаю, как устроена эта поганая приблуда капиталистов, но этим не занимаюсь, мой профиль - силовая электроника.
Что касается манипуляций "знатоков"на Сочинском СЦ, то они меня в свои кулуары не пустили, и что там куда они вставляли, я не ведаю. Просто вернули, и сказали - не прошивается.
cybe писал:
Не знаю нафига, но прутся сюда каждое лето толпы, за этим самым ультра..., а нам местным работягам-пенсионерам, жизни от них нет.
Степашка
17/01/2013 03:13
dersp писал:
Нахватался, нахватался. Тебе же сказали - отправляй - сделают. И это не пустой звон. Люди здесь знают о чем говорят.
WIK77
17/01/2013 09:27
не пруться,а приезжають за солнышком и морем...погреться и подлечиться...эгоист вы однако батенька.... подмигивание
Kaskad11
17/01/2013 09:39
dersp писал:
Вытаскиваем микросхему BIOS, перепрошиваем и всех делов.
cybe
17/01/2013 09:50
Kaskad11, ишо другие варианты есть, но и так понятно, что у афтора кроме амбиций особых познаний не наблюдается - наверно командиром был равнодушие
dersp
17/01/2013 13:32
cybe писал:
Kaskad11наверно командиром был :|
Было дело в 79-80 гг в одной небезызвестной стане на южной границе СССР.
Что касается компетенции, и слова отвечающих здесь в темах товарищей, то у меня сомнений в этом никогда не было. Стараюсь и сам, по мере возможности, помогать страждущим, не только словом, но и делом. В основном, это люди из провинции, где нет ни СЦ, ни грамотных мастеров.
dersp
03/03/2013 00:00
Вот вам итог темы.
Благодаря помощи наших уважаемых товарищей по форуму под никами xarl и mr.black, удалось запустить вместо одной машинки, две. Вторая, это та, от которой мне отдал модуль в качестве донора, мой товарищ. Отправил модули по почте, указанным выше товарищам. Они оба восстановили модули (заменой субмодулей МС) в тот же день, как получили посылки, но из-за нерасторопности нашей хвалёной почты, которая сейчас, видимо, возит корреспонденцию на лошадях, мне пришлось ждать восстановленные модули более трёх недель.
Сейчас обе машинки работают, радуя своих хозяев и меня.
Спасибо всем, ответившим в теме. Особая благодарность xarlу и mr.black.
шайтан
03/03/2013 00:06
dersp, отметь тему, как решенную.
Mr.TiGos
03/03/2013 10:08
И на досуге литературку покурить по контролерам . Random access memory (в народном быту - оперативка) это энерго зависимая память.И она слетает при каждом отключении контролера от питания ........... Не приймите за грубость , но форум читают много начинающих .У них потом голова едет от не стыковок - где RAM ? А где EEPROM...FLASH ..и так далее сумашествие Слет Рами можно увидеть после глитчевания во время взлома контролера .Выставление другого значения в регистрах RAM и так далее.....
dersp
03/03/2013 22:55
Уважаемый Mr.TiGos, для ликбеза есть другая тема. Я в посте сделал описку, написав вместо ROM, Ram - всего лишь. А Вы, вместо того, чтобы дать полезные рекомендации по существу вопроса темы, начинаете придираться к опискам.
Может Вам лучше пройтись по всему форуму, и провести в его темах ликбез по русскому языку, а то посты большинства из респондентов, невозможно прочесть, из-за безграмотности их написания. Это было бы намного полезнее.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2013 23:08
шайтан писал:
Может целесообразнее было бы тему не закрывать, чтобы не плодить на форуме темы с вопросами по этому агрегату, а то я как-то насчитал здесь более десятка тем, по какой-то одной модели TV, причём в большей их половине - по одной и той же проблеме.
Я ещё года три назад предлагал модераторам объединить темы, хотя бы по по производителю аппарата, тогда тем-клонов на форуме было бы втрое меньше. Но видимо здесь никто не хочет париться с изменением интерфейса движка сайта, и всё остаётся по-прежнему.
Mr.TiGos
04/03/2013 09:20
Давайте без обид. улыбка
Дело в том , что нету там ROM
http://www.freescale.com/files/microcontrollers/doc/data_sheet/MC9S08GB60.pdf
