СМА Gorenje WA 162P,инвертор, номинал резистора R1
alleksandr
13/09/2013 08:03
Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста номинал резистора R1 инвертора данной СМА (на фото обведен красным).
prs
13/09/2013 13:01
alleksandr,
На нем указан номинал, внимательно осмотрите резисто.
alleksandr
13/09/2013 21:44
prs,
К сожалению, в моем случае, на нем ничего не написано недовольство, огорчение
prs
13/09/2013 22:09
Если нет на корпусе, значит смотри на ножках!
prs, сдается мне бесполезно это. Чел даже не пишет что есть на самом деле, ну найдет он номинал на ноге, и что?
Бессовестный Арбуз
13/09/2013 22:35
Мне кажется, это не инвертор смущен
prs
13/09/2013 22:35
Да ничего. Хотел номинал - пожалуйста, все перед носом! смех
РАВ
20/09/2013 13:42
Пусть обдерет краску (всю не обязательно) и сложит показания омметра до и после места обрыва. Резистор имеет скорее всего тонкую кольцевую дорожку (обрыв, место выгорания), где нет графитового слоя. А может быть еще потерян контакт между колпачками выводов и графитом.
vovabumer
20/09/2013 15:09
Если память не изменяет, то 8,2к.
